Автор Тема: Фузы на германии с низким усилением.  (Прочитано 17878 раз)
Moonlight
« : Февраля 21, 2015, 05:54:37 pm »
Здравствуйте! Разгребая хлам нашел коробку совкового германия типа МП.  Рассортировал по кулечкам, перемерил усиление и теперь думаю куда девать.
Есть большая куча мп26 с большой утечкой и усилением в пределах 25-40, также кучка поменьше мп16 с меньшей утечкой и усилением в раене 35-55. Также есть куча мп40 и мп42, но до них еще не добрался с измерением.
В общем подскажите схемы куда можно их применить.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Re: Фузы на германии с низким усилением.
« Ответ #1 : Февраля 21, 2015, 06:12:32 pm »
П16 = МП40/МП42 - можно в первый каскад.
Хотя шумы не нормированы и туда лучше бы МП-39Б - но у него маловато усиление В.
Что, вообще то не должно повлиять на работу каскада - но "кривые" схемы на смещении обратным током будут работать именно, что криво: надо всё же помочь установлению правильного режима правильным смещением на базу.
МП26 - транзистор повышенной (по тогдашним меркам) мощности и в первом каскаде смотрится некошерно.
Впрочем, любителей применять не то и не так это не останавливает - и не запрещать же им это  ::)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #2 : Февраля 21, 2015, 06:41:34 pm »
Вот пока тема работает спрошу. П416А и Б подходят для фузов? Имеется небольшое их количество, фузз фейс собирал, вроде все неплохо, также RangeMaster  на них собирал. Как они вообще, годятся для фузов?
amp 6П3С.
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #3 : Февраля 21, 2015, 06:53:52 pm »
Я в прошлом году "проверял в звуке" П416-е. НеплохИ для фуззов ,отложил жменьку .Когда АС128-е закончатся ,их в дело пущу .
masterflomaster
« Ответ #4 : Февраля 21, 2015, 07:00:20 pm »
@ Holy
Подходят.
@ Moonlight
Имею много германия с хфе 20-40. Получаются отличные кристально-воздушные фузы. Считал сначала по калькулятору, теперь делаю в основном на "слух". Иногда (примерно 1 из 10) попадаются шумные.
На тразисторах с хфе 40-50 уже вполне гейнистые фузы.
Ну а мп40-42 это вообще самое то)
Moonlight
« Ответ #5 : Февраля 21, 2015, 07:09:15 pm »
Хотелось бы чтото по типу Analogman Sunface https://www.youtube.com/watch?v=dpxeIJ4U2k8
Если я правильно понимаю там обычный фуззфейс, но каие по усилению транзисторы туда надоть?
igorjan
« Ответ #6 : Февраля 21, 2015, 07:27:15 pm »
Пердёжь какой-то .. А можно вообще узел перегруза от "тонцарь" , там автоустановка режима, запитан он от генератора тока.
« Ответ #7 : Февраля 21, 2015, 07:56:59 pm »
- "то полезно, что полезло"! А там крутим коллекторный резистор первого каскада до получения примерно 1/2 питания на коллекторе второго.
« Ответ #8 : Февраля 21, 2015, 09:31:24 pm »
Любой мод Биг Маффа на 5 транзисторах: http://www.bigmuffpage.com/Big_Muff_Pi_versions_schematics_part4.html
Ну, может, резисторы база-земля подобрать по критерию 1/3...2/3 V на коллекторе.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2015, 10:35:17 pm от olegfx »
Moonlight
« Ответ #9 : Февраля 21, 2015, 10:05:01 pm »
Любой мод Биг Маффа на 5 транзисторах: http://www.bigmuffpage.com/Big_Muff_Pi_versions_schematics_part4.html  Ну, может, резисторы база-земля подобрать по критерию 1/3...2/3 V на коллекторе.
Чтото ссылка не работает, а про бигмафф на 5ти транзисторах я не слыхал :-?
« Ответ #10 : Февраля 21, 2015, 10:29:30 pm »
Лишние пробелы в конце отчекрыжь...
« Ответ #11 : Февраля 21, 2015, 10:37:07 pm »
Исправил. Кстати, откуда они берутся, эти пробелы? Я его смог убрать только переносом последующего предложения.
« Ответ #12 : Февраля 21, 2015, 10:55:38 pm »
Из копируемой строки.
Ну, когда копипасту делал - то наверно зацепил какой-нибудь перевод строки или что то из прочих управляющих кодов.
spiderdub80
« Ответ #13 : Февраля 23, 2015, 10:50:19 am »
Кстати и для меня актуальная тема.
Уже начал делать переносной комбик для занятий дома и на природе на базе ВЭФ-202.
Ящик от 10МАС (19л), дины  - пока в роздумии, нужно слушать, или пара родных 1ГД-4А или 4ГД-8Е.
Батарейную секцию выпилю из корпуса ВЭФа.
В качестве грелки Джимми посоветовал первый Ренжмастер на германии на П27
http://fuzzcentral.ssguitar.com/rangemaster.php
« Ответ #14 : Февраля 23, 2015, 11:12:57 am »
П27 - малошумящий транзистор, но вполне приличный результат получается даже с ГТ404Б, хотя он никак не предназначен для этого. Главное, накрутить на коллекторе 6...7 Вольт (на Ютубе есть подробности).
« Ответ #15 : Февраля 23, 2015, 11:37:15 am »
ТС хоть и задействовал слово "фуз" в заглавии темы, но речь повел совсем о другом.
...нашел коробку совкового германия типа МП.
 ...подскажите схемы куда можно их применить.
Так что тут фуз-не фуз... обычный "германский" холивар намечается, коих уже сколько было...
Движемся кругами, как цирковая лошадь.
spiderdub80
« Ответ #16 : Февраля 23, 2015, 11:37:47 am »
Если можно ссылку?
« Ответ #17 : Февраля 23, 2015, 11:52:45 am »
spiderdub80
Например вот, долго не копаясь:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1277422103
и золотое зерно оттуда же, близко к твоим интересам:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1277422103/564#564
Хотя, возможно, это был вопрос к KSG... тогда пардон.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2015, 11:54:12 am от pushkinitel »
spiderdub80
« Ответ #18 : Февраля 23, 2015, 12:12:02 pm »
Немного офф:
Осталась ли у кого печатка этого Вояджера-М?
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2015, 12:12:21 pm от spiderdub80 »
masterflomaster
« Ответ #19 : Февраля 23, 2015, 05:26:13 pm »
Может кто нибудь просто и кратко объяснить про согласующий трансформатор?)
Как замерить сопротивления которые надо согласовывать?)
Простите за такие вопросы)
