Автор Тема: Оптический Wah  (Прочитано 24363 раз)
sk
Оптический Wah
« : Июня 29, 2011, 09:57:41 pm »
Предлагается вниманию не сложная квакушка.http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7452758.jpg http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7452771.jpg http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7452772.jpg http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7452773.jpg http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7452914.jpg В верхней части с обратной стороны,т.е..изнутри приклеено зеркальце.В нижней части под ним установлены рядышком фото диод и светодиод.Схема затачивалась для использования в параллельной петле головы.
Re: Оптический Wah
« Ответ #1 : Июня 29, 2011, 10:21:50 pm »
Круто. Люди у меня есть другая похожая штука, при чем там уже внутри датчики(которые скорее всего нужно будет менять на современные) и перекрывающая пленка между ними.
Нужно че то похожее придумать только на ТЛ072 например. Ща покажу фото.
Re: Оптический Wah
« Ответ #3 : Июня 29, 2011, 10:37:05 pm »
Под несколькими слоями бумаги железка как каркас вутри него кучсочек фотопленки засвеченной по нисходящей.
Re: Оптический Wah
« Ответ #4 : Июня 29, 2011, 11:11:59 pm »
Принцип работы светоузла?
Сэмплы?
« Последнее редактирование: Июня 29, 2011, 11:15:22 pm от Marton »
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Re: Оптический Wah
« Ответ #5 : Июня 30, 2011, 12:03:51 am »
да, пожалуйста, больше подробностей ::) хочется разобраться :D
sk
Re: Оптический Wah
« Ответ #6 : Июня 30, 2011, 12:10:08 am »
Сэмплы?
Фото и свето диоды расположены на одной оси поперек движения педали.Когда педаль нажата,она поворачивает зеркало параллельно датчикам.Свет от светодиода освещает фотодиод.Если же педаль поднимать,надавив пяткой,то освещенность уменьшается.Полевой транзистор является по сути переменным сопротивлением,включенным в фильтр,собраный на микросхеме.Изменяя степень освещения светодиода,переменником,мы изменяем характер звука-от вибрирующе рычащего до яркого"космического".Ну а семплы?Я пока не умею их делать.А что бы понятно было послушайте Хендрикса,например.Схема не имеет байпаса,поэтому ее не нужно включать на вход усилителя-много шума будет. Тут не так звук важен,как принцип управления.Нету никаких заслонок и т д.
Rat
Re: Оптический Wah
« Ответ #7 : Июня 30, 2011, 12:28:26 am »
THRASH, у меня точно такая же педаль, только бумаги вокруг плёночки нет. Тоже недавно смотрел и облизывался, корпус-то хороший, внутрь много поместится...
Re: Оптический Wah
« Ответ #8 : Июня 30, 2011, 12:31:44 am »
@ toiler, в мыслях твоих присутствует некий бардак. Прости за прямоту.
Ты ссылаешься на Хендрикса, но он использовал квак именно на входе усилителя. Почему-то я и, уверен, много кто ещё  ;) делают так же. От "много шума", естественно, нужно избавляться и байпасс в кваке иметь, причём, желательно, труъ  ;).
Мой основной вопрос касается отражения от зеркала.
Оно на то и зеркало, чтоб отражать в зеркальном направлении: угол падения равен углу отражения. Поэтому мне пока не ясно, как при отклонении от нормали свет от источника попадает в приёмник.
По всей видимости, эта штука работает, но характер работы я и хотел услышать на сэмплах.
sk
Re: Оптический Wah
« Ответ #9 : Июня 30, 2011, 01:03:54 am »
MARcus,Вы не внимательно смотрели фото.Там ясно видно,что датчики находятся не на самой оси вращения педали,а чуть смещены вперед.Когда педаль нажата,то угол падения и отражения равен нулю.Т.е.зеркало перпендикулярно корпусу\нижнему\.Естественно свет от светодиода попадает на фото диод.Обратите внимание,что фотодиод наклонен в сторону светодиода.А когда педаль пяткой давить,то луч уходит вперед,уменьшая освещенность фотодиода.И чем ближе датчики к оси,тем больше ход педали.Кстати,когда регуляром накрутить яркость светодиода побольше,то наступает реверс педали-высоких становится больше когда педаль поднята.Сам не знаю почему.Хотя я видел схемы где эта функция специально делается.А за Хендрикса я образно сказал-порсто звук похож ,как у него.
Re: Оптический Wah
« Ответ #10 : Июня 30, 2011, 01:28:12 am »
Светодиод - не лазер, у него значительно бОльший угол излучения - на этом и построена вся эта система. Такой принцип, кстсти, применяется в каком-то процессоре Диджитек. В общем, всё работает.
