Автор Тема: Очередной PA с высоким выходным сопротивлением.  (Прочитано 25819 раз)
Gizma
Re: Очередной PA с высоким выходным сопротивлением.
« Ответ #60 : Сентября 24, 2012, 11:24:56 am »
Rst7 если не сложно можете пожалуйста выложить или скинуть (gik2(dd)mail.ru), свою свой проект в спайсе, мне никак не удается в мультисим правильно запустить схему, в спайсе не работал до этого...
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2012, 12:22:59 pm от Gizma »
  • Мимо проходил...
« Ответ #61 : Сентября 24, 2012, 02:31:11 pm »
Тут
Elick
« Ответ #62 : Сентября 25, 2012, 05:00:56 pm »
@ Rst7
Кста, а как обстоят дела с термостабилизацией? Низковольтный на макете, вроде вёл себя нормально, но учитывая что у меня радиаторы с "запасом" ( квадратов 120), а мощности там не густо... А как будет вести себя стоваттка, да ещё и с полампера в покое? Не потребуется ли какая нить стабилизация??? Что аффтар  ;)думает по этому поводу?
  • Мимо проходил...
« Ответ #63 : Сентября 25, 2012, 05:18:49 pm »
Что аффтар  думает по этому поводу?
Ну во-первых автор думает, что тут не филиал Удава. Во-вторых, все там ок.
Elick
« Ответ #64 : Октября 07, 2012, 03:13:33 am »
@ Rst7
Ещё один вопрос. Есть готовый транс, на глазок ватт на 60, с обмотками 2х20В (ХХ). Питание получается около 50В под нагрузкой 1А. Хочу спаять вариант из 1-го поста, но ватт на 20. Правильно ли я рассуждаю?
1. Меняем R1 на 0.68Ом для уменьшения мощности рассеяния на нём.
2. Меняем U2 на IRL510 (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irl510.pdf), и вешаем его на радиатор, т.к. IRLL014 будет перегреваться. Кста, у IRL510 меньше входная ёмкость, может изначально его надо было применять?
3. Меняем стабилитроны D9-D10 на 21-но вольтовые.
4. Ну, это не обязательно, но я заменил R15-47кОм, U9-100кОм, так плавнее регулируется.
5. Увеличиваем R4-5.1k.
Всё ли так, или забыл чего?
  • Мимо проходил...
« Ответ #65 : Октября 07, 2012, 02:33:57 pm »
Имейте в виду, возможно это потребует перерасчета цепей ООС, т.к. изменится усиление.
Оставьте там IRLL014. Ток, конечно, великоват, но всего пол-периода он греет транзистор. А вот крутизна у IRLL014 заметно больше. Хотя, можно и 510 ставить, не намного хуже будет по коэффициенту гармоник.
Это не обязательно.
Надо проверить цепь смещения D2D4 - не слишком ли велико (или мало) падение напряжения на ней.
  • Мимо проходил...
« Ответ #66 : Октября 07, 2012, 02:35:26 pm »
Надо подобрать их так, чтобы они приводили к ограничению сигнала на выходе до влета в ограничение самого выходного каскада. В симуляторе это все вполне подбирается.
Elick
« Ответ #67 : Октября 07, 2012, 06:01:17 pm »
@ Rst7
Я так и делал, получилось пара стабов на 21В.
Как я понимаю, это контролируется по току через резистор R2 ? Какой он должен быть?
« Последнее редактирование: Октября 07, 2012, 06:07:59 pm от Elick »
  • Мимо проходил...
« Ответ #68 : Октября 07, 2012, 10:20:03 pm »
Нет. В режиме молчания напряжение на диоде D1 должно быть близко к 0.
Elick
« Ответ #69 : Октября 07, 2012, 11:20:30 pm »
@ Rst7
Близко к нулю, довольно неопределённое понятие  ;)
70мВ, это близко к нулю?
  • Мимо проходил...
« Ответ #70 : Октября 08, 2012, 12:32:18 am »
Годится.
Elick
« Ответ #71 : Октября 08, 2012, 12:47:32 am »
Спасибо!
Я так понимаю, что чем ближе тем лучше, но в минуса уходить нежелательно. Правильно?
P.S. Да, ешё забыл, D1 надо тоже заменить. Ток поболя, да и напруга на нём 45В в перегрузе. 1N5819 помрёт быстро.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2012, 01:00:35 am от Elick »
  • Мимо проходил...
« Ответ #72 : Октября 08, 2012, 12:20:05 pm »
Это неправильно. Это значит, что стабилитронная цепь не работает, а перегружается собственно выходной каскад. Плохо подбирали, видимо надо где-то на 18В ставить стабилитроны.
Elick
« Ответ #73 : Октября 08, 2012, 11:01:24 pm »
@ Rst7
Ага, понял... Тогда получается я не 20W получу, а 16. Надо попробовать 100W вариант переделать на 50В. Какие элементы посоветуете заменить?
  • Мимо проходил...
« Ответ #74 : Октября 08, 2012, 11:47:05 pm »
При размахе 18 вольт как раз 20 ватт.
Elick
« Ответ #75 : Октября 09, 2012, 01:12:02 am »
Это теоретически  :)
Практически максимальный размах на нагрузке со стабами на 18,2В (12+6.2) чуть более 16В (полупериод), хотя на стабиках 19В (второй то как диод работает). Падение напруги на ключах то тоже надо учитывать  :P.  Это по симу, ещё не макетил, но, обычно, сим в таких случаях не врёт. ИМХО
P.S. Если критерием "правильного" ограничения для этого варианта УНЧ считать отсутствие обратного напряжения на D1, то для Е+-Е-=50В нужны стабилитроны в ограничение ~19В. (У меня в симе 2х6.2+2х12+пара 1n4148 встречно-параллельно) Выходная мощность составит ~16.5W.
P.P.S. Мне этот вариант, в отличии от 100W, больше нравится тем, что он более линеен.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2012, 01:55:44 am от Elick »
