Автор Тема: Моточные данные ТВЗ-1-6  (Прочитано 39683 раз)
Re: Моточные данные ТВЗ-1-6
« Ответ #20 : Января 20, 2011, 10:04:54 pm »
Полагаю такое сопротивление может иметь вторичка для оос. Но и для неё что-то многовато.
Транс годится под 4 и 16 ом. Для 16 ом нужно перепаивать вторички. Если уж совсем никак, то на крайняк можно 8ом динамик повесить на 4-ёх омный выход.
Делюксу рекомендую уделить слегка времени и вникнуть в теорию. Какие то базовые знания должны быть.
UPD: опосля заглянуть всё таки заодно в паспорт http://igdrassil.narod.ru/audio/tips/tvz_1_6.djvu
« Последнее редактирование: Января 20, 2011, 10:10:26 pm от Jimmy_Page »
deluxe
    • ICQ клиент - 402278468
« Ответ #21 : Января 21, 2011, 12:05:18 am »
Судьба :) - померял.  На моём трансе вторичка  9.7  Ом - это нормально для 8омного дина?
Это ващщее капец :-? :D
Капец - это чёрно белая картинка с одним прищуреным глазом ;)  ,  спасибо за  сцылу на книжку
Yokel
  • Калуга
« Ответ #22 : Января 21, 2011, 12:52:02 am »
Уважаемые, подскажите пожалуйста, с какой нагрузкой этот трансформатор подойдёт под PP на 6П3С
при последовательном и параллельном соединении секций вторичной обмотки?
По моим прикидкам
при паралллельном
4 Ома нагрузки       = 6400 Ом приведёнки (между анодами)
250 Ом - сопротивление первички
512 - приведённое сопротивление вторички
Итого 7162 Ома
8 Ом       =  3200 Ом приведёнки (между анодами)
480 - приведённое сопротивление вторички
Итого 3930 Ом
По даташиту режим 6П3С AB1
360 в  - аноды
270 - сетки
-22 - смещение.
6600 - 3800 сопротивление между анодами
 26,5 - 18 Вт
Получается можно более-менее
Я ошибаюсь или нет?
Паяю на доверии.
« Ответ #23 : Января 21, 2011, 01:54:51 pm »
Первичка сдохнет быстро. Лучше для 6п6 и ей пообных
Hardcore
  • sXe
« Ответ #24 : Января 21, 2011, 04:21:50 pm »
Офф: мне одно из этих даташитов не понятно - если 3800 ом нагрузка, то 18 ватт, а если 6600, то 26 что ли??
« Ответ #25 : Января 21, 2011, 05:12:38 pm »
из даташитов чего?
Yokel
  • Калуга
« Ответ #26 : Января 21, 2011, 07:59:17 pm »
Этот даташит смотрел на Олдрадио
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/detail/6p3s_2.shtml
Вот я сижу и всё прикидываю пара 6П3С или пара 6П6С
« Последнее редактирование: Января 21, 2011, 08:01:18 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
« Ответ #27 : Января 21, 2011, 08:51:18 pm »
Для этого выходника  только 6п6с. Общался по этому поводу с умным дядькой.
Yokel
  • Калуга
« Ответ #28 : Января 21, 2011, 10:32:38 pm »
Вот что смутило :)
Есть у Ерасова
ТП60-862Р предназначен для использования в гитарных ламповых усилителях c двухтактным выходным каскадом на лампах 6П3С-Е, 6L6 или аналогах при сопротивлении нагрузки 8 Ом и напряжении питания порядка 360…420V. Трансформатор разработан для комбо-усилителей GTA-40R.
Первичка 2х1134 витка диам. 0.16
Вторичка две параллельные секции по 83 витка диам. 0.9 и диам. 0.63 ШЛМ20*32
ТВЗ-1-6
В первичке 2х1250 вит. 0,15
вторичка - две параллельные секции 62-63 вит. диам. 0,8
ШЛМ20*32
Прям как в стихах: Партия и Ленин - близнецы братья.
« Последнее редактирование: Января 21, 2011, 10:33:32 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
« Ответ #29 : Января 21, 2011, 11:53:56 pm »
Вот что смутило :)
Есть у Ерасова
ТВЗ-1-6
ШЛМ20*32
Это плохой трансформатор для 6п3с, уже много обсуждали. Поверь на слово. Первичка очень тонкая.
Yokel
  • Калуга
« Ответ #30 : Января 22, 2011, 07:30:25 pm »
Спасибо.
Поверю ;)
Паяю на доверии.
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
« Ответ #31 : Марта 17, 2011, 01:39:06 pm »
А если для ПП на 6п3с в триоде, мощность на выходе порядка 6 Вт ну или на ел34 около 9 Вт, нормально или всеж тонковата первичка? Хочу просто попробовать ХиФи по схеме Манакова на этих лампочках
XXVII
    • ICQ клиент - 315911515
« Ответ #32 : Марта 17, 2011, 02:30:16 pm »
А почему так, можешь рассказать? Я как раз собрался свою шестерку в дело пустить.
« Ответ #33 : Марта 17, 2011, 03:03:19 pm »
Главный критерий, тонкая первичка. На 6п3ках сразу бахнет. Уже ш писал. Так что онли 6п6с и ей подобные.
Ах да железо ш на 30вт, знач с него можно выжать не более 20ти.
Лучшее что можно придумать это 6V6 и 400в анодки.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2011, 03:05:15 pm от thrash »
XXVII
« Ответ #34 : Марта 17, 2011, 04:00:58 pm »
Я на елках 84-х делать собирался, так что не страшно. Просто заинтересовало почему "только 6п6с".
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #35 : Марта 17, 2011, 04:07:53 pm »
даже в триодном включении при анодке порядка 350В? Может и глупый вопрос но все же, ток меньше потечет или я ошибаюсь?
« Ответ #36 : Марта 17, 2011, 04:25:37 pm »
А ещё лучше написать Манакову и попросить схему пушпульника на 6Ф3П с применением ТВЗ-1-6. Там как раз будет порядка 6Вт, и не нужно никаких 6П3С и никаких ламп на предварительные каскады. 4 балона 6Ф3П и вауля...
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #37 : Марта 17, 2011, 04:30:19 pm »
Ну хотелось на взрослых лампах сваять Хай Фай
ЗЫ Чем больше ламп, тем ХиФи смотрится солидней ;)
« Последнее редактирование: Марта 17, 2011, 04:35:28 pm от Proks206 »
« Ответ #38 : Марта 17, 2011, 04:38:42 pm »
А зачем 6 ват если все 15 можно.
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #39 : Марта 17, 2011, 04:59:34 pm »
Схема разработанная Манаковым дает 6 Ватт в триоде на 6п3с и раза в 1,5 больше на ел34
