Автор Тема: Попробуем сконструировать ТБ без паяльника.  (Прочитано 17410 раз)
  • Мимо проходил...
Re: Попробуем сконструировать ТБ без паяльника.
« Ответ #20 : Сентября 17, 2011, 10:51:44 am »
По сэмплам кажется, что нехватает глубины регулировки.
По ВЧ/НЧ на семпле с медленным изменением специально ограничил диапазон. Как показывает практика такого же плана регулировки в том-же Big Muff'е - там юзабельное положение - примерно в середине +- немного.
С вырезом середины действительно как-то плоховато слышно. Видимо, надо вырез обострять. Это я еще подумаю.
А вообще странный подход, право слово, с чёрным ящиком этим. Зачем тембрировать результирующий сигнал?
Цепь "записи" - гитарный сигнал->хайгейн-предусилитель (без ТБ)->испытуемый ТБ->импульс кабинета вместо мощника/кабинета/микрофона. Как бы все на месте.
На самом деле из-за низкого выходного сопротивления преда и линейной обработки при накатывании импульса действительно можно поменять местами в испытательной цепи ТБ и импульс кабинета (и, соответственно, отсимулировать преамп+импульс один раз). Но мне как-то удобнее симулировать ТБ в комплекте с преампом (конечно, это медленнее).
Ведь практически нигде в гитарных усилителях такого не увидишь - ТБ всегда стоят до ограничивающих каскадов.
О_о
Во всех (может быть за редким исключением) хайгейнах - после.
Lion
« Ответ #21 : Сентября 17, 2011, 11:29:52 am »
...чтобы как можно меньше было возможностей его испортить...
+ 100 !
« Ответ #22 : Сентября 17, 2011, 12:09:51 pm »
Думается, есть смысл делать такую врезку парой тумблеров с парой добрых пресетов...
Я лично делаю врезки на хвосте с разной частотой среза: 3,5кГц, 4,0кГц, 4,5кГц, 5,0кГц - кто как хочет.
Предпочитаю активные фильтры 8-го порядка. Безжалостно.  >:(
Зато звук - чистейший. Для гурманов.  ;)
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2011, 12:11:15 pm от KSG »
  • Мимо проходил...
« Ответ #23 : Сентября 17, 2011, 06:39:57 pm »
Когда даёшь бесконечное кол-во возможностей регулировки, то это плохо, т.к. пользователь зачастую не настолько грамотный и, нарулив "каку", таковой же назовёт прибор.
Ну уж не знаю, мой народ достаточно грамотный - справляются с моими поделками еще на стадии "играет, но внешне не готово" - например, ручки переменников неподписаны  ;D
« Ответ #24 : Сентября 18, 2011, 02:42:38 am »
Ну после фазика уж точно ТБ нигде нет. А это целых два ограничивающих каскада - да ещё каких! :D
  • Мимо проходил...
« Ответ #25 : Сентября 18, 2011, 01:29:01 pm »
По сравнению с хайгейн-преампом - никаких :)
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2011, 01:30:02 pm от Rst7 »
ivana
« Ответ #26 : Сентября 18, 2011, 02:18:50 pm »
А у меня есть :) И у Брайана Мэя был. И ещё наверное у тысяч юзеров. И при этом никаких ТБ в преампе  ::)
« Ответ #27 : Сентября 18, 2011, 05:41:19 pm »
Значит я слабо представляю, что такое хай гейн :(
Ivana, расскажи - интересно. Можно в личку, если не по теме.
« Ответ #28 : Сентября 18, 2011, 07:52:56 pm »
+1
Он что, сдвоенный (двухканальный)?
