Автор Тема: Г807 vs 6П7С  (Прочитано 14052 раз)
Г807 vs 6П7С
« : Декабря 22, 2013, 08:06:30 pm »
Добрый день!
Кому нибудь доводилось сравнивать эти две лампы?
Поделитесь впечатлениями.
Заодно вопрос. 6П7С тоже страдает проблемой звенящих сеток?
Заранее благодарю!
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: Г807 vs 6П7С
« Ответ #1 : Декабря 22, 2013, 08:15:45 pm »
На АП есть инфа по "сходству и различию" этих ламп (в подробностях) ;)
Re: Г807 vs 6П7С
« Ответ #2 : Декабря 22, 2013, 09:15:47 pm »
Ммм...если ресь о конкретной теме, можно пожалуйста ссылку, о чём именно реч?  ::)  Заранее благодарю.
ФёдорЫч
Re: Г807 vs 6П7С
« Ответ #3 : Декабря 22, 2013, 09:45:52 pm »
Я бы рад конкретно ,но лампы "не мои" и сообщение я вскользь прочитал. Но про "звон" сеток речь не шла. А про то ,что 6п3с ,г-807 и 6п7с (это г-807 на другом ,удобном цоколе) и вакуум у г-807 и 6п7с лучше ,чем у 6п3с. Большее анодное держат. Это всё,что я про эти лампы на АП узнал.
Re: Г807 vs 6П7С
« Ответ #4 : Декабря 22, 2013, 11:13:36 pm »
По моему - вы заблуждаетесь. 6п7с - это совсем не Г807 с другим цоколем, это 6п3с с дополнительной изоляцией электродов и анодом в верху.
EDIT: заблуждался я сам. Внутренняя конструкция электродов повторяет огрехи г807, что выводит на мысль, что у двух этих ламп - электронная система идентична. Я держал в руках и сравнивал (у меня много 6п7с, хочу их пристроить к гитарным делам). Жаль нет поляризующего фильтра к моей мыльнице, сфотографировал бы разницу и общие детали. Картинки с тырнета, смотреть на рифлёную конструкцию между "коробкой" и электродами:
Г807
6п7с
6п3с
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2013, 02:26:19 pm от kwlw »
ФёдорЫч
Re: Г807 vs 6П7С
« Ответ #5 : Декабря 22, 2013, 11:28:50 pm »
http://audioportal.su/showthread.php/2686-Двухтактный-УНЧ-6П3С-EL34?p=845424#post845424
 Пост 2352 ,это где я прочитал
Re: Г807 vs 6П7С
« Ответ #6 : Декабря 22, 2013, 11:42:12 pm »
Да все они 6L6 разного разлива. По этому разница в мелочах конструкции, всётаки - разница. Может эта фигня (юбка?) - просто какой-то экран, который для звука погоды не делает и всё только из-за большей колбы. Жаль нет сдохшей 807, все новые - разобрал бы физически.
Тут можно рассмотреть детальную фотосессию 807.
. Тут тоже неплохая фотка 6п7с. Рассматривая её - вижу что чашки геттера подключены к какому-то электроду лампы. Только надо теперь надумать - к какому. Значит юбка у 807 и есть охлаждение/продолжение того электрода. Может это "beam plate"?
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2013, 10:41:05 am от kwlw »
Re: Г807 vs 6П7С
« Ответ #7 : Декабря 23, 2013, 12:41:25 am »
Постучи по колбе пальцем. Если сетки звенят - разбирай.
Re: Г807 vs 6П7С
« Ответ #8 : Декабря 23, 2013, 01:35:09 am »
Посмотрел на напруги анодов, вторых сеток и мощность на анодах. У 6П7С на аноде на 5вт меньше...зато вторые сетки на 50в выше.
Re: Г807 vs 6П7С
« Ответ #9 : Декабря 23, 2013, 10:22:30 am »
Постучал, звенят примерно одинаково и Г807, и 6п7с и 6п3с. Некоторые 6п7с звенят громче, некоторые тише. Типа в громко играющем комбике - микрофонить будут? Что-то не уверен, потому что 6v6gt в моём лэни тоже звенят когда стучишь, но когда они работают - не обнаружил проблем. Может когда они головой вниз стоят - звон меньше?
Кстати, забавно, что много советских экспортных Г807 продают, как особо хороших, буржуйских - именитых :). Вот например. Может те, что сетки не звенят - на экспорт валили. Или просто эти сетки от хранения 30+ лет в горизонтальном положении провисли?
Re: Г807 vs 6П7С
« Ответ #10 : Декабря 23, 2013, 11:37:17 am »
"экспортная", бгыы... :D ;D :D Э... по ссылке самые что ни на есть буржуйские "807".
