Автор Тема: Двухканальный обогатитель спектра.  (Прочитано 5517 раз)
Можаев
  • Вот она какая
Давайте вместе покумекаем над схемкой.
Вводная : Два канала ограничения с последующим суммированием.
Возможно, в первом обработка верхнего спектра, во втором нижнего. Чую, должно получиться красиво. :(
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Re: Двухканальный обогатитель спектра.
« Ответ #1 : Ноября 26, 2016, 07:38:04 pm »
Quadrafuzz, не? ;)
А если серьёзно - не очень такие фишки звучат на мой слух. ИМХО, потому, что для разных частот обычно тупо лепят одинаковые ограничители.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2016, 07:38:24 pm от Bpjkznjh »
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #2 : Ноября 26, 2016, 07:52:57 pm »
Пофлудим тогда: для НЧ - симметричный диодный ограничитель, для ВЧ - что-то воздушное полевое овердрайвовое.
« Ответ #3 : Ноября 26, 2016, 08:10:16 pm »
Есть такая педаль - Yamaha Multiband Distortion. В ней 3 полосы, свои искажалки и пот Баланс, который позволяет в разных пропорциях смешивать всё это. Ну, не сильно популярная, скажем так, примочка. Если найти схему, то можно и не изобретать велосипед.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=wH6vF_aLqh8[/media]
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2016, 08:17:38 pm от olegfx »
Bananas
« Ответ #4 : Ноября 26, 2016, 08:30:37 pm »
А если смешивать ламповый перегруз с каким-то еще?
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #5 : Ноября 26, 2016, 08:46:52 pm »
Такие девайсы существуют, обычно как опция в ламповых примочках, процессорах с лампой и т.п. ИМХО ничего такого особенного, из-за чего имело бы смысл специально заморачиваться. Или имелось ввиду ещё и частотное разделение - лампа для одних частот, камень - для других?
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2016, 08:48:30 pm от olegfx »
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #7 : Ноября 27, 2016, 05:29:46 am »
Peratron, Я там на последней странице AZS-ом отметился.
А сохранился ли D.D.Master в железе?
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2016, 05:30:35 am от SM »
« Ответ #8 : Ноября 27, 2016, 01:20:02 pm »
У меня не осталось вообще ни одной примочки - что-то уехало по коммерческой линии, что-то застряло на руках у коллег: я, когда выпадалл из игры по здоровью, как-то не очень был озабочен этой стороной бытия.
Что-то вроде б у DKS должно остаться - правда не помню, что именно.
Вроде б ДДмастерр ухал куда-то на Тихий океан  ::)
Вот дока на него должна остаться...
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #9 : Ноября 28, 2016, 10:32:40 am »
В первую очередь хотелось бы  избавиться от поглощения ВЧ низкими частотами в режиме ограничения. Т.е. разделить ВЧ и НЧ по разным каналам. Это конечно пока теория и уверен, что Ператрон всё опробывал, прежде чем родилась имеющаяся схема.
http://peratronika.ucoz.ru/_fr/0/DDmaster_v1.pdf
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2016, 11:00:52 am от SM »
« Ответ #10 : Ноября 28, 2016, 12:37:30 pm »
Делал я подобные штуки в такой конфигурации:
- Канал перегруза с весьма высоким усилением, со срезом ВЧ (-3дБ) на частоте 1,5 кГц по всей цепи и на выходе канала;
- Канал ВЧ с небольшим усилением 10-20 дБ с АЧХ "зеркальной" высоко-гейновому каналу;
- Регулируемый смеситель.
В результате получал очень-очень малый шум, звонкую четкую атаку, хорошие верха на сильном сигнале и очень долгий "мягкий" сустейн.
Звучало просто шикарно, особенно если тщательно и скупо дозировать ВЧ составляющую; при бОльших пропорциях ВЧ в выходной смеси весь кайф терялся.
Схема была в симе B2Spice, который кроме меня никто не использовал, да и сам я его забросил пяток лет тому назад, так что восстанавливать проблемно.
*** Что интересно: двое гитаристов сказали мне, что при определенных регулировках гейнов каналов и в выходном смесителе можно "...явственно слышать два разных звука..."
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2016, 12:40:22 pm от DDD »
« Ответ #11 : Ноября 28, 2016, 10:22:43 pm »
По моему разумения, сформулирована не слишком адекватная цель - как то слишком неточно и потому трудно перейти к синтезу нужного устройства.
Я в этих своих разработках ставил целью оптимизировать интермодуляцию в разных фазах процесса звукоизвлечения - что б и пело (на длинных нотах в соляках), и плясало (в динамичных риффовых созвучиях).
Разделение по спектру тут в моём понимании помочь не сможет - нужна разная динамика, а не темброобразование.
ХИНТ: прежде, чем бросаться к паяльнику - рекомендую поиграться с выбором предварительной структуры в DAW (то есть, в компьютерных программах типа Сонара или какого-нибудь Кубэйза).
Для начала - просто покрутить Квадрафуз, имеющийся в наборе плагинов: в нём четыре частотных канала с идентичными искажателями.
По мне - так ничего интересного не наруливается...
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #12 : Ноября 28, 2016, 11:09:13 pm »
Надо живьём наруливать, я так думаю.
Вот семпл ещё на МС-ПЕРЕГРУЗЕ-2
Вроде бы всё есть, но чего то не хватает. ::)
http://pleer.net/tracks/143905220OiI
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2016, 11:17:04 pm от SM »
igorjan
« Ответ #14 : Ноября 29, 2016, 07:36:52 am »
Известный КВАДРАФУЗЗ в действительности абсурден по общему мнению: входной сигнал проходит через полосовые фильтры, а затем подвергается значительному усилению/ограничению.
То есть, стоящие за фильтрами усилители-ограничители сводят действие фильтров реально на нет.
В общем, получилась достаточно громоздкая, но крайне мало эффективная конфигурация.
« Ответ #15 : Ноября 29, 2016, 10:56:41 am »
Так что хотелось изначально - то и получено в конечном результате.
И абсурда я не наблюдаю - именно так представляют себе процесс подавляющая часть тусовки: "давайте обрабатывать верха и низы отдельно".
« Ответ #16 : Ноября 29, 2016, 08:17:20 pm »
Я б так не сказал. Разница с широкополосным дистом в итоге получается значительная, вот только конечный результат - пшик, такой звук неинтересен.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #17 : Декабря 06, 2016, 09:02:42 am »
Предлагаю свои пять копеек : для НЧ симметричный диодный ограничитель об землю с конденсатором параллельно, а для ВЧ ограничитель из овера с тремя диодами в цепи регулировки усиления ОУ, как во многих оверах на ОУ. Ну а дальше смеситель. Еще можно предварительную корректировку АЧХ перед ограничителями для каждого канала.
amp 6П3С.
« Ответ #18 : Декабря 09, 2016, 03:23:38 pm »
... теперь полагается говорить не "фильтр", а "обеднитель спектра"?
 :o
