Автор Тема: Tube Silicone Soft Drive  (Прочитано 15012 раз)
Tubeman
« : Октября 08, 2014, 01:55:13 am »
Еще один вариант мягкого ограничителя: http://photo.i.ua/user/547138/391614/12540733/
Не смотря на примитивность, данная схема способна "перекрывать" все виды перегрузов (от легкого кранча, до глубокого хай-гейна). С помощью простейшего переключения ("внешних" элементов), она запросто преобразуется в "чистый канал". К тому же, схема очень "податлива", если речь идет о частотной коррекции.
С сообщением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2015, 03:57:24 pm от uber_bulb »
Re: Tube Silicon Soft Drive
« Ответ #1 : Октября 08, 2014, 11:08:53 am »
Глубокого хайгейна говоришь? Ню ню.
А мы то дураки целых 4 каскада подряд зря строим.
« Ответ #2 : Октября 08, 2014, 11:18:56 am »
Интересная конфигурация схемы, весьма необычная: нелинейная цепочка в цепи катода первой лампы, она же в цепи невозбуждающей ПОС. Кто-нибудь симулировал?
Можно, кстати, посимить и на полевичках с низковольтным питанием.
*** Посимил на полевиках при 9 Вольт питания. При некоторых положениях регуляторов схема, как ей и положено, возбуждается.
Если возбуд устранить (регулировками), то при транзисторах BF512 (первый) и BC848C (второй, который повторителем), получаются разные картинки, зависящие от положения регуляторов.
По картинкам сказать ничего не могу, т.к. их сильно много всяких.
В общем, надо слушать.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2014, 01:10:55 pm от DDD »
« Ответ #3 : Октября 08, 2014, 11:26:51 am »
Че то здается мне звук получится вроде ЖСМ900
« Ответ #4 : Октября 08, 2014, 11:41:27 am »
Аналогия из-за связки трубки+каменные диоды? :)
« Ответ #5 : Октября 08, 2014, 11:42:07 am »
Автор предложил лишь усилительный каскад, а не схему преампа.
Tubeman
« Ответ #6 : Октября 08, 2014, 12:16:34 pm »
2:THRASH...в данной схеме, звук JCM 900 не получается в принципе.
Как правильно заметил Denn, диоды находятся в цепи ПОС. В момент открывания они ограничивают действие ПОС, тем самым, мгновенно снижая коэффициент усиления схемы в целом. Благодаря этому эффекту, схема не способна обеспечить жесткое (диодное) ограничение, даже при максимальном значении входного сигнала, и максимальных значениях гейна.
С пояснением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2015, 03:58:00 pm от uber_bulb »
Tubeman
« Ответ #7 : Октября 08, 2014, 12:34:03 pm »
2:DDD...предложенная схема, сначала была собрана на макете, а уж потом отсимулирована. Результаты "симуляции", практически полностью совпали с результатами макетной работы.
Теперь о преампе: превратить эту схему в полноценный преамп, не составит вообще ни какого труда. "Разорвав" цепочку ограничения и увеличив сопротивение резистора задающего гейн, мы получаем чистый канал. Частотная коррекция, вводится так же элементарно. Про ТБ на выходе я вообще умолчу, ибо это слишком очевидно.
С продолжением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2014, 08:48:00 am от uber_bulb »
Polundra
« Ответ #8 : Октября 08, 2014, 01:03:43 pm »
 :D @Tubeman
Это то, что я вчера слышала?
« Ответ #9 : Октября 08, 2014, 01:23:10 pm »
А как вводится частотная коррекция?
« Ответ #10 : Октября 08, 2014, 01:44:15 pm »
Коллега Tubeman,
а можно ли сэмплы от сабжа (желательно, показывающие его специфичность)?
Tubeman
« Ответ #11 : Октября 08, 2014, 01:45:20 pm »
2:Polundra...то-то, так что ЕСС82, я для тебя уже заготовил  ;)
2:THRASH...мест для в ведения частотной коррекции, в этой схеме несколько. Точнее опиши задачу, и я постараюсь ответить конкретней.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2015, 03:58:24 pm от uber_bulb »
Tubeman
« Ответ #12 : Октября 08, 2014, 01:48:03 pm »
2:DDD...постараюсь, но очень быстро не смогу.
Сори :-[
« Последнее редактирование: Июня 20, 2015, 03:58:34 pm от uber_bulb »
Polundra
« Ответ #13 : Октября 08, 2014, 02:02:45 pm »
@Tubeman
Хочу, хочу, уже хочу!
« Ответ #14 : Октября 08, 2014, 03:10:24 pm »
\Точнее опиши задачу, и я постараюсь ответить конкретней.
Хайгнйн как енгл, меса, богнер...
« Ответ #15 : Октября 08, 2014, 03:19:51 pm »
Симулирую это дело на полевиках; местами получается интересный результат - именно там, где схема работает на грани устойчивости. Тут можно добиться самого смака, хотя, стабильности функционирования тут ждать не приходится.
При определенных регулировках схема становится практически "ждущим генератором одиночного импульса" или неким подобием триггера Шмитта, где каждый передний фронт входного сигнала запускает его, а каждый задний - останавливает.
При определенном подборе емкостей ИМХО можно добиться режима деления частоты в каком-то частотном диапазоне, как то делает знаменитый Harmonic Percolator.
И, во всяком случае, я бы посоветовал обратить внимание на долговременную стабильность схемы, потому как она весьма склонна к авто-генерации, и с течением времени по ходу старения элементов и изменениях температуры может начать творить непредсказуемые чудеса.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2014, 03:26:02 pm от DDD »
Tubeman
« Ответ #16 : Октября 08, 2014, 09:15:52 pm »
2:THRASH...э нет дорогой, так не пойдет. Давай, я красным цветом выделю места в схеме, куда можно ставить корректирующие цепи, а подгонять АЧХ под что-то там, это вы уж как-то без меня.
2:DDD...с лампами все гораздо проще. Приведенная схема тоже запросто уходит в возбуд, если переборщить с глубиной ПОС. Именно для этого, в схеме имеется ограничивающий резистор (подстроечник на 10к).
С стабильностью здесь на много легче, ибо со временем лампы теряют эмиссию, а значит усиление будет падать. Главное, изначально задать глубину ПОС так, что бы схема не работала на пороге возбуда.
С ответами, Tubeman.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2015, 03:59:24 pm от uber_bulb »
« Ответ #17 : Октября 08, 2014, 09:34:51 pm »
Схема интересная, жду сэмплов. Небольшое замечание: для схем с ПОС желательно застабилизировать все питающие напряжения. Иначе при работе на грани возбуда или около того возможна сильная зависимость от перепадов напряжения в сети.
Tubeman
« Ответ #18 : Октября 08, 2014, 09:44:10 pm »
Специально 2:THRASH... http://photo.i.ua/user/547138/391614/12543193/ ...ну и конечно же, это далеко не все. А дальше, симулятор и знания работы каскадов в помощь.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2015, 04:00:18 pm от uber_bulb »
Tubeman
« Ответ #19 : Октября 08, 2014, 09:45:06 pm »
2:Наблюдатель...принимается!
