Автор Тема: повторяю маршалл джекхаммер, есть вопрос...  (Прочитано 6100 раз)
ivana
Re: повторяю маршалл джекхаммер, есть вопрос...
« Ответ #80 : Февраля 08, 2009, 08:11:48 pm »
Насколько я помню, ПОС боится только модератор Алексей. Видимо, он считает присутствие ПОС достаточным для выполнения условия генерации :). Однако, при должном балансе ООС и ПОС всё в рамках :) Можно наверное навернуть и с ПОС. Однако, я предлагал просто сделать сопротивление ООС для постоянки конечным и небольшим а для переменки - большим. Как? - Куча вариантов. Например, разбить резюк ООС на 2-3-4-5-6... последовательных, килоом по 10, и с точек их соединения кинуть последовательные 1 ком/100мФ на землю или не среднюю точку. В простейшем варианте можно оставить одну RC со средней точки резюка ООС - и получить обычный Т-мост :)
--Огромные резюки - моветон-- Согласен. И на постоянке хуже стабильность, и запирается охотнее, и вообще плохая примета :)
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2009, 08:13:07 pm от Ivana »
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #81 : Февраля 08, 2009, 08:13:07 pm »
Можно даже частотно-зависимый.
Можно даже c диодом :) Нелинейная несимметричная передаточная характеристика каскада рисуется на ура. Вожделенная вторая гармоника задолго до ограничения.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2009, 08:14:38 pm от osmukhin »
flatcut
ivana
« Ответ #82 : Февраля 08, 2009, 08:19:48 pm »
Да, даже диода лысого можно навернуть :) И не одного :)
Вспоминается как Дэнн говорил про некий форум, где буржуи вовсю обсуждают 3-х этажные ООС в ОУ  ;D
Shoewreck
« Ответ #83 : Февраля 08, 2009, 08:23:26 pm »
Никто не смотрел форму ограничения каскада на оу со СВЕТОДИОДАМИ в оос?
Напомни. Ты писал об этом в другой ветке, но там много рыть надо...
flatcut
ivana
« Ответ #84 : Февраля 08, 2009, 08:26:56 pm »
Автор, ты этаа... Ничё, что мы здесь потусуемся? ;) Ты сам начал такую интересную провокационную тему!  ;D
Shoewreck
« Ответ #85 : Февраля 08, 2009, 08:33:38 pm »
А на верху печально висела новость об уходе Алексея...
flatcut
ivana
« Ответ #86 : Февраля 08, 2009, 08:36:14 pm »
Точно!... А я и не заметил. А теперь получается пир во время чумы? :) Ниче - придет Взводатор или новый модератор - и всё будет ОК. Хотя и так имхо неплохо :)...
Lion
« Ответ #87 : Февраля 08, 2009, 08:56:45 pm »
Не, об этом не писал.
Со светодиодами в ООС ограничение не похоже ни на что.
Не логарифм, не меандр, а скорее треугольный...
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #88 : Февраля 09, 2009, 11:26:47 am »
Я, кажется, что-то подобное встречал.
Это симуляция, правда. Получилось случайно в микрокапе, в жизни, помню, практически идентично было.
хранилище гитарных схем
Lion
« Ответ #89 : Февраля 09, 2009, 11:43:54 am »
Да-да! Что то такое и было.
Объяснения не нашёл. Может ёмкость с/д велика?
Какое то интегрирование получается...
AlKoR
« Ответ #90 : Февраля 09, 2009, 12:01:26 pm »
Ну, если картинка именно такая.. То тут не в светодиодах дело!!!  ;D Совсем не в светодиодах!!!
Имеем стандартный "ограничительный" каскад в неинвертирующем включении.
Смотрим на конденсатор С1, и меняем раз за разом его от 1н до 100мкФ. Микрокап выдает следующее:
Чем "треугольнее" форма, тем МЕНЬШЕ кондер, и чем форма более "правлиньная", тем кондер БОЛЬШЕ соответственно.
Я не задавался до сих пор вопросом, почему это происходит...
Видимо, дело либо в постоянной времени цепочки, либо в зарядном токе С1. При использовании светодиодов падение напряжения на последних больше, ток примерно одинаков, наверно. Хм...  :o :o Что-то тоже не вкурил.
Утерял книгу по обработке и измерению аналоговых сигналов  :'( :'( :'( Хотел в ней ответ найти  :'( :'( :'(
Извините, если что попутал, что-то голова с утра кружится...
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2009, 12:09:12 pm от AlKoR »
Lion
« Ответ #91 : Февраля 09, 2009, 12:15:53 pm »
С обычными такого нет.
Я брал по моему инвертирующий...не помню.
.. Что-то тоже не вкурил.
Вот и я тоже.  :)
Не ограничение, а чёрти что!  ;D
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2009, 12:17:09 pm от Lion »
AlKoR
« Ответ #92 : Февраля 09, 2009, 12:21:59 pm »
Во всяком случае.. Если сигнал брать в инвертирующем включении, в выхода предыдущего ОУ\повторителя, через конденсатор, то теоретически получим тот же эффект от конденсатора. Надо попробовать.
« Ответ #93 : Февраля 09, 2009, 07:32:59 pm »
2 AlKoR:
Поздравляю. С маленьким конденсатором у тебя получился экстрематор. Т.е. схема, отслеживающая максимумы сигнала (скачок напряжения, который можно продифференцировать для "дальнейшего использования"). Подробности в книге: Щербаков, Грездов, "Электронные схемы на операционных усилителях", стр.108,109. Чем больше конденсатор, тем дольше он помнит потенциал вплоть до той ситуации, которую я описал в Ответе #47. Это хорошо видно на твоем графике: ограничение диодами с наложенными поверх вершинами ("кусками") синусоиды.
