Автор Тема: Хорошие монтажные провода для усилителей  (Прочитано 2782 раз)
patron
Что-то поиск молчит, как рыба, поэтому попробуем поговорить. Если боян, то покажите где он лежит - топик снесу.
Те, кому приходилось много работать с фирменной аппаратурой сразу замечали, что фирмачи применяют для монтажа не первый попавшийся провод. Зачастую это высококачественные провода от надёжных производителей и имеют фирменную накатку.
Что есть хороший монтажный провод ?
- у которого не плавится вразнос изоляция уже при лужении даже не перегретым паяльником
- допускает несколько перепаек без сильного оплавления и сползания изоляции
- легко лудится без необходимости зачистки и применения сильных средств
- слабо горюч
- не слишком мягкий, сохраняет приданную форму и не требует бандажа через каждые 3 см
- допускает пару десятков изгибов зачищенной части без обламывания части жил
- имеет большую палитру цветов, ещё лучше наличие и двуцветных (весьма важное свойство, значительно облегчающее поиск неисправностей и ремонт)
- наличие на рынке не в километровых масштабах
- наличие хорошего выбора сечений
Большинство легкодоступных проводов обладают только частью этих свойств :
- фторпластовые всем хороши, но с цветами - почти полное фиаско
- полиэтилен - довольно хорошая палитра, но плавится, как ....
ну и т.д.  Даже на сайтах продавцов всякой всячины для усилителей выбор монтажных проводов весьма скромный. Например Tube-Town продаёт сликоновые провода, но выбор цветов и сечений весьма слабый :  http://www.tube-town.net/ttstore/Cables-Wires/Silicon-Wires/Wire-Silicon-0-5-mm-4-x-2-m-mixed::7074.html?language=en
Может кто-то нарыл источники проводов, отвечающих большинству изложенных требований ?
« Последнее редактирование: Января 11, 2016, 06:10:16 pm от patron »
Re: Хорошие монтажные провода для усилителей
« Ответ #1 : Января 11, 2016, 04:41:39 pm »
Ремонтировал микрофонный преамп Millennia - в нём разноцветные провода, которые совсем не плавятся паяльником, правда, не знаю, фторопласт ли. Но, может, из-за того, что это дорогой аппарат, они применяют какой-то малодоступный простым смертным (дорогой, милитари, что то ещё в этом роде) провод.
patron
« Ответ #2 : Января 11, 2016, 04:45:15 pm »
Ну не покупать-же микрофонный преамп Millennia и выдирать из него провода  :)
Хотя идея интересная :  купить Матамп, выдрать из него провода и сделать себе Матамп  ::)
« Последнее редактирование: Января 11, 2016, 04:54:15 pm от patron »
Bananas
« Ответ #3 : Января 11, 2016, 04:54:03 pm »
На работе нашел обрезанный монтаж от какой-то установки, связанный ниткой через каждые 3 см. Два типа провода - белый и красный. Красный наверное полиэтилен, потому как плавиться и все такое. А вот белый - изоляция на высохший ПВА похожа. Вот он не оплавляется и пахнет по другому, когда нагревается.
Наверное поливинил какой-то?
Сам провод многожильный, луженный и еще в льняной обмотке двойной.
« Последнее редактирование: Января 11, 2016, 05:00:18 pm от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #4 : Января 11, 2016, 05:48:24 pm »
МГШВ
patron
« Ответ #5 : Января 11, 2016, 06:12:09 pm »
Что было очень характерно для сов. промышленности - цвет провода вообще не указывался в техн. документации, только тип и сечение. Отсюда и характерный вид аппаратуры "унутре" : жгуты проводов одного цвета - того, что завезли. Разобраться какой провод откуда и куда идёт можно было только с привлечением какой-то матери.
А цветные провода - это из рубрики "Их нравы"
« Последнее редактирование: Января 11, 2016, 06:15:10 pm от patron »
« Ответ #6 : Января 11, 2016, 06:18:28 pm »
Их маркировали и давали монтажку.
patron
« Ответ #7 : Января 11, 2016, 06:30:57 pm »
Да, сидели девочки, надписывали номерки на кусочках ПХВ трубки и потом надевали на провода. При отпаивании  они часто дружно соскакивали с проводов со всеми вытекающими ... 8-)
« Ответ #8 : Января 11, 2016, 07:30:03 pm »
Блоки питания компов-содержат вполне достойную косичку провода. Различные кабели можно и должно потрошить-юсб и тд. САТ 6 часто содержит моножилу. Мышиные и клавиатурные провода. Ну и конечно комповые сетевые (power cord). Кабели мониторов -ну вга. Неплохие тоненькие провода монтаж. сигналки пожарки.