Звук - типичный для квакушки с Т-мостом. Как по мне - сильно уступает LC-вау, т.к. вместо "у-у-а-а" получается "у-у-и-и". На симе хорошо видно, что в ВЧ-области избыточная добротность, более того, в отличие от классики, она увеличивается по мере регулирования "вверх". Максимум, чего можно добиться от Т-моста, это скопировать Morley, у них на сайте целая серия подобных квакушек, и там эта схема доведена до совершенства. Тут же - главное принцип регулирования, который не меняется, какую бы схему Т-моста ни применять.
"Шума много" - это из-за высокоомного резистора на входе.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2011, 01:34:31 am от olegfx »
igorjan
Re: Оптический Wah
« Ответ #11 : Июня 30, 2011, 01:48:34 am »
Так разве что мешает ввести еще цепь управления да добротность на Вч загрубить?
Re: Оптический Wah
« Ответ #12 : Июня 30, 2011, 12:16:24 pm »
Светодиод - не лазер, у него значительно бОльший угол излучения - на этом и построена вся эта система... В общем, всё работает.
И с отклонением от нормали падает интенсивность излучения? И закон её изменения, если подобрать положение свето-фото-пары, как раз даёт нужную зависимость сопротивления-регулятора?
Тогда - да, похоже на правду  :)
У меня когда-то был RP100, так там какая-то магнитная хрень была... :-?
Estet
Re: Оптический Wah
« Ответ #13 : Июня 30, 2011, 02:56:38 pm »
Полностью согласен с OlegFX. Т-мост не конкурент LC, имхо. При сдвиге горба в область нижних частот мостовые кваки звучат мутно и невнятно из-за размытости этого горба. А если и не требуется ядерного ваха, то можно взять LC педаль с регулируемой добротностью.
Кстати еще зеркала можно не городить, а реализовать дырявую шторку а-ля морли. А еще я слышал идею со шторкой из подкопченого зажигалкой стекла :) Ну либо как вариант градиент распечатать всегда можно :)
DIY Forever!
Re: Оптический Wah
« Ответ #14 : Июня 30, 2011, 03:03:04 pm »
2 MARcus:
Нашёл этот процессор, называется RP80, уточнил - именно фото. На платке в одном корпусе смд-светодиод-фотоприёмник (диод или транзистор). На педали - аллюминиевый пятачок. Возможно, работает в ИК-диапазоне, но проверить не могу, т.к. проц. дохлый.
Т.к. такой звук не нравится только мне (по крайней мере, я не видел подобных отзывов), то мне проще собрать классический квак, чем подгонять звук этого под эталон. Да, я пробовал оптимизировать подобную схему в симуляторе, но хорошо у меня не получается. Тут дело не только в растущей добротности - сам ход АЧХ мало похож на то, чего хотелось бы. Единственное, что мне нравится в Т-мостах - это то, что на управляющем элементе сравнительно небольшое напр. сигнала, а это позволяет использовать ПТ, что и сделал автор темы.
Re: Оптический Wah
« Ответ #15 : Июня 30, 2011, 03:46:03 pm »
Там не столько малое напряжение, сколько фильтрация возникающих искажений.
Хотя, если результат в конечном виде удовлетворяет, то и пофиг...
Re: Оптический Wah
« Ответ #16 : Июня 30, 2011, 10:00:09 pm »
Насчёт "уа-уи". Все мы в детстве с удовольствием экспериментировали с Т-мостами. (Как в анекдоте: "жили мы бедно, и, если я не был бы мальчиком, то мне совсем не с чем было бы играть"). Насколько помню, удачный звук "уа" обеспечивается комплектом: 510К, 2Х10нФ, переменник 4К7 с ограничительным резистором около 100 Ом. Последний компонент жизненно важен и может быть введён в качестве отдельного регулятора. Кстати, в Морли-кваках прямо на схеме указано конечное значение проводимости фоторезистора при полной его освещённости, и это неспроста. Если же кондёры уменьшить до 1н5, то получаем "уи", где в предпоследней фазе движения резистора к земле получается замечательно яркий, "фирменный" звук без песка (ежели тому дисторшн предшествовал). Ну, да это, наверное, для многих не секрет...
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
Re: Оптический Wah
« Ответ #17 : Июля 01, 2011, 12:04:01 pm »
2 KSG: имеется в виду неполный Т-мост?
Re: Оптический Wah
« Ответ #18 : Июля 01, 2011, 12:43:53 pm »
Товарищи, так что можно придумать исходя из моей конструкции? Никогда не занимался кваками но захотелось эту довести до ума.
Re: Оптический Wah
« Ответ #19 : Июля 01, 2011, 10:02:34 pm »
Нет, это был классический двухтранзисторный квак с одиночным мостом.
