Автор Тема: Моточные данные ТВЗ-1-6  (Прочитано 39654 раз)
Re: Моточные данные ТВЗ-1-6
« Ответ #40 : Марта 17, 2011, 05:20:05 pm »
Ну хотелось на взрослых лампах сваять Хай Фай
ЗЫ Чем больше ламп, тем ХиФи смотрится солидней ;)
А 6Ф3П не взрослые?  :-?
Мдя... :-/ Тогда ставим в корпус TDA, а на корпус побольше ламп для солидности, и запитываем накал.
Солидно когда ламп мало, но лампы солидные http://www.sixmoons.com/audioreviews/yamamoto2/45_2.html
А зачем 6 ват если все 15 можно.
Если вопрос ко мне, у него схема с триодным включением...в петодном ватт 10-12 с РР 6Ф3П наверное можно снять, и то уже наверное с искажениями.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2011, 05:21:10 pm от Jimmy_Page »
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
« Ответ #41 : Марта 17, 2011, 08:38:38 pm »
Ничего плохого не хочу сказать о 6ф3п, ну ел34 как бы мне кажутся посолидней, но спасибо за совет, присмотрюсь к 6ф3п может и в самом деле соберу на них, однотакт по манаковской схеме трудится у меня щас на таковых, ничего плохого сказать не могу. Вобще изначально на этих трансах хотел сделать ПП на 6п6 или 6п14п, но потом увидел темку Манакова, где он на 6п3с собрал усь с достаточно небольшими выходниками от "симфонии" и тоже реши подумать над похожим вопросом
Ну я пошутил конечно, но когда ламп больше все равно как то прикольней, так что по три лампы на канал, а там и индикатор на лампе посередине можно сделать, будет уже хорошо
« Последнее редактирование: Марта 17, 2011, 08:39:35 pm от Proks206 »
Alex_Crack
« Ответ #42 : Марта 12, 2012, 12:02:00 pm »
Что-то запутался.
Вот в этой теме: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154541009/20#20
говорится, что надо домотать последовательно 18 витков, чтоб ТВЗ-1-6 заработал на 8 ом нагрузку.
Потом там же ниже говорится, что надо, чтобы количество витков было в корень из 2 раз больше,
т.е. получаем  72*sqrt(2)=101 и получается, что надо домотать 29 витков. (кстати и количество витков вторички отличаются в этой теме и в той).
Расставьте, пожалуйста все по местам.
Что куда домотать. Секционирование собираюсь оставить, так что доматывать буду и во внутреннюю обмотку и во внешнюю, вопрос только сколько?
Squier strat (SD SHR-1 in bridge)-> SmB Optics Wah -> BOSS DS-1 -> Hot-Box by me -> Tremulus lune -> MXR Phase 90 diy-> Rebote delay 2.5 -> AZG 15 by me -> Celestion V30.
« Ответ #43 : Марта 12, 2012, 12:15:32 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154541009/20#29 - смотри экспериментальное определение количества витков. Вот от него и отталкивайся в своем конкретном случае.
А можешь просто намотать 18+11 витков и подобрать нужный вариант по звуку.
« Ответ #44 : Марта 12, 2012, 12:25:52 pm »
Объясняю. Когда ты разлбрал транс. Первая же обмотка сверху намотана тонюсеньким проводом. Она для обратной связи, она и есть 72 витка.
ЕЕ сматываем. И на ее место мотаем 18витков толстого (в теме написан диаметр) повода, 1 слой.
Доматывать внутреннюю обмотку не получиться(для этого нужно будет размотать весь транс) и не нужно. Там для 4х ом уже две параллельных секции и к ним последовательно ты доматываешь до 8ми ом. Мотай как в инструкции, я уже не раз их переделывал, все в поряде.
Понял?
« Ответ #45 : Марта 12, 2012, 12:27:45 pm »
Да фиг. Там единственный вариант. И тот нужно постараться уместить.
При домотке обязательно запомнить направление намотки смотанной обмотки и новую мотать в том же направлении.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2012, 12:34:52 pm от thrash »
« Ответ #46 : Марта 12, 2012, 12:43:07 pm »
Или фазировать после намотки, выбирая подключение дополнительной обмотки (началом или концом) к основной.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2012, 12:45:37 pm от vzvodatorr »
« Ответ #47 : Марта 12, 2012, 12:45:16 pm »
Или фазировать после намотки, меняя конец подключения дополнительной обмотки.
Получиться некрасиво. Там прямо на лепестках родных все красиво получается.
« Ответ #48 : Марта 12, 2012, 04:41:49 pm »
Там каркас довольно толстый и он легко выдавливается, на его место можно встаить тоненький каркас с одним слоем вторички  ;)
« Ответ #49 : Марта 12, 2012, 05:20:08 pm »
Я понял. Я бы не рисковал, да и не нужно это.
OlegVL
« Ответ #50 : Мая 06, 2020, 07:46:58 pm »
... Мотай как в инструкции, я уже не раз их переделывал, все в поряде.
Понял?
Ссылки на инструкции уже не работают. Повторите пожалуста.
