Автор Тема: Сравниваем звук  (Прочитано 10033 раз)
Gregg
Re: Сравниваем звук
« Ответ #20 : Августа 25, 2009, 02:43:16 am »
Сейчас понесётся: да ты импульсники собирать не умеешь, да просто у тебя БЖТ идеальный (где достал?), да ты в импульсник играть не умеешь
Как уже сказал данный импульсник из "простых" и далеко не последнее слово по поводу ИБП. Следущий експеримент будет на основе импульсника BSVi, но надо взяться в руки и намотать трансформатор :(
И вообще , смотря какая задача стоит - если не писаться, а просто играть, то имно, этой разницей можно пренебречь.
+1
« Последнее редактирование: Августа 25, 2009, 02:46:27 am от Gregg »
zhanton
Re: Сравниваем звук
« Ответ #21 : Августа 25, 2009, 02:57:23 am »
ИМНО Gregg молодец : проделал правильную и показательную работу.
+1
Т.е. если детей делать, то живая женщина нужна, а так и резиновой обойтись можно?  ;D Ну, во истину, каждому свое и на вкус и цвет...
santa
Re: Сравниваем звук
« Ответ #22 : Августа 25, 2009, 06:06:04 am »
+1
В первом случае пользовался простой безтрансформаторный ИБП с ОС /NE555/,
 не  !!   я так понимаю что  щас вы собираетесь  сделать  преобразователь BSVi  , сделаете и он окажется более похожим
на БЖТ т.к.  имеет более высокое выходное  сопротивление !
вы что сразу   этот резиСтор добавить на выход неможете ,чтоли ,
и получить  абсолютно одинаковое звучание как с БЖТ!!!
теория убийца практики
santa
Re: Сравниваем звук
« Ответ #23 : Августа 25, 2009, 08:14:03 am »
а что был за мощник  был на семплах?, вы сказали только про пред
Gregg
Re: Сравниваем звук
« Ответ #24 : Августа 25, 2009, 01:16:14 pm »
Мощник 4xEL34, выходной транс маршальский, вхoд Return разры ва.
Вот и ИБП о котором идет речь:
http://www.ledsales.com.au/kits/nixie_supply.pdf
В моем после Vout резистор 10К и кондер 4,7мкф и от туда идет на первый баллон. После него еще раз 10к/4,7мкф и идет на второй.
У меня "установка" в готовности так что если какие то предложения есть попробую снова.
santa
Re: Сравниваем звук
« Ответ #25 : Августа 25, 2009, 02:30:27 pm »
**Вот и ИБП о котором идет речь:
http://www.ledsales.com.au/kits/nixie_supply.pdf  ***
там про катушку ничего нет.
 что использована за катушка , без сердечника?  сколько витков?
 диаметр????
 а БЖТ подключался без этих резисторов??
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
Re: Сравниваем звук
« Ответ #26 : Августа 25, 2009, 02:45:49 pm »
Там прокатушку написно и сфотографировано: 100 мкГн, на ферритовой гантеле.
Gregg
Re: Сравниваем звук
« Ответ #28 : Августа 25, 2009, 05:52:27 pm »
БЖТ состоится из выпрямителя - 4xHER107 -> 47мкф/350В -> резистор 1к -> 47мкф/350В. И в двух случаях остальные резисторы/кондеры присуствовали.
Если детей и семью делать тогда больше надо выбирать, а если только для секса тогда другое дело. В обеих случаях живая нужна :)
« Последнее редактирование: Августа 25, 2009, 06:14:24 pm от Gregg »
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
Re: Сравниваем звук
« Ответ #29 : Августа 25, 2009, 09:17:43 pm »
генитальный вывод, во истину....
судя по семплам : я бы без проблем играл на репах и на концертах со звуком импульсника не парясь вообще, ибо разница минимальна
да и на записи, уверен, добился бы нужного результата. и опять же просто так получилось, что мне понравился больше звук БЖТ. другим возможно импульсник больше вкатил.
главный вывод все-таки не так страшен ипульсник, как им пугают -))
Re: Сравниваем звук
« Ответ #30 : Августа 25, 2009, 10:58:52 pm »
Ага, ...совершенно не страшно опозориться на сцене по случаю банальной смерти ИБП, и под дружный свист и улюлюканья быстренько переключиться в запасной девайс с БЖТ.  ;D ...в этом 50% выбора. Никто же не говорить что ИБП это страшно нехорошо, ...просто минусов в нем больше чем плюсов для гитарных целей, в области потребления до 150Вт. А выгода в ИБП начинается с 300Вт, это габариты и вес. В ПК в нем смысл есть, ...иначе БЖТ системник расплющит своим весом да и не поместится.
И последнее, ...звук специфический, на любителя.
zhanton
Re: Сравниваем звук
« Ответ #31 : Августа 25, 2009, 11:03:18 pm »
это чтоб ты меня понял  ;)
угу, только почему-то когда человек поиграет с импульсником несколько месяцев, а потом ему импульсник на БЖТ поменяешь, он назад на импульсник не хочет  ;)
понятное дело, от ушей зависит  :P
ага, +1
объясните мне, зачем вам ИБП в штучном изделии?
« Последнее редактирование: Августа 25, 2009, 11:05:34 pm от zhanton »
Spiteful
  • мэн крутой
Re: Сравниваем звук
« Ответ #32 : Августа 25, 2009, 11:48:17 pm »
  Антон09, да автор импульсники собирать не умеет, да просто у него БЖТ идеальный (где достал?), да он в импульсник играть не умеетъ  ;D
  По сабжу, имхо, для преампов МЖТ - тру, остальное - фэйк. И я так буду считать пока не израсходую остатки маленьких железных трансформаторов.  ;D А потом всё, наступит импульсная эра.  8-)
santa
Re: Сравниваем звук
« Ответ #33 : Августа 26, 2009, 04:38:02 am »
однозначно
а разница была в этом!!
 так что это ещё и проти воречит!! что с  большими кондёрами звкук хуже!!
