Автор Тема: Преамп для бас гитары нужен совет  (Прочитано 14707 раз)
kostikbass
Здравствуйте, хочу собрать преамп для бас гитары, чтобы был не очень сложный - одна, две лампы. Есть варианты: Alembic F2B, Ampeg B-15N Portaflex тот что на 6Н9С, и преамп версии 1.4 от Александра на двух лампах с SRPP. Включать преамп планирую в дибокс и соответственно дибокс в линию. Что можете посоветовать по этому поводу, может есть еще какте-то интересные схемы? Некоторый опыт сборки имеется.
egoEST
    • ICQ клиент - 354375084
Re: Преамп для бас гитары нужен совет
« Ответ #1 : Июля 04, 2011, 10:36:51 pm »
trace elliot v-type
и два баллона, и выход в линию, и регулировок хватает
kostikbass
« Ответ #3 : Июля 07, 2011, 02:43:49 pm »
о!!! классная ссылка,  спасибо
kostikbass
« Ответ #4 : Июля 07, 2011, 03:32:26 pm »
А что можете сказать про перампы от Shoewrek например версии 1.4. Не дохнет ли там лампа в SRPP ?
kostikbass
« Ответ #5 : Июля 07, 2011, 03:34:31 pm »
Также если собирать то что лучше для баса Alembic F2B или Ampeg B-15N Portaflex на 6Н9С ?
smex03
« Ответ #6 : Июля 17, 2011, 01:36:08 am »
kostikbass
собери Алембик, басуха отлично звучит через него, сам собирал и юзали с друзьями, схема простая до крика, паяется  и собирается за вечер с перекурами и пивом :)
З.ы. Не понравится- попробуешь тогда что-то другое.
« Последнее редактирование: Июля 17, 2011, 01:38:59 am от smex03 »
kostikbass
« Ответ #7 : Июля 18, 2011, 12:31:34 pm »
Ок спасибо, буду собирать Алембик
Vitaliy
    • ICQ клиент - 327604929
« Ответ #8 : Июля 20, 2011, 02:10:41 am »
Я собирал как-то Алембик. Он до сих пор у нас на одной из реп точек лежит, через него играют, но для тяжелой музыки он не очень, я делал версию упрощённого Ампега, было интереснее.
Вот его схема:
[size=12]Выключатель S4 подписаный как UltraLow читать как UltraHi[/size]
« Последнее редактирование: Июля 20, 2011, 02:12:26 am от Vitaliy »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #9 : Июля 20, 2011, 03:23:45 pm »
@ Vitaliy
А это версия которого ампега? ::)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #10 : Июля 20, 2011, 03:50:18 pm »
Это не версия, а первый каскад от SVT CL с переключателем ULTRA LOW (до регулятора GAIN включительно)
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/ampeg/SVT-CL_Pre1.pdf
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #11 : Июля 20, 2011, 08:55:15 pm »
@ KMG
Спасибо за разьяснения! А вы собирали эту схемму? Или кто нибудь из читающих? Как дела обстоят с подргузом? Индуктор какраз готовый имеется и аппарат, имеющий пару ламп на борту.
Freedom is slavery.
War is peace.
Vitaliy
« Ответ #12 : Июля 20, 2011, 11:01:55 pm »
Я собирал, мой басила как раз на таком играет, подгруз очень слабый. звучит офигенно. Я ещё добавил на выходе транс и выход XLR, на концертах в линию играем.
З.Ы. на двух лампах подгруза больше
« Последнее редактирование: Июля 20, 2011, 11:29:51 pm от Vitaliy »
kostikbass
« Ответ #13 : Июля 21, 2011, 01:59:03 pm »
Собрал Алембик, включал в разрыв своего комбика Хартке, звучит прикольно, лучше чем его родной преамп. Теперь собираю Ампег на одной лампе то что на 6Н9С, но без наворотов типа переключателей Ultra Low и Hi, на прктике убедился что они мне не нужны, особенно на лайфах. В схеме приведенной выше, не совсем понял зачем два аж два конденсатора на 100n в начале и в конце.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2011, 02:06:33 pm от kostikbass »
Vitaliy
« Ответ #14 : Июля 21, 2011, 02:06:01 pm »
Если гитара перегруженная, в миксе бас с Ultra Low звучит гармоничнее, у меня есть плата для ампега, но она не удачная, он фоняру со входа ловит, а если на вход включаешь компрессор или активный бас, то всё отлично.
kostikbass
« Ответ #15 : Июля 21, 2011, 02:09:29 pm »
я приспособился собирать P2P монтажем, теперь платы не делаю, делал Ultra Hi в алембике, ни разу на практике им не пользовался. Еще хотел собрать вариант от Шоврека 1,4 на двух балонах, там вроде перегруз есть. Вот только незнаю как себя ведёт СРПП по звуку ?
kostikbass
« Ответ #16 : Июля 21, 2011, 02:13:30 pm »
В приведенной схеме, если выкинуть прибамбасы - тот же Алембик кроме катода второго каскада ну и Баксандал вместо Фендеровского тембрблокаи стоит в конце. Кстати а как лучше размещать тембрблок, между каскадами или в конце ?
« Последнее редактирование: Июля 21, 2011, 02:14:11 pm от kostikbass »
kostikbass
« Ответ #17 : Июля 21, 2011, 02:19:32 pm »
Чем Алембик немного не понравился - это тем что он преукрашивает звук, делает его немного слащаво-надуманым, может из за конденсаторов в катоде.
« Ответ #18 : Июля 21, 2011, 04:51:02 pm »
Не из за этого, просто темброблок такой. Конденсаторы в катоде начинают серьёзно влиять только на перегрузе, когда вырастает постоянная составляющая сигнала и меняется рабочая точка каскада.
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #19 : Июля 22, 2011, 07:50:51 am »
А никто не играл на этом зверьке Carvin BR12 http://www.sonicftp.com/news/images/carvin_br12.jpg
вот схема http://www.carvinguitars.com/cartech/crg/schematics/30-42120C%20see%20mods%20also.pdf . Подход интересный - сначала пред с копрессором идёт, потом частотные регулировки. Стоит около 1т$. На мой взгляд интересная схема, можно преамп позаимствовать.