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2013, 11:40:32 am от GeorgeM2 »
Re: Г807 vs 6П7С
« Ответ #11 : Декабря 23, 2013, 11:44:40 am »
Обоснуйте. Я там вижу советские...
Re: Г807 vs 6П7С
« Ответ #12 : Декабря 23, 2013, 01:23:01 pm »
у наших визуально верх колбы не такой покатый, белые изоляторы опять же только на поздних начали ставить... Да и вообще, сама идея что экспорт из за железного занавеса будут маркировать милитари-тайп - меня лично смущает.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_cv124.html
https://www.siberian-shop.com/index.php?main_page=popup_image&pID=472
Re: Г807 vs 6П7С
« Ответ #13 : Декабря 23, 2013, 02:19:00 pm »
Этот аргумент принимаю. Надо будет покапаться.  ::)
EDIT: покопался. Верхушка балона разная в разных партиях и на разных заводах . Вот, на редакторе подогнал лампочки ближе друг к другу. Слева "истинная британская", справа - надпись говорит сама за себя:
Несогласен. Посмотри выложенную несколько постов выше фото. Завод тот самый, у ламп 75-ого изоляторы в налиичи,  а ты дал линк на лампу 79-ого, уже без изоляторов. Это нагоняет мысли об разности партий.
Что-то я припоминаю, что была какая-то заваруха, что в западе очухались, что по причине перехода на нормальные цоколи, оказалось что нехватает ламп со старым. Tут и замутили всё дело с СССР. Вот, например человек написал про RCA (возможно и фэйк):
Tubes branded and produced here and there in different factories is certainly a tangled web... About 5 years ago, I purchased on-line two NOS RCA 807's that were pictured along with their RCA boxes having the modern RCA logo...These tubes appeared in the photo to be what I was quite familiar with, having brown phenolic bases, etc. Can you imagine my surprise when I opened the tube boxes to find the licensing papers and legend imprinted on the tube base, "Made in the USSR under license for RCA". As I became more familiar with the RCA brand, I learned that they also produced or otherwise purchased and re-branded tubes made in England, Mexico, Brazil, Canada and West Germany...There may be other countries of origin, as well.
Если и вправду наши подогнали тучу ламп по лицензии, то может не только цвет цоколя (коричневый) а и колба немножко другая в требованиях заказчика была.
А по военной части - ведь для настоящих военных была ATS25 (есть одна издохшая у меня, купил за 1$ просто как сувенир, ибо 807 и компания - мне очень нравятся). Там Г807 даже не пахнет. Совершенно разная конструкция.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2013, 03:34:52 pm от kwlw »
antonez
Re: Г807 vs 6П7С
« Ответ #14 : Декабря 31, 2013, 12:47:39 am »
на АП ,кто то(однажды) громко писал,что сетки у них ,,сыплются" на сцене(когда рядом дуют порталы,в киловатт мощи). Но были и другие отзывы.(значит ,для клуба ,где нет киловатта-пойдет 8-)
У самого лежит парочка одной партии,как раз собираюсь сделать полтинничек на них(или 70 ку.) Запарка с панелями и колпачками(но я их где то видел)
Я-не настолько богат,чтобы покупать дешёвые ,,мЕрсы"
Re: Г807 vs 6П7С
« Ответ #15 : Декабря 31, 2013, 12:41:39 pm »
Как раз вчера перетряс в магазине кучку Г807. Отобрал парочку без звона. Все были 78 года, цвет бакелита - вперемешку, так и получилось одна с коричневым, другая с чёрным цоколем.
А какие проблемы с панельками и колпачками? Китаец же вовсю штампует.
Re: Г807 vs 6П7С
« Ответ #16 : Декабря 31, 2013, 04:00:54 pm »
Во всю штампует и бесплатно пересылает. Зайдите на ебэй.
antonez
Re: Г807 vs 6П7С
« Ответ #17 : Января 08, 2014, 07:05:26 pm »
Запарка-в том,что рядом со мной их нет.
Так то они-есть,и на истоке,и здесь,иногда проскакивают,в продажах. Не вопрос.
а для макета -можно и проволочек накрутить(пока почта везет ,на аленях.)
Re: Г807 vs 6П7С
« Ответ #18 : Января 08, 2014, 07:17:05 pm »
Я как продавец в россию, авторитетно заявляю, что почта россии в последнее время тьфу-тьфу-тьфу без фокусов. Всё в рамках обещаного. Китайцы в этом плане гораздо хуже. Будет идти месяц.
