Автор Тема: Моточные данные ТВЗ-1-6  (Прочитано 39205 раз)
« : Июня 13, 2010, 12:27:37 pm »
Всем привет. Разобрал один ТВЗ-1-6 с целью перемотки вторички.
Вторичная обмотка для обратной связи имела 70 витков.
Исходя из паспортных данных о К.Тр. получаеться:
Первичная обмотка 2520 витков.
Вторичная 63 витка (каждая секция).
Вторички намотаны по краям первички. Можно легко смотать и намотать то что надо. Нижний слой намотан на пластиковой бобине которая легко удаляеться(выдавливаеться). Она довольно толстая, вместо неё легко ложиться ещё один слой вторички, если бобину замениь на тонкий картон с предварительно намотаным слоем вторички. Как раз хватит для 8ом.
Можно так же смотать(вымотать) внутрений слой вторички и намотать полностью новую вторичку на новый тонкий картонный каркас и затем насадить на неё катушку первички. вторая секция естественно сматываеться сверху и мотаеться новая.
Транс намотан добросовестно, виток к витку. Всё намертво пропитано парафином.  Желательно после насадки катушки первички на новую вторичку, проварить всё заново в парафине дабы зафиксировать насадку.
Re: Моточные данные ТВЗ-1-6
« Ответ #1 : Июня 13, 2010, 09:57:30 pm »
Первичная, очевидно 1260+1260?
« Ответ #2 : Июня 14, 2010, 12:52:34 am »
Ну в двухтактниках приведёнка и кол-во витков обычно говориться от плеча до плеча... 2520=1260+1260
« Ответ #3 : Июня 14, 2010, 09:40:56 am »
"Если что-то можно сделать не так, то обязательно найдется кто-то, кто именно так и сделает"
Поэтому указывай так, чтобы не было вариантов разночтения.
« Ответ #4 : Июня 14, 2010, 02:31:23 pm »
А я просто удалял обмотку ос и доматывал для 8ми ом один слой.
« Ответ #5 : Июня 14, 2010, 02:33:37 pm »
Ну об этом и речь. Просто если хочеться сохранить секционирование до конца....
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
« Ответ #6 : Января 17, 2011, 03:18:41 pm »
а подскажите, пожалуйста, 15-18 ваттный амп потянет этот выходник или все же маловат?
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #7 : Января 17, 2011, 03:26:58 pm »
Один маловатт будет. Если амп двухтактный то можно из двух ТВ3 собрать один-такой в натяг потянет. У меня такой сдвоенный транс на 15-18 ватт оконечнике работает. Правда нагревается, но терпимо.
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 03:29:00 pm от Death-Cold »
« Ответ #8 : Января 17, 2011, 03:35:45 pm »
Потянет аж бегом. не слушай @ Death-Cold ;). 15 точно потянет. от 6п14 до 6V6 можно ставить
« Ответ #9 : Января 17, 2011, 05:59:06 pm »
Потянет! Пробовал в маршалл 18вт с новыми лампами и режимами согласно схеме. Никаких призвуков характерных перегрузке трансформатора на полной мощности не наблюдалось ..
« Ответ #10 : Января 17, 2011, 06:05:22 pm »
Там железа на 30вт.
AK-47
« Ответ #11 : Января 18, 2011, 03:41:52 pm »
+1
Columbo
« Ответ #12 : Января 18, 2011, 04:43:55 pm »
таки что за пластины и каков набор их в твз-1-6?
какова толщина провода первички и вторички?и возможен ли вариант эквивалентного использования других пластин но с тем же сечением среднего керна?
« Последнее редактирование: Января 20, 2011, 10:12:55 pm от Jimmy_Page »
deluxe
    • ICQ клиент - 402278468
« Ответ #13 : Января 19, 2011, 09:25:08 pm »
А какие выводыв  твз1-6 ,   в маршале 18ватт  должны идти к  анодам,? где средняя точка, ?и выводы к динамику?
Moonlight
« Ответ #14 : Января 19, 2011, 09:29:26 pm »
deluxe, промерять сопротивления не судьба?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #15 : Января 19, 2011, 11:27:17 pm »
Видать не судьба как и найти паспорт djvu лежащий на http://igdrassil.narod.ru/
deluxe
« Ответ #16 : Января 20, 2011, 05:47:41 pm »
Судьба :) - померял.  На моём трансе вторичка  9.7  Ом - это нормально для 8омного дина?
« Ответ #17 : Января 20, 2011, 05:55:59 pm »
@ deluxe
Активное сопротивление обмотки на 8-омный динамик может быть и 2 Ома, важно знать соотношение витков. В данном случае замер позволяет определить "где, что", там где самое маленькое сопротивление, там стало быть вторичная.
« Ответ #18 : Января 20, 2011, 06:17:30 pm »
Это ващщее капец :-? :D
« Ответ #19 : Января 20, 2011, 06:19:06 pm »
Читать здесь  в середине (уж извините за скромность) http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154541009/20#20
