Автор Тема: Пружииный ревер  (Прочитано 4156 раз)
patron
Re: Пружииный ревер
« Ответ #40 : Марта 08, 2024, 07:53:41 pm »
Вот написал выше, что "..на мой взгляд более грамотно (использовать  в качестве буфера для трансдюсера) ОУ как усилитель тока .." - и задумался - а так ли это ? (см. схему в посте 31)
В статьях по сабжу именно так и рекомендуют - включать трансдюсер в цепь ООС ОУ.  Так чем и почему ОУ в качестве усилителя тока будет лучше, чем если трансдюсер просто повесить на выход обычного у-ля на ОУ ?  В общем-то он представляет собой RL-цепь и в принципе мало чем отличается от обычного маломощного динамика.
Какие будут мысли ?
« Последнее редактирование: Марта 08, 2024, 07:55:03 pm от patron »
Re: Пружииный ревер
« Ответ #41 : Марта 10, 2024, 01:42:46 am »
Не всякий ОУ способен тащить низкоомную индуктивную нагрузку ;)
patron
Re: Пружииный ревер
« Ответ #42 : Марта 17, 2024, 01:52:53 pm »
Нашёл интересную таблицу от фирмы Аккуроникс - производителя пружинных реверов - приводил на 1-й странице. В ней даны рекомендации по току возбуждения в зависимости от импеданса применённого трасдюсера. Очевидно, что слишком большое возбуждение будет черезчур сильно дрыгать пружину, что приводит к нежелательным призвукам - видимо нашли оптимум.
Трансдюсер, который у меня - переделанный Вермоновский - имеет параметры :  L = 80 mH, R = 80 OHm,  Z = 500 OHm/1kHz. Для этого трансдюсера рекомендуемый ток порядка 3,5 мА/1kHz
Получается, что на 1 кГц :  U = I x Z = 3,5 x 500 = 1,75 V - т.е. весьма немного, очевидно при бОльших значениях раскачки пружины начинают сильно искажать.        Ну вот - а я старался выжать вольт 10 - 12 ...   Правда 1,75 В - это на 1 кгц, а на 10 кГц это уже будет 17 В. С другой стороны в спектре гитарного сигнала на 10 кГц уже мизерные амплитуды, так что очевидно хватит и 10 В.
Но тут выплывает другое : на вход буферного у-ля при мощной игре может приходить до 4,5 В амплитуды - будет сильнвй перегруз - значит придётся уменьшать сигнал на входе и потом разгонять на выходном у-ле - может вылезти шум.
Напрягся и сделал два макетика буферного у-ля на ОУ - один на TLV9352 и один на TL072. Первый с подключением трансдюсера прямо с выхода ОУ на землю, а второй - трансдюсер включен в цепь ООС ОУ - так делают сейчас многие фирмы - схему приводил чуть раньше.
Радикальной разницы не заметил, разве что в первом варианте форма в перегрузе "покарасивше", чем во втором  :)
« Последнее редактирование: Марта 17, 2024, 02:45:27 pm от patron »
Re: Пружииный ревер
« Ответ #43 : Марта 17, 2024, 02:43:39 pm »
Чтобы не изобретать велосипед, воспользуйтесь фабричной схемой:
patron
Re: Пружииный ревер
« Ответ #44 : Марта 17, 2024, 02:48:01 pm »
У меня этих схем уже - целый пакет. И эта есть тоже.
Re: Пружииный ревер
« Ответ #45 : Марта 17, 2024, 02:49:49 pm »
Тогда почему буксуем? :)
patron
Re: Пружииный ревер
« Ответ #46 : Марта 17, 2024, 09:17:49 pm »
Наблюдатель :
Ток в индуктивности отстаёт от напряжения.
- да, на 90 град. Но здесь это ни при чём.
В букварях пишут, что главное св-во индуктивности - вредность  ;D : она препятствует изменению тока через неё путём выработки из запасённой энергии магнитного поля напряжения такой полярности на своих зажимах, чтобы предотвратить изменение тока. Т.е., если источник напряжения влетает в ограничение своих возможностей по току, то нидуктивность вырабатывает напряжение обратной полярности, равное напряжению источника в данный момент и его сумма падает до нуля - что мы и наблюдаем и в симе и на осцилле.  :)
Но есть неувязочка : схема на даух транзисторах и на ОУ имеют двуполярное питание, а провал напряжения есть только на положительной полуволне ... ::)
« Последнее редактирование: Марта 18, 2024, 12:47:49 pm от patron »