« Последнее редактирование: Января 11, 2016, 07:37:16 pm от Oleginchat »
« Ответ #9 : Января 11, 2016, 07:39:33 pm »
Да это поливинил.
норм провод-паять аккуратно. и не поползет изоляция.
Можно использовать пинцет как теплоотвод-за зоной пайки.
Чисто навык и норм все будет.
patron
« Ответ #10 : Января 11, 2016, 07:56:16 pm »
Сам пока не пробовал, но порекомендовали провод Radox 125 фирмы Huber+Suhner. Большой выбор сечений и цветов, тугоплавкая изоляция. Смущает только в даташите слово "мягкий", но это надо щупать живьём.
Bananas
« Ответ #11 : Января 11, 2016, 09:47:08 pm »
МГШВ
Оно! Я вот все нашел. :) Нужно разноцветных МГШВ и один цвет МГШВЭ.
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #12 : Января 12, 2016, 06:21:40 am »
Китайцы уже с пяток лет делают несложные монтажные провода типа в ПВХ изоляции, но она не плавится и не "убегает" при нагреве провода. При сильном нагреве зажигалкой они начинают чернеть и обугливаться, но все равно изоляция остается на месте.
*** Среди них встречаются СТАЛЬНЫЕ омеднёные провода, причем качество меднения настолько высокое, что хрен допрёшь. Паяются шикарно, и очень мягкие. Надо проверять магнитом.
« Ответ #13 : Января 12, 2016, 08:56:48 am »
У нас вот такие на заказ есть. Что-то среднее между ПВХ и тефлоном (по цене - тоже), FEP пластик называется:
http://www.tme.eu/lt/Document/037a30d24269612e4056b596c0f2bd32/LAPP_PRO155EN.pdf
Но цены :(, да продаются только бобинами по 100м.
patron
« Ответ #14 : Января 12, 2016, 09:30:05 am »
[ch214]LFLEX® HEAT 205 SC  -  да, прайз кусается :  под 100 евро за 100 м (минимальная поставка)
Чему нам европейцам следует поучиться у амеров - они хорошо используют мнемонику в своём дизайне - у них цвета проводов несут тоже полезную информацию :  постоянные положительные напряжения - цвета в красной части спектра, отрицательные - в синей, то, что связано с землёй - тёмные : чёрный, тёмно-коричневый, сигнальные - "весёленьких" тонов : жёлтые, белые, светло-зелёные, полосатые. Открываешь аппарат и сразу видишь - где опасные высоковольтные части, где - сигнальные цепи и т.д.
« Последнее редактирование: Января 12, 2016, 09:40:40 am от patron »
hellslayer
« Ответ #16 : Января 12, 2016, 03:02:08 pm »
Малость отстал от паяльных дел...подскажите, моножила уже не в тренде как лет  десять назад?
patron
« Ответ #17 : Января 12, 2016, 03:11:47 pm »
У меня нехороший опыт с одножильными : при всяких манипуляциях - при ремонте или моддинге приходится много раз изгибать провода и были и не раз случаи, когда обламывалась жила внутри изоляции : не видно и сразу не сообразишь - что произошло. У многожильных такое случается гораздо реже.
« Последнее редактирование: Января 12, 2016, 03:12:17 pm от patron »
Bananas
« Ответ #18 : Января 12, 2016, 05:49:53 pm »
Когда в начале лета увлекся паятельством раздраконил витую пару на проводки - хорошая медь, приличное сечение. Но ломается не просто в процессе манипуляций, а скажем на следующий день (что в принципе укладывается в теорию об усталостном развитии трещин в металле). Я как отметил эту особенность, стал паять два перекрученных, а потом плюнул и забрал из хлама на работе пару монтажных гирлянд. Удобные проводочки, не ломаются, перегрев изоляции не так страшен как одножильному проводу.
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #19 : Января 12, 2016, 07:04:25 pm »
Сделал немало примочек с внутренним монтажом из одножилки от витой пары 5-й категории, производство Alcatel.
Паяется шикарно, изоляция не плывет при нагреве, ни одной поломки не замечено. Правда, соединения внутри корпуса все короткие, не более 5 см.
