Автор Тема: Преамп для бас гитары нужен совет  (Прочитано 14715 раз)
Re: Преамп для бас гитары нужен совет
« Ответ #20 : Июля 22, 2011, 11:21:19 am »
А что там может быть в нём выдающегося? Обычный комбик для бюджетного бэклайна. Преамп на JFETах без особых "выкрутасов", темброблок на ОУ и каменный оконечник. Стандартное решение, ну коммутация развитая и всё.
Цена такому комбу $500 c головой и вариантов подобных море разливанное.
Если уж городить на полевиках для баса, то наверное стоит попробовать на латеральных мосфетах с высоковольтным питанием - во всяком случае из каменных гитарных преампов у этого решения самый адекватный результат из всех. Ну и на динамике скажется позитивно.
Но на самом деле у нас тут и в ламповом варианте схемотехника басовых преампов далеко не раскрыта.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #21 : Июля 22, 2011, 12:29:28 pm »
  С подобной проблемой я тоже столкнулся пару лет назад: компрессор встроенный в пред- как у Ампега, но компрессор там слабенький, реагирует с очень большой инерцией, думал что причина в оптроне( стоял наш!) поменял на оригинал, та же ситуация. И вот теперь решил реанимировать проект, но как поступить с компрессором не знаю.Понравился пред Ампега CL, представленного на этой ветке, но без компрессора Бас всё же не то.А ставить перед предом-ИМХО испортить звук. Проблема принимает серьёзный оборот!
Vitaliy
    • ICQ клиент - 327604929
« Ответ #22 : Июля 23, 2011, 11:37:05 am »
Чем Алембик немного не понравился - это тем что он преукрашивает звук, делает его немного слащаво-надуманым, может из за конденсаторов в катоде.
Алембики джазисты любят, он более пумкающий, Ампег более глубокий, цепь Ultra Low помогает порой создать большую глубину, особенно если Hi-Gain'овые гитары.
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #23 : Июля 23, 2011, 12:40:27 pm »
А я доделываю как раз пред от Ampeg CL, но на выход поставил компрессор от Urei 1178. Вот только мучает мысль, где лучше место компрессору до или после эквализации, например если дополнительно ставить эквалайзер, в какой последовательности скоммутировать с компрессором?
Vitaliy
« Ответ #24 : Июля 23, 2011, 09:27:51 pm »
Стандартное исполнение - перед эквализацией стоит компрессор.
« Ответ #25 : Июля 23, 2011, 09:36:12 pm »
Не менее стандартный вариант - эквалайзер перед компрессором, поскольку таим эквалайзером можно радикально менять динамику работы компрессора.
ВЫВОД: единственно верным решением является применение эквалайзера одновременно до и после компрессора.
Что, к слову, широко используется в студийной работе...
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #26 : Июля 23, 2011, 11:50:35 pm »
Anton?Если моджно, то ссылку или схему компрессора Urei 1178,интересно знать что икак устроено.А компрессоры в студиях ставят дейстивтельно и до и после эквализации, но ИМХО это не столь принципиально.А ставить до преда- испортить звук.
Vitaliy
« Ответ #28 : Июля 27, 2011, 01:03:59 pm »
Вот вариант моего изготовления
Сейчас планирую сделать в рековом варианте со встроеным компрессором.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2011, 04:50:46 pm от Vitaliy »
Антон
« Ответ #29 : Июля 28, 2011, 08:26:11 am »
Vitaliy, а что за трансик зелёный стоит, я так полагаю выходной на Di-Box для линии? Не будет низа резать?
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #30 : Июля 28, 2011, 11:43:09 am »
Vitaliy, что то картинка не появляется.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #31 : Июля 30, 2011, 10:29:21 pm »
Перевез пост в технологии :)
« Последнее редактирование: Июля 31, 2011, 07:37:59 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