==Если сигнал брать в инвертирующем включении, в выхода предыдущего ОУ\повторителя, через конденсатор, то теоретически получим тот же эффект от конденсатора. Надо попробовать.==
Не получится. Это уже будет другая схема. Логарифмический усилитель называется.
Вывод: Микрокап - в массы!!
ПС. А начиналось все так банально: "какой ОУ стоит в Джекхамере?"
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2009, 08:50:27 pm от olegfx »
« Ответ #94 : Февраля 09, 2009, 08:12:41 pm »
Ivana писАл:
==Рекомендую почитать ОлегаФХ - специально неточности не выискивал, но навскидку написано хорошо.==
Да, скажу я вам, получить от Ivana одобрение или похвалу, да еще вторую за непродолжительное время (в квакушке добавил вего лишь резистор) - это нечто!
2 Ivana:
Сенкс!
==Олег - наши заблуждения сходятся==
Какие именно? - их много есть у меня.
Про большой Кус на небольших резисторах. Когда-то давно надо было сделать инв. ус. каскад с 50МОм(!) в ООС. Паразитные пикушные емкости образовали с ним ФНЧ с неприемлемо низкой (для звука) f_среза. Тогда я соорудил мост, уповая на относительно низкоомные резисторы. Так, ничего не получилось. Не мерял, но на слух - такой же завал.
Про ПОС. Это мое "секретное" супероружие. Для звука - это качества ООС "наоборот", т.е. вялость превращается в динамичность, зажатость - в открытость и т.п.
За Пруткова - респект!! Тему (точнее - наваждение) "полочек" срубил на корню.
==...кроме Глеба - он просто в ужасе и не может читать дальше ==
Было бы весело, если бы все, кто не может читать - сообщали нам об этом. Желательно, с подробным объяснением причин, например так: "В детстве я был впечатлительным ребенком. Когда пошел в школу, то я..." Ну, и т. д.
Успехов всем!
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2009, 08:59:12 pm от olegfx »
Lion
« Ответ #95 : Февраля 09, 2009, 09:17:36 pm »
Камрад AlKoR симулировал с неинвертирующим каскадом с обычными диодами и с уровнем входного сигнала под 1 вольт!
Картинка вполне закономерная, прошибание прямого сигнала при полном открытии диодов.
НО!
Не так всё просто, похожая картинка наблюдалась именно с ИНВЕРТИРУЮЩИМ, но со СВЕТОДИОДАМИ.
Lion
« Ответ #96 : Февраля 09, 2009, 09:20:03 pm »
Совершенно нормально. Обычное поведение опера. Чем больше КУ, тем уже полоса. Чем и пользуюсь. :)
« Ответ #97 : Февраля 09, 2009, 09:49:10 pm »
2 Lion:
==Картинка вполне закономерная, прошибание прямого сигнала при полном открытии диодов.==
Да, но с "маленькой" поправочкой: при 1nF/1kOhm  f_среза = 159kHz. Такого в гитарных девайсах не используют. Это и есть ЭКСТРЕМАТОР, в полосе его рабочих частот скачок вых. напряжения должен приходится как раз на вершину синусоиды. Увеличение же этого С приводит к сползанию скачка-пика к моменту перехода через ноль, т.е. к тому "прошибанию", которое мы видим/слышим в драйвах.
==Совершенно нормально. Обычное поведение опера. Чем больше КУ, тем уже полоса. Чем и пользуюсь.==
Я не о том писАл. Кус был относительно небольшим (100), да и ОУ - скоростным. Я хотел сказать, что в формулу f_среза, как оказалось, надо подставлять не номиналы резисторов, а эквивалентное сопротивление той ветви ООС, которая находится между вых. и "-"вх. ОУ. Другими словами, после пробной замены всех резисторов на низкоомные (10кОм на входе, 1МОм - на выходе), все стало ОК при том же Кус.
==Не так всё просто, похожая картинка наблюдалась именно с ИНВЕРТИРУЮЩИМ, но со СВЕТОДИОДАМИ. ==
А вот это уже интересно, надо бы попробовать.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2009, 10:40:01 pm от olegfx »
AlKoR
« Ответ #98 : Февраля 09, 2009, 10:08:28 pm »
=С маленьким конденсатором у тебя получился экстрематор. Т.е. схема, отслеживающая максимумы сигнала (скачок напряжения, который можно продифференцировать для "дальнейшего использования"). Подробности в книге: Щербаков, Грездов, "Электронные схемы на операционных усилителях", стр.108,109. Чем больше конденсатор, тем дольше он помнит потенциал вплоть до той ситуации, которую я описал в Ответе #47. Это хорошо видно на твоем графике: ограничение диодами с наложенными поверх вершинами ("кусками") синусоиды =
Весь шкаф перерыл, а книгу не нашел свою... Придется качать что-нибуть из предложенного. Кстати, я тут вспомнил, мне в колледже расказывали о подобном типе временной памяти, но в ламповом формате, информация "хранилась" буквально один-два такта.
==Вывод: Микрокап - в массы!!==
Платный, он, микрокап. Хотя триала с ограничением в 50элементов хватает.
==ПС. А начиналось все так банально: "какой ОУ стоит в Джекхамере?"==
А у меня дежавю от последней страницы.
Lion
« Ответ #99 : Февраля 10, 2009, 09:24:42 am »
Понял.
Ага, интересно, какие будут соображения.
