Автор Тема: Помогите разобраться Soldano SLO100 preamp  (Прочитано 6366 раз)
XMD
« : Декабря 19, 2011, 11:31:35 pm »
Собрал по этой схеме напольник. Вместо оптопар только стоят реле с подтяжками(за схему простите, как смог нарисовал, под руками был только пейнт). Лид канал работает без проблем, а вот клин не могу запустить, не победить второй каскад, сигнал не проходит, глаз замылен уже ничего не вижу(
Спасибо за здравые мысли и участие!
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Помогите разобраться Soldano SLO100 preamp
« Ответ #1 : Декабря 19, 2011, 11:42:09 pm »
А полевик исправен? По мне так вся соль в нём..
И если напольник, то режим кранч всеравно будет не ахти какой, полевик же, тем более IfR. ИМХО, его удалить.
Далее, оптопара  vr2 заменяется на реле( ну я понял что это уже сделано), ну и ставится мьют на грязный канал(vr1 стоит?)
Реле( оптопары) перед тб, можно убрать, влияние ТБ друг на друга не большое, тем более КП.  Вообще, схема не ясна, оптопары одно, реле другое, не ясно, где как вышло, может именно в релюшках и ошибки? Глянуть бы на схему какая она есть с отрисоваными реле.
PS Если делать клин, то всю конструкцию перед тб заменить на 470р+470к(фильтр можно усложнить, если нужен клин более фендеровый, так же выходит жирок, который кстати неплохо грузится), ну и брайт :) Этого хватит.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2011, 11:43:56 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #2 : Декабря 20, 2011, 12:07:03 am »
Это был плохой совет.
По сабжу. Либо косяк монтажа, либо неверный номинал резистора (например, какая-нибудь подтяжка контактов реле). Вообще, достаточно подать на вход сигнал и пройтись звуковым пробником покаскадно, т.о. вычислить где пропадает звук.
По схеме, я бы все ПТ выкинул, а клин делал на первых двух триодах (коммутировать прегейн драйва / ТБ клина, снимать клин с выхода V2A).
hamaha
« Ответ #3 : Декабря 20, 2011, 02:56:54 am »
Что-то не то с режимом полевика. При таких номиналах резисторов обвязки он будет находиться в глубоком насыщении.
Откуда схема-то взята?
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2011, 02:59:27 am от n7v1s9 »
Простота хуже воровства.
XMD
« Ответ #4 : Декабря 20, 2011, 07:30:38 am »
@ hamaha
Схема с головы(
@ Denn подавал синус и смотррел осцилом, дело во втором каскаде как и писал в первом посте.
@ Dr.Fox полевик новый, с той же партии что и повторитель на выходе/
да VR1 (реле) стоит
Проверю еще раз распайку каскада и заменю полевик на всякий
hamaha
« Ответ #5 : Декабря 20, 2011, 08:08:43 am »
XMD
Что толку менять транзисторы, режим ведь задается обвязкой.
У тебя на затвор приходит полпитания, это режим повторителя, а не усилителя.
Вообще, имхо, в том месте должна быть лампа и только лампа.
« Ответ #6 : Декабря 20, 2011, 12:00:47 pm »
@ XMD
hamaha дело говорит. Что-то я невнимательно посмотрел на этот каскад, автоматом решил что это стандартный повторитель. А если всё как на схеме, то действительно звук проходить не будет, т.к. транзистор будет обвязкой тупо открыт "на полную".
XMD
« Ответ #7 : Декабря 20, 2011, 09:48:14 pm »
ребят и так уже понял что обвязка косячная, подскажите как нужн о сделать пожалуйста. Знаю что лампа будет хорошо, про коммутацию более сложную не подумал, а конструкция уже в конечном варианте лежит на столе, переделывать хотелось в самом крайнем случае
Схема того что есть (ТБ и  второй каскад упрощены)
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2011, 10:22:48 pm от XMD »
« Ответ #8 : Декабря 20, 2011, 11:04:23 pm »
@ XMD
Я вообще не понимаю физического смысла этого ПТ в клине. Просто поставь вместо него перемычку, заодно убрав истоковый и стоковые резисторы и разделительный конденсатор сразу после ПТ. Ну и нагрузочный 330к я бы увеличил до 1мом.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2011, 11:05:23 pm от Denn »
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #9 : Декабря 21, 2011, 07:55:21 am »
Я тоже за то чтобы убрать полевик с клина..... с ручки гейна на клине сразу на R18 R21 -- у меня так клин долго и счастливо жил :)
Промышленный электропривод
Sergius
« Ответ #10 : Декабря 26, 2011, 01:19:21 pm »
Так тоже работать не будет. Т.к. IRF820 MOSFET а не JFET. Да и с транзистором IRF820 звук будет не потребным. В режиме повторителя это еще компенсируется обратной связью. Если сильно хочется применить полевик, то делать надо каскод на  JFET + высоковольтный БТ.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2011, 01:20:06 pm от Sergius »
