Автор Тема: Сравниваем звук  (Прочитано 10039 раз)
Gregg
Сравниваем звук
« : Августа 21, 2009, 08:20:27 pm »
Привет,
Между парами есть разница. Попробуйте угадать какая.
Ламповый пред записан через кабинет 2хVinatge30 и Shure SM57 в аудиокарту. Больше пояснений не буду давать, чтобы не испортить експеримент.
http://www.musicuploader.org/MUSIC/7896961250871087.mp3
Новый семпл:
http://www.musicuploader.org/MUSIC/1808691250930752.mp3
Еще один новый:
http://www.musicuploader.org/MUSIC/8820591250955415.mp3
« Последнее редактирование: Августа 22, 2009, 07:49:39 pm от Gregg »
varvaroid
Re: Сравниваем звук
« Ответ #1 : Августа 21, 2009, 08:23:48 pm »
Такое надо постить во флуде >:( :P
А демки полное уг, че тут угадывать :-? :P
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
Re: Сравниваем звук
« Ответ #2 : Августа 21, 2009, 09:10:43 pm »
Ты как умудрился-то в нормальный каб нормальным миком столько пескосрани записать?? :o
Re: Сравниваем звук
« Ответ #3 : Августа 21, 2009, 09:20:45 pm »
Привет,
Разница собственно в звучании, небольшая. А в чём вопрос?  :-?
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
Re: Сравниваем звук
« Ответ #4 : Августа 21, 2009, 09:35:47 pm »
Полегче, ребята. Предложили сравнивать. Не хотите - не сравнивайте. Тема не во флуде - значит речь пойдёт о схемотехнике.
По сабжу - разницы мало.
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
Re: Сравниваем звук
« Ответ #5 : Августа 21, 2009, 09:47:31 pm »
да, семплы конечно не фонтан , имно,
Но везде первый фрагмент звучит четче и собраней, второй более сглажено и поразмытей. Хотя второй якобы больше заполняет звуком , нежели первый. ИМНО
удачи
Gregg
Re: Сравниваем звук
« Ответ #6 : Августа 21, 2009, 10:06:58 pm »
Не знаю, сделал быстро, может быть что то спутал. Не часто приходится записывать - там есть чему учиться. Опять попрубю завтра.
Вопрос был о характере звука в одном и в другом случае.
VasiliuS
Re: Сравниваем звук
« Ответ #7 : Августа 22, 2009, 12:14:32 am »
странный вопрос имно
что значит вопрос о характере - типа нравится кому-то кроме тебя или нет? тут каждому свое , под нужды каждого.....
или тебя отличия между семплами интересуют?
например ПТ против лампы. или разная межкаскадка, разные лампы...
Gregg
Re: Сравниваем звук
« Ответ #8 : Августа 22, 2009, 12:50:10 pm »
Новый семпл:
Какие отличия между семплами и в какой степени отличаются.
Уверяю что тема не флуд, но не поставил там где надо, что бы не повлиять на вашу оценку.
« Последнее редактирование: Августа 22, 2009, 12:55:06 pm от Gregg »
4el
    • ICQ клиент - 402563129
Re: Сравниваем звук
« Ответ #9 : Августа 22, 2009, 04:10:27 pm »
Первый сэмпл ярче вплоть до рези по ВЧ и "тоньше", второй менее верхаст из-за этого звучит плотнее и собраннее но звук у него немного "как из ведра".
Незнаю как насчет разных ламп. Такого эффекта легко добится просто меня положение микрофона.
А уж если есть ручка презенс))))
« Последнее редактирование: Августа 22, 2009, 04:12:41 pm от 4el »
Gregg
Re: Сравниваем звук
« Ответ #10 : Августа 22, 2009, 05:48:52 pm »
Презенса нет, но регулятор высоких очень влияет на звук.
VasiliuS
Re: Сравниваем звук
« Ответ #11 : Августа 22, 2009, 06:23:25 pm »
второй показался гнусавей . второй фрагмент : больше понравился на втором - более заполнено не так резко , первый резче и я кобы четче
имно
Gregg
Re: Сравниваем звук
« Ответ #12 : Августа 22, 2009, 07:48:52 pm »
На втором семпле были два апарата которые идентичны , только одна разница была. Все ручки в одинаковом положении были.
На новом семпле один апарат - все ручки и микрофон зафиксированы только "разница" переключается. Думаю что так сравнение будет более реальным и большая часть субективных факторов елеминирована.
VasiliuS
Re: Сравниваем звук
« Ответ #13 : Августа 23, 2009, 02:53:19 pm »
да все тоже самое
первый более резкий, второй более сглаженный и заполненный
я за второй
Gregg
Re: Сравниваем звук
« Ответ #14 : Августа 23, 2009, 06:59:13 pm »
Благодарю всех за мнения.
Сейчас подробности по експерименту.
Пред построен на основе 2х6Н17Б-В. Накалы связаны последовательно и питаются стабилизированным напряжением +12,2В на основе LM317T. Разница состоится в анодном питании (230-240V).
В первом случае пользовался простой безтрансформаторный ИБП с ОС /NE555/, который надо отметить далеко не последнее слово по поводу ИБП. Во втором случае анодное питание нормальный трансформаторный блок питания.
Так как в форуме ИБП является поводом длинных дискусий:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1225925307/0
поэтому решил сделать себе експеримент о котором там идет речь и выложить его в форуме. Надеюсь кому то будет на пользу.
Хотел бы повторить експеримент пользуя ИБП BSVi:
http://bsvi.fatal.ru/projects/tube_smps.php
но мотать транс ужасно не хочется.
Ден2
Re: Сравниваем звук
« Ответ #15 : Августа 24, 2009, 09:09:57 am »
Анодное напряжение одинаково в обоих случаях?
Gregg
Re: Сравниваем звук
« Ответ #16 : Августа 24, 2009, 04:43:12 pm »
Да. 230-240V.
VasiliuS
Re: Сравниваем звук
« Ответ #17 : Августа 24, 2009, 06:34:28 pm »
получается что данный импульсник проигрывает БЖТ (
zhanton
Re: Сравниваем звук
« Ответ #18 : Августа 24, 2009, 06:45:03 pm »
Сейчас понесётся: да ты импульсники собирать не умеешь, да просто у тебя БЖТ идеальный (где достал?), да ты в импульсник играть не умеешь  ;D
VasiliuS
Re: Сравниваем звук
« Ответ #19 : Августа 24, 2009, 10:13:22 pm »
 Да ну. ИМНО Gregg молодец : проделал правильную и показательную работу. Кому-то с импульсным возможно более попрет.
И вообще , смотря какая задача стоит - если не писаться, а просто играть, то имно, этой разницей можно пренебречь. Хотя это может, например, только мне БЖТ понравился... другим может первый семпл больше...
