Автор Тема: Помогите с Эмуляцией лампы на ПТ(добавлен семпл)  (Прочитано 8443 раз)
Sanoend
Записал семпл в линию. В качестве полевиков КПС104А
http://www.onlinedisk.ru/file/639598/
Накладываем импульс любимого кабинета и слушаем.
Первый фрагмент нековый датчик, второй фрагмент бриджевый датчик, третий фрагмент нек с отсечкой.
Гитара метальная, датчики с мощным выхлопом, ручка ранже на 70%.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2011, 10:46:59 am от Sanoend »
lart
В целом неплохо. Итоговая схемка какова? Можно без подробностей, просто структуру...
Неплохо было бы указать, какой характеристики потенциометр. Потому как 70% для линейного и 70% для логарифма - две очень большие разницы :-)
Vlds
Сомнительный какой то звук, ламповой фишки я не почувствовал, хотя если  автору нравится...
Sanoend
@ lart потенциометр линейный. Итоговая схема Класический ренжмастер + те два каскада что ты мне рисовал (без потенциометра на входе) + регулятор тон + мастер громкость.
@ Vlds как говорится на вкус и цвет....
Кстати ты импульс кабинета накладывал? На мой взгляд как раз ламповая фишка чувствуется очень хорошо. Даже не ламповая фишка а эффект ренж от ренжмастера. Я специально играл с очень разной (кривой) атакой что бы было слышно реакцию на звукоизвлечение.
А ламповая фишка для каждого своя. Я по сути получил то что хотел - звук винтажного кранча старых комбиков.
Sanoend
Попали в руки пара 2ПС104Е (военная отборка КПС104Е) в наших делах они применимы? Подскажите так же по какому параметру смотреть подходит та или иная Буква сбоки/полевика для наших дел или нет.
Сейчас добыл даташит. Напряжение отсечки
КПС104А - 0.2 - 1В
КПС104Е - 0.4 - 2 В
Подскажите вписывается ли 104Е в подобную схему.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 10:33:20 pm от Sanoend »
Буква подойдёт любая - все зависит от того, какие дела на ней делать...
lart
Как всегда - очень познавательно. Я бы даже удивился, прочитав иное...
Sanoend, если в наличии имеется мультиметр, то проще всего не изучать даташиты, а снять реальные значения отсечки и начального тока стока. Как снимать - найди статью Кемпфа об эмуляции ламп на ПТ, там есть схемка измерения. Обнародуй полученные результаты - и будет тебе резюме...
Sanoend
@ lart я без проблем вечером сниму эти показатели, но скажи в каких они должны быть предела для того что бы сборка/транзистор годились для эмуляции триодного ограничения
lart
Sanoend
@ lart http://www.sugardas.lt/~igoramps/article68/article.htm ты имеешь в виду эту статью? что-то я там не слова не нашел о методах измерения указанных параметров.
Такой метод подойдет: http://smham.ucoz.ru/_pu/0/s90817.jpg
Так а вот ответ на вопрос о пределах этих параметров нашел:
"9В требуются ПТ с достаточно низким (-0,2…0,6В) напряжением отсечки и малым начальным током стока (0,2…0,6мА)"
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2011, 01:50:52 pm от Sanoend »
lart
Малость ошибся с названием статьи, имелось ввиду вот это:
http://rusblues.ru/?menu_num=1&subm_num=4&cat_num=4&q=/node/26
Там где-то в середине статьи есть вся необходимая инфа...
Sanoend
Измерил параметры сборки.
Отсечка 0.4 Вольта
Начальный ток 0.3 мА
Я так понимаю, что сборка подходит.