« Ответ #29 : Сентября 18, 2011, 08:58:44 pm »
Зачем в личку? Лучше новую тему открыть. Мне тоже интересно. ::)
ivana
« Ответ #30 : Сентября 18, 2011, 09:34:50 pm »
Никаких супер открытий - я имел в виду схему старого доброго 3-х канального АС-30 (не топ буст, который за ним последовал, с 2-х ручечным т/б в преампе), а самый натуральный - с регулятором "Кат" между сетками выходных ламп и режимом "брайт" за счет уменьшения емкости проходного конденсатора перед фазиком. Любители множества ручек могут параллельно с катом поставить аналогичную цепь с индуктивностью. Но лично по мне - чем меньше темброблочных = фазокруточных (по определению частотно зависимых цепей) ручек - тем лучше. Почему-то многие придерживаются заблуждения, что "эквалайзер в гитарной цепи - зло", но не распространяют его на всевозможные пассивные многокрутилки типа предложенной выше.
« Ответ #31 : Сентября 18, 2011, 09:42:19 pm »
Ну это не ТБ, просто пескорез, причем очень неэффективный, так что применение термина "ТБ" после фазика некорректно.
ivana
« Ответ #32 : Сентября 18, 2011, 09:52:11 pm »
"Постойте - давайте разберемся!" (С) :) А что такое "ТБ"? Где есть минимум 2 ручки (НЧ и ВЧ)? Так я сказал про параллельную цепь с индуктивностью. Или будем меряться в дб на октаву?  ::)
ЗЫ этот "просто пескорез, причем очень неэффективный" гораздо меньше портит звук чем обычные ТБ, и гораздо больше удовлетворяет условию "Регулировок должно быть по минимуму, а по максимуму должен быть готовый вкусный звук, и чтобы как можно меньше было возможностей его испортить." (С)
  • Мимо проходил...
« Ответ #33 : Сентября 18, 2011, 09:55:39 pm »
Странно, почему все так упираются в "перегруз мощника", но при этом забывают, что он там подгружен всего-ничего. На один час назад крутнул регулятор громкости, 6дБ скинул, и уже нифига не грузится.
В общем, не согласный я  ;)
ivana
« Ответ #34 : Сентября 18, 2011, 10:01:55 pm »
Вот у того, кто забывает что мощник можно грузить очень неслабо, или у кого мощник грузится невкусно, у того он и "подгружен всего-ничего" :)
Но по большому счету после мощника перед динамиком редко когда идет ТБ, это правда. Что ещё раз говорит о том, что надо по возможности получать правильный тембр без ТБ. Но это все оффтоп в том смысле, что автор предложил схему ТБ - а куда её совать уже дело вкуса и заблуждений :)
« Ответ #35 : Сентября 18, 2011, 10:02:09 pm »
По моему мнению ТБ, это блок, позволяющий контролировать ВСЮ полосу, вне зависимсти от количества ручек.
  • Мимо проходил...
« Ответ #36 : Сентября 18, 2011, 10:12:07 pm »
Давайте поступим просто. Огласите название любимого аппарата и положение ручек с любимым звуком. Посчитаем уровень перегрузки мощника.
ivana
« Ответ #37 : Сентября 18, 2011, 10:21:27 pm »
Все-таки уезжаем в оффтоп?  ::)
Уже назвал - Вокс АС-30 нормал чанел. Вольюм на всю, Кат - по вкусу :) На входе - от 0 вплоть до 9/18 вольт двойной амплитуды (рулится громкостью гитары и вольюмом бустера :) ) Можем и посчитать. А можем просто Брайана Мэя послушать - его "перекомпрессированные" синтетически тягучие соло  :)
Estet
« Ответ #38 : Сентября 19, 2011, 10:39:18 am »
Именно эту мысль я и хотел сказать, предлагая пресеты. Когда даёшь бесконечное кол-во возможностей регулировки, то это плохо, т.к. пользователь зачастую не настолько грамотный и, нарулив "каку", таковой же назовёт прибор. Регулировок должно быть по минимуму, а по максимуму должен быть готовый вкусный звук, и чтобы как можно меньше было возможностей его испортить.
+1, на практике (на репе скажем) меньше всего интересно сидеть на корточках, дергать струны и крутить ручки в поисках того самого. Даже если в итоге что-то настроишь, то на следующей репе все равно опять сядешь доруливать :)
DIY Forever!
  • Мимо проходил...
« Ответ #39 : Сентября 22, 2011, 04:47:10 pm »
Гм. И причем тут этот Vox к хайгейну?
