Автор Тема: Bk Butler tube driver, собрал педаль, есть вопросы  (Прочитано 5335 раз)
deluxe
    • ICQ клиент - 402278468
Здравствуйте!  Есть такая довольно известная педаль, "tube driver", в ней стоит лампа 12ах7 с низким анодным питанием (на этом форуме уже всплывала по нему тема, и схема была признана  некошерной из за низкой анодки).
Я собрал по этой схеме,  и звук мне нравится, но есть проблема:  звук прерывается при низком уровне сигнала, то есть похоже на работу гейта, причем надо довольно сильно ударять по струнам, чтобы звук "прорывался",   подскажите, в чем может быть  проблема?
fentone
Re: Bk Butler tube driver, собрал педаль, есть вопросы
« Ответ #1 : Октября 31, 2013, 03:16:54 pm »
Может из-за того что лампа работает с нулевым смещением? Попробуй в катоды добавить резисторы.
Еще мне кажется неправильно подключен С3.
sadky
« Ответ #2 : Октября 31, 2013, 03:54:06 pm »
А мне почему-то кажется, что в схему вкралась ошибка и R7 и  R10 надо подключить не к V- , а к общему проводу.
Насчёт С3 - его бы подключил к нижнему по схеме выводу R3. Хотя зачем он там один - уже и в нижнем плече поставили бы такую же RC- цепочку для симметрии :-?
« Ответ #3 : Октября 31, 2013, 04:10:35 pm »
Не согласен. А в катоды я бы поставил хотя бы по несколько сотен Ом.
Khan Kuchum
« Ответ #4 : Октября 31, 2013, 05:48:09 pm »
Все должно работать, когда-то собирал, жужжалка что надо))))
Скорее всего в монтаже косяк, когда плата была частично распаяна, потом кое-как подсобрана, тоже запирался!
Vlds
« Ответ #5 : Октября 31, 2013, 06:07:55 pm »
Какой смысл использовать лампу, если её "вкусность" раскрывается только при высоком анодном?  Соберите это УГ а после сравните со звуком нормальной ламповой жужжалки, почувствуете разницу и больше никогда такой ерундой страдать не будете.
« Ответ #6 : Октября 31, 2013, 06:33:50 pm »
Вообще говоря, это относится к любой каменной педальке перегруза  ::)
Но это ж не повод замотать паяло...  :-X
TrueVAL
« Ответ #7 : Октября 31, 2013, 08:20:18 pm »
Сначала нужно проверить, проходит ли нормальный звук, без запирания, через ОУ-шную часть схемы. Если проходит, то нужно померить цифровым мультиметром величину постоянного напряжения на анодах относительно минусовой шины питания - должно получиться вольт 15, думаю. Скорее всего какой-то разделительный конденсатор виноват - их можно проверить на КЗ не выпаивая, только питание при этом нельзя включать. Еще С4 что-то не нравится как стоит. Может полярность поменять ему?
« Ответ #8 : Октября 31, 2013, 08:22:14 pm »
Неплохо бы тестер употребить и замерить режимы покаскадно...
deluxe
« Ответ #9 : Октября 31, 2013, 10:11:47 pm »
Опять  двадцать пять.
deluxe
« Ответ #10 : Октября 31, 2013, 10:17:24 pm »
Извините, друзья, я перепутал схему,    вот  правильная с ручной регулировкой смещения,
звук после микрухи нормальный, хороший, напряжение на анодах относительно земли - 15 в.    а относительно минуса питания - 30.
« Ответ #11 : Октября 31, 2013, 10:22:16 pm »
А у меня 100 лет уже есть Trio Overdrive по похожей схеме и он даже весьма. Только не всякая 12АХ7 заведется.
deluxe
« Ответ #12 : Октября 31, 2013, 10:29:43 pm »
А какая? tung sol  ?  :)
« Ответ #13 : Октября 31, 2013, 10:42:51 pm »
К сожалению не видно, даже если разобрать корпус, это со слов А.Андреева (Trio), в 2007 году произведено обновление компонентов (ОУ, лампы и пр.), сама педаль 1996 года. Долгое время это была моя основная педалька, да и сейчас ее использую иногда на выездах.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2013, 10:44:28 pm от dks »
