Автор Тема: Борьба с щелчками в ламповых преампах  (Прочитано 36911 раз)
Искал, но че то толковой темы подобного плана где подробно освещались бы все аспекты не нашел.
В общем то сейчас меня интересует борьба с щелчками при коммутации реле. Все знают про резисторы вокруг всех контактов реле.
Так вот сделел пред по очень похожей схеме (в моей нет обхода 3го триода, делителя перед тб и полевика на выходе, делитель на клин 100к+1м)
Uploaded with ImageShack.us
И получил проблему похожую на описанную здесь, пост 990 и в конце.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1215022484/995
Все резисторы присутствуют, но по неведомому закону киргофа щелчки есть именно при присутствии сигнала, и переходе именно с клина на лид(при переходе с лида на клин щелчка нету).
Как с этим бороться?
« Последнее редактирование: Октября 02, 2011, 06:45:29 pm от thrash »
not_found
Re: Борьба с щелчками в ламповых преампах
« Ответ #1 : Октября 02, 2011, 08:26:46 pm »
Глушить  выход на время переключения.
« Ответ #2 : Октября 02, 2011, 10:36:10 pm »
как? а именно причину щелчка можно как то устранить? может это проще?
Moonlight
« Ответ #3 : Октября 02, 2011, 10:49:23 pm »
THRASH, в дуал ректифаере есть мьют на момент переключения. Видимо им было проще сделать так чем искать причину =)
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #4 : Октября 02, 2011, 10:52:53 pm »
Есть пример такого мьюта? На полевике каком нить допустим. Интересно чебы он еще и звук не гадил.
Moonlight
« Ответ #5 : Октября 02, 2011, 10:55:47 pm »
Ну схема ректифаера есть в сети. Я никогда такой не делал, но реально такое существует.
« Ответ #6 : Октября 02, 2011, 10:57:18 pm »
нада на полевике че нить.
seasadmean
« Ответ #7 : Октября 02, 2011, 11:31:07 pm »
во многих энглах есть, например в E530 и E625
rational gaze
« Ответ #8 : Октября 02, 2011, 11:39:06 pm »
Надо давно эту схему как-то в ФАК пришить...
  • Мимо проходил...
« Ответ #9 : Октября 02, 2011, 11:45:21 pm »
Как по мне - ничего удивительного. Пока включен лид и есть сигнал - триод V4 из-за сеточных токов, считайте заперт - если мгновенно снять входной сигнал (или резко его уменьшить, перейдя на чистый канал), то на выход ничего не пройдет, пока не разрядится разделительный конденсатор и V4 не войдет в линейный режим.
В обратном случае все плохо - чистый канал, триод V4 в линейном режиме и тут ему ВНЕЗАПНО на вход со всей дури полностью заовердрайвленный сигнал с анода V3 по е..лу на!  ;D
Я бы попробовал при включении чистого канала запирать триод V2. Ну или, например, сажать на землю его сетку. При этом надо еще сделать процесс переключения аккуратно - сначала перебрасываем на анод V3 сетку V4, а потом отпускаем сетку V2.
  • Мимо проходил...
« Ответ #10 : Октября 02, 2011, 11:46:19 pm »
Все это слишком низковольтно.
rational gaze
« Ответ #11 : Октября 02, 2011, 11:51:20 pm »
Однако работает в Энгле, да и у меня в преампе  ;)
  • Мимо проходил...
« Ответ #12 : Октября 02, 2011, 11:59:05 pm »
Смотря что коротить, как понимаете.
А еще могу предложить такое решение. Схема слишком мелкая, не разберу, где какое реле и где какие контакты, но если есть какой-то сигнал, который на чистом, скажем, +12, а на перегрузе - 0, то его можно через цепочку из последовательного включенного диода (анодом к этому сигналу) и резистора килоома на 3 подать в катод V2 и этим аккуратненько его запереть на чистом звуке. При переходе на перегуз V2 достаточно плавно отопрется и без щелчка появится сигнал.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2011, 12:00:12 am от Rst7 »
rational gaze
« Ответ #13 : Октября 03, 2011, 12:40:12 am »
Коротить нужно выход, разумеется, как в том же Энгле 530 (выход сенда). А в 5150 коротят вход повторителя перед сендом, например. В моём случае никакие пляски с бубном не помогли, щелчок возникал из-за дребезга контактов РЭС60 :(. Пришлось делать мют.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2011, 12:43:07 am от rational_gaze »
Gregg
« Ответ #14 : Октября 03, 2011, 01:27:52 am »
Помню что несколько раз обсуждалось как и что.
Смотри схему мют ДР-а или лучше Е530. Все проверено и работает. На звук не влияет.
В ветку Богнера объяснил почему верхняя схема всегда будет щелчкать, даже если есть мют и как это избежать.
Vwizard
« Ответ #15 : Октября 03, 2011, 05:27:49 am »
Мют с мезабуг работает превосходно, но возможно некоторые номиналы надо под себя подкорректировать с осцилографом. Мютирующий полевик лучше вешать перед каскадом send, сразу после темброблока. в связи с тем что полевики j175 достать трудновато можно использовать наши кп103М кажется, те у которых самое низкое сопротивление в открытом состоянии. Вот схема адаптированная:
http://imageshack.us/photo/my-images/513/muteu.png/
« Ответ #16 : Октября 03, 2011, 08:40:54 am »
Щелбан при переключении каналов в присутствии сигнала не является неисправностью. Если при убраной в 0 ручке громкости на гитаре всё тихо, но ничего специально городить не нужно. Щёлкать иногда начинает когда переключаются два канала на звуке - форма волны-то разная, вот и возникает резкий фронт. Гитару мьютить надо и всё перед переключением. А по мне, так пусть лучше щёлкает, нежели звук будет пропадать при переключении - это вообще раздражающий глюк будет.
Vwizard
« Ответ #17 : Октября 03, 2011, 08:57:41 am »
В моей схеме (точнее в мезовской) мют на слух не детектируется никак т.е провала нет совсем. срезается именно этот фронт затем сигнал плавно по экспоненте возвращается в первоначальное состояние. Все это происходит за милисекунды. Настраивается длительность провала кондером 470n На диоды в моей схеме приходит сигнал от выключающегося реле (важно!). Используется эдс самоиндукции катушки рэле для выработки управляющего импульса. Это если кто то не понимает физику процесса.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2011, 08:58:25 am от Butch »
« Ответ #18 : Октября 03, 2011, 09:09:05 am »
Не, ну если единицы миллисекунд, тогда норм.
Прикольное решение, вот только нет ли опасности пробоя управляющего транзистора - может всё-же диодик защитный туда влепить?
Vwizard
« Ответ #19 : Октября 03, 2011, 10:02:48 am »
Имеешь ввиду полевик защитить? Да, можно наверно встречно-параллельно стабилитроны на него повесить или как то так, не думал еще об этом, так как все работало и не горело.
