Автор Тема: Очередная башка на 6П6С.  (Прочитано 11038 раз)
M.E.N.
« : Января 05, 2009, 09:31:02 pm »
Закончил долгострой. Пред - cолянка - Marshall Super lead / Marshall JTM45 / Bassman'59. Мощник в классе А с автосмещением.
Кондеры - бумага-масло. Резюки (большая часть) - CC. Лампы - совок. Моточные - Аудиоинструмент.
Зацените.
Потроха:
Еще потроха:
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
Re: Очередная башка на 6П6С.
« Ответ #1 : Января 05, 2009, 10:00:33 pm »
Красиво! Давай зачетку, 5! Вот тока че шасси не покрасил?
Wowa
« Ответ #2 : Января 05, 2009, 10:20:27 pm »
Красиво! Полный зачет! :)
« Ответ #3 : Января 05, 2009, 11:42:57 pm »
Женя, действительно красиво! Обожаю п2п. Зачёт!
П.С. Тоже хочу попробовать отечественную бумагу-масло, а то чё-то ВИМА надоела уже :)
Wowa
« Ответ #4 : Января 06, 2009, 01:43:42 am »
Denn: попробуй OD... :)
M.E.N. меня несколько смущают провода, идущие поверху... не свистит на большой громкости?
« Ответ #5 : Января 06, 2009, 03:00:58 am »
Для такого БМ очень даже. В хайгейн - надо самому отслушивать, нравится или нет.
M.E.N.
« Ответ #6 : Января 06, 2009, 11:35:46 am »
Поверху - это от выходника которые? Не свистит. Это же не хайген. И, не смотря на то, что в сеточных цепях перед вторыми каскадами нет ни одного экранированного провода - фон на вполне приемлемом уровне.
P.S. Да, у Ерасова в Classic 45 тоже провода поверху идут. Это издержки компоновки. Можно, конечно, выходник ближе к выходным лампам поставить - как в Маршаллах. Тогда аккуратней будет - провода будут совсем короткими. Но таскать неудобно будет бошку (одна сторона перевесит).
А вообще, самая грамотная компоновка - как в HiWatt.
« Последнее редактирование: Января 06, 2009, 12:20:27 pm от M.E.N. »
M.E.N.
« Ответ #7 : Января 06, 2009, 11:37:20 am »
Дык, это нержавейка. Не зачем ее красить. Снаружи будут панели с надписями.
M.E.N.
« Ответ #8 : Января 06, 2009, 11:51:18 am »
Спасибо!
Правда, это не p2p, а так называемый strip board.
p2p покажу чуть позже. :)
EaNot
« Ответ #9 : Января 06, 2009, 12:07:08 pm »
Красиво, аккуратно, с душой! Выбор схем - вообще 5+ ;).
ЗЫ: а что, Аудиоинструмент выходники изолентой обматывать стал? :o
M.E.N.
« Ответ #10 : Января 06, 2009, 12:15:42 pm »
Схемы - самые любимые. Еще бы Вокс сюда - но он просится в другой аппарат.
А этот конкретно прибор заточен под жирный блюзовый звук.
Про транс - :0) Это мой мод продукции от АИ. С изолентой хоть не так страшно смотреть на него....
« Ответ #11 : Января 06, 2009, 12:51:11 pm »
Гы...слюни текут!  однотакт??? или ПП в классе А?
А схемку скрещивания можно глянуть???
« Последнее редактирование: Января 06, 2009, 12:52:33 pm от Jimmy_Page »
M.E.N.
« Ответ #12 : Января 06, 2009, 01:54:32 pm »
PP в классе А.
Схема проста до безобразия:
берем схему плекси и в канале bright цепляем одну лапу кондера 470 пик через трехпозиционный тумблер. В двух крайних положениях  тумблера этот кондер цепляется параллельно одному из резистороров сумматора соответствущих каналов (получаем каналы Brigth из JTM45 и Super lead). В среднем положении, когда кондер не подцеплен ни к одному из резисторов - получаем нормальный канал bright из Bassman'59 - с неподрезанными верхами. Поскольку это поделка под винтаж - я не стал юзать реле. Даже провод одножильный - в ХБ изоляции. А четыре входа позволяют линковать каналы и рулить огромное количество вариантов звука.
Для 100% соответствия упомянутым схемам, в идеале, нужно при смене каналов корректировать номиналы катодного резистора второго каскада (в режиме SL, еще и кондер туда добавить), для режима JTM45 номиналы резистора сумматора и кондера нужны иные, чем применил и т.д. - но я не стал извращаться. Это же не копия Маршалла или Фендера. Это моя компиляция.
Задумка удалась. Что планировал получить от звука - то и получил!
« Последнее редактирование: Января 06, 2009, 02:01:56 pm от M.E.N. »
Wowa
« Ответ #13 : Января 06, 2009, 02:49:05 pm »
Понятно. Это действительно издержки компоновки при которой лампы стоят в один ряд. :)
Кстати, а где СС резисторы брал? ;)
M.E.N.
« Ответ #14 : Января 06, 2009, 02:53:58 pm »
www.tubetown.de
Если знаешь, где нарыть подешевле - сообщи.
Ты сам где берешь их? И OD где затариваешься? Немцы уж очень медленно везут (и не дешево нифига).
Wowa
« Ответ #15 : Января 06, 2009, 03:13:28 pm »
www.tubetown.de
Вот тут лучше:
http://tubedepot.com/resistors.html
Но там, как и на тьюбтауне, только 0,5ватта. А у тебя, судя по фоткам, есть и на большую мощность. Или мне показалось?
M.E.N.
« Ответ #16 : Января 06, 2009, 03:34:17 pm »
Вова, у меня все СС резюки на 0,5 Вт.
Все, что больше (в питании) - 2 Вт.
За ссылку спасибо. Цены в баксах и дешевле в целом...
Да, там есть и 1/2 Вт СС NOS. Вот на них ценник конский!
« Последнее редактирование: Января 06, 2009, 03:54:25 pm от M.E.N. »
« Ответ #17 : Января 06, 2009, 04:48:41 pm »
Красиво!
Только всё-таки смущает компоновка... Выходник пряо над входами  :-? (если я правильно понял)... И почему их аж 4?
« Ответ #18 : Января 06, 2009, 05:25:14 pm »
И почему их аж 4?
Дык и в плекси и в С.Л. и в бассман их 4.
2 M.E.N.
-"А кампот?" :) семплы будут?
EaNot
« Ответ #19 : Января 06, 2009, 06:32:17 pm »
Красиво!
А для этих схем расположение выходника несущественно :). Это по сути классический вариант.
