Автор Тема: Фузы на германии с низким усилением.  (Прочитано 17874 раз)
Re: Фузы на германии с низким усилением.
« Ответ #40 : Января 21, 2016, 12:20:50 am »
В настощем ФФ были NKT275 и AC128. У них обратный ток <10мка. Статический КУ 35-175.  Подходят ГТ402Ж и ГТ402И, только у наших обратный ток <25мка. Так что прийдётся выбирать из горсти...или замораживать  :D
Bananas
« Ответ #41 : Января 21, 2016, 12:36:14 pm »
А подскажите пожалуйста, почему на этой схеме адекватно работаю только ГТ402И? ГТ402Ж педрят, хрипят как и А, Г, Д. Причем на И оно так замечательно звучит, прям чистый Джимми Хендрикс. А на всем остальном, вообще ни как. Если баловаться со 100К между базой и эмиттером, чего-то происходит, но плавность регулировки фуза и того что делает первый потенциометр - совсем не такие плавные, как на этой схеме с ГТ402И.
Вообще хочется на нее поставить ГТ308В и по мягче сделать, чтобы не шибко он в "мясо" срывался.
И еще вопрос, по этой же схеме. Что делает первый потенциометр? На осциллограмме его регулировка изменяет скважность сигнала. Т.е. если потенциометр фуза оставить на минимуме, а вот его выкрутить на максимум - звук просто волшебно теплый и мясистый. Но на осциллограмме выглядит так, что сокращается протяженность нижней полуволны (и увеличивается протяженность верхней). А можно эффект такой сделать, который конкретно такую штуку будет делать? Т.е. без фуза.
« Последнее редактирование: Января 21, 2016, 12:37:49 pm от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
Bananas
« Ответ #42 : Января 21, 2016, 12:57:52 pm »
К вопросу о работе первого потенциометра в упомянутой схеме. Вот все на минимуме:
А вот первый потенциометр на максимуме:
И звучит оно гораздо мясистее, чем просто фуз. Скажем, если первый потенциометр оставить на минимуме и выкрутить фуз, оно вот так будет:
И по ощущениям вроде как максимальный перегруз. Но если к максимальному фузу еще выкрутить первый потенциометр на максимум:
Причем чисто по ощущениям, как будь-то добавляются басы и звук становиться "мокрым".
Вот и интересно, а можно такую штуку провернуть с синусоидой?
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #43 : Января 21, 2016, 01:53:19 pm »
Совершенно не понятно зачем там этот входной переменный резистор. Он в паре с 470к делает то же самое что ручка громкости на гитаре, разве что более плавно и ограничено.
По поводу ГТ402Ж "педрят", как ты изволил выразится :) Дело абсолютно не в букве, а в усилении и обратном токе коллектора конкретного экземпляра. Если ты сравнишь звучание двух транзисторов с разными буквами, но подобраными по обратному току и усилению, ты не услышишь между ними разници.
Вот статейка, почитай: http://alnam.ru/book_jut.php?id=57
А ещё странная какая-то у тебя схема. Джимми Хендрикс играл на этом: http://fuzzcentral.ssguitar.com/fuzzface.php
Крутить там желательно(на слух) только резистор первого коллектора. Это конечно если цель получить звук как в оригинале.
« Ответ #44 : Января 21, 2016, 01:59:40 pm »
И ещё...не рекомендую тебе паять их туда-сюда. Они очень чувствительны к перегревам. Поставь панельки пока экспереметируешь.
Bananas
« Ответ #45 : Января 21, 2016, 02:52:24 pm »
А я их в итоге не паяю вообще. Собирал знакомому указанную схему, так поставил туда типа клемничков с зажимными винтиками, на три контакта как раз. Под каждый транзистор свой клемничек. И дал ему 6 штучек с разными Ку и он теперь балуется, сам их отбирает, оно немножко по разному звучит.
То что Джими (который мой любимы гитарист) играл на классическом Арбитр Фуз Фейс (в первых двух альбомах), это я знаю и собственно очень схоже звучит собранный фуз по классической схеме на Хендрикса ( и еще на звук Брайана Мэя похоже местами, We Will Rock You он точно на каком-то фузе германиевом играл). Но этот фуз это же аля Fuzz Face Third Knob, типа та же примочка но с наворотом. Вот этот наворот каким-то странным образом добавляет сока.
Мне, не понятно, почему эта штука делает так, что меняется скважность сигнала, а не амплитуда. Причем эта скважность выгодно сказывается на восприятии звука.
Кстати, у Джими на концертах (где можно рассмотреть круглый корпус ФФ) всегда первой примочкой стоит квакер а фуз фейс уже за ним.
Но реально звук сочнее, когда фуз первый в цепи.
А может быть как-то связано с входным сопротивлением то что этот первый потенциометр работает не так как ручка громкости (т.е. не изменяет амплитуду)?
ЗЫ GTLab 4ever!
