Автор Тема: Схема новых маршаллов VintageModern здесь  (Прочитано 6289 раз)
hellslayer
hellslayer
Re: Схема новых маршаллов VintageModern здесь
« Ответ #1 : Сентября 19, 2008, 04:41:13 pm »
Глянул схему..., пока еще не че и как коммутируется,  но вроде имеются не самые тривиальные решения.    Давайте обсудим )))
Lekxs
« Ответ #2 : Сентября 19, 2008, 07:09:37 pm »
Да вроде ничего нового, отдельная обработка нч/вч - было, мастер после фазика - было.
Понравилась альтернатива пивеевскому мьюту на реле, хотя могли бы обойтись и стандартной развязкой :)
Ревер почему-то не видно...
hellslayer
« Ответ #3 : Сентября 19, 2008, 08:07:24 pm »
На ютубе глянул видео, чувак  на лесполе высекает кошерный и четкий  маршалльский дждж через этот усилитель...  Что дает сдвоенный триод в звуке ?
shift
« Ответ #4 : Сентября 19, 2008, 08:20:15 pm »
Однако интересно  :) Надоб заценить..
Ljeha
« Ответ #5 : Сентября 19, 2008, 09:57:40 pm »
Я слушал его в непосредственной близости. Мне не понравился, может если долго поиграться, то можно нарулить. А так что в глаза бросается - низа пердят (простите;-))
hellslayer
« Ответ #6 : Сентября 19, 2008, 10:58:19 pm »
В принципе это вариация  на тему плекси и 800-й в одном флаконе.  модов пруд пруди...но странная реализация - драйвовый канал  в проходах 1n  а чтобы жужжание притупить - межкаскадные костыли-пикушки об землю...   попробовать что-ли  смакетить...  только  двойной каскад эквивалентным  на одном триоде заменю...
Мясников
« Ответ #7 : Сентября 19, 2008, 11:22:50 pm »
Играл трижды на таком...шлак просто редкостный на мой вкус
RebelsLG
    • ICQ клиент - 460498877
« Ответ #8 : Октября 02, 2008, 08:09:50 am »
Не хватает 2466-62-02, самого интересного на мой взгляд куска:)
colonel
« Ответ #9 : Октября 02, 2008, 09:29:58 am »
Если не баян,то схема JVM 410.
http://webfile.ru/2277383
Полтора метра.
RebelsLG
« Ответ #10 : Октября 02, 2008, 11:32:35 am »
Не, классно, я в техподдержку им скока раз писал, они стока раз и не отвечали, а буржуанин какой то схему попросил дак, выслали без вопросов:)
MIXA
« Ответ #11 : Октября 19, 2008, 03:30:49 am »
Я слышал этот аппаратец, звучит супер! Открытый соль-мажор не размазывается разностной гадостью, получается такой смачный оверок и не только, смотря скока гейна, и с грелкой есть дж-дж-дж, я считаю что кайфовый он дает звук в рок применениях, скорее всего в классических.
Invader
« Ответ #12 : Октября 19, 2008, 10:35:05 am »
Рядом со входом находятся две регулировки гейна в преде,названные "DETAIL" & "BODY', которые работают в паре, но не каскадированы.Это более сложный вариант того,что получается на Super Lead, когда короткой перемычкой  активируются оба преда.Здесь две настройки гейна  имеют частотную избирательность, позволяя  точно настроить степень драйва  в верхнем и нижнем регистре гитары.
  ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.... ;)
MIXA
« Ответ #13 : Ноября 12, 2008, 11:18:59 pm »
Так что там с недостающей частью схемы? Она есть? Там должна быть петля. Интересно, как там реализована компенсация ослабления вызванного снижением до уровня +4/-10 дб. Если сигнал дополнительно не усилить, то мощник будет недостаточно раскачан. По схеме все четыре лампы аппарата задействованы в преампе(3 - собственнно преамп и 1 - фазик), значит дополнительный усилитель петли-твердотельный. Если не прав -поправьте.
no
« Ответ #14 : Ноября 13, 2008, 09:09:54 am »
ссылки сдохли...
