Автор Тема: МБ МкIIС+: впечатления от макета и вопросы  (Прочитано 19448 раз)
Kostyan
Re: МБ МкIIС+: впечатления от макета и вопросы
« Ответ #20 : Июля 22, 2009, 06:11:14 pm »
А мне из 10-18 ваттников особливо понравился на 6ф5п, как раз по твоей схеме, EaNot. Может туда его и пришурупишь? Трансик от Ерасовской Gta45, отлично дружит. Khaba-khaba, например  полюбил этот комплект всерьёз и надолго.
EaNot
« Ответ #21 : Июля 22, 2009, 06:25:34 pm »
Как раз и планируется рассмотреть и отслушать мой ПП-6Ф5П-15Вт и оконец на 6П6С ;). Только транс будет моего изготовления, естественно. Однако, думаю, что будет утвержден всеже на 6П6С. Преду требуются довольно высокие питающие напряжения. А 6Ф5П - всего 270-280В. БП будет нерациональным. А вот 6П6С спокойно может работать с 380В.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2009, 06:36:21 pm от EaNot »
Kostyan
« Ответ #22 : Июля 22, 2009, 06:35:15 pm »
Насчёт транс оно и правильно что хэндмэйд. Но ерасовский блин транс в паре пятёрок уж очень вкусно и правильно как то звучит. Эксперемента ради попробуй при возможности.
EaNot
« Ответ #23 : Июля 22, 2009, 06:39:00 pm »
Дело в том, что анодная нагрузка подходящая, железа с большим запасом на эту мощность, и низы не искажаются, а сам усилитель - весьма и весьма верхастый, что компенсирует прочие недостатки трансика. Просто всё сошлось на небесах :).
Kostyan
« Ответ #24 : Июля 22, 2009, 06:47:10 pm »
Это хорошо когда сходится удачно :)
Gregg
« Ответ #25 : Июля 22, 2009, 07:10:46 pm »
Не надо забывать, что подключение реверба тоже оказывает влияние на звук.
Я делал два полных Марк 4 /без ревера/ и мой опыт говорит, что если хотите нормального уровня на выход разрыва (0dB) там резистор R203 150к надо увеличить до 1-1,2М иначе уровень получатся ~4-6В, а такая амплитуда сигнала можно прямо в фазик.
В первом усилителе в EQ были индуктивности, во втором джираторы на PNP транзисторах (BC560) на тоже самом питании как и EQ. Остальные транзисторы MPSA20, 63 и 70 как в оригинале.
Потцы Presence 250к ставить логарифмические.
В целом впечатления весьма положителны - можно добиться почти всякого звука. Даже задумался не сделать ли одного для себя.
1) там действительно имеет место быть 4к7, или я не так разобрал в этой мазне?
Там должен быть!
« Последнее редактирование: Июля 22, 2009, 07:28:28 pm от Gregg »
« Ответ #26 : Июля 22, 2009, 11:07:33 pm »
Азнаур, это из Вэлвстейтов? VR9 с обвязкой?
В своих «исследованиях» обнаружил такой интересный момент: на многих-многих фото и видео с концертов, на видеодемках или студийных фотках видно, что графика либо отключена, либо выставлена в «птичку» V. У всех повально одинаково, за исключением «правого крыла» - ВЧ-полосы. Там есть нюансы, каждый крутит под себя, но в основном – тоже общая для всех картина – чуть более середины. Посему и пришел к мысли, что в практике нужно всего-то 2 состояния (или одна крутилка).
Да, именно эта схема. Есть смысл пересчитать на Марковские частоты, чтобы провал середины приходился на центральный регулятор графики, а добротность как-раз покрывала весь требуемый диапазон.
А по ВЧ - Презенса достаточно. Плюс раздельные регуляторы ВЧ под разный тип звука, как в Марк4.
EaNot
« Ответ #27 : Июля 23, 2009, 12:31:45 pm »
Вот что получилось вчера вечером:
Теперь я понял, про что толковал Азнаур :). Только так получается "хороший панч и жирная середина". Еще один каскад и межкаскадные цепи поджали низы, сгладили верх и выделили середину.
Затем вместо графики прикрутил измененный БигМафф. Середина провалена на традиционной марковской частоте, а крылышками птички можно покачать :). В среднем положении Шейпа получился мрачный модерновый звук. Мне так кажется, что пот и не нужен, можно обойтись фиксированными значениями, оставив тумблер обхода схемки Шейп. Послушаем, что вечером скажет клиент...
Gregg прав, цепи ревера влияют прилично. Пока не подобрал резистор вместо 150к, видимо, каскад возврата перегружался чрезмерно, в звуке было слишком много ваты. Но до 1М не дошел, показалось, что 470к достаточно (поскольку посыл, как таковой, мне не нужен).
« Последнее редактирование: Июля 23, 2009, 12:56:59 pm от EaNot »
zhanton
« Ответ #28 : Июля 23, 2009, 02:18:43 pm »
Ну наворотил... А не пробовал кранча добиться изменяемой обвязкой двух каскадов, что перед каскадом посыла?
Gunpowder
« Ответ #29 : Июля 23, 2009, 02:34:21 pm »
Ух ты, очень интересные результаты. За выяснение влияния каскадов посыл-возврата и за подобранную птичку на выходе - риспект!
Куплю недорого эликсир молодо
EaNot
« Ответ #30 : Июля 23, 2009, 02:46:31 pm »
Не пробовал. И даже не буду пытаться :). Клин и Кранч должны по максимуму соответствовать оригиналу, поэтому будут такими, и только такими. Возможно, даже топология платы будет приближена к исходнику. Подобные аппараты не прощают чрезмерного полета фантазии. Это Марк можно спокойно подбросить как довесок :).
« Последнее редактирование: Июля 23, 2009, 02:47:46 pm от EaNot »
zhanton
« Ответ #31 : Июля 23, 2009, 02:57:10 pm »
:) так я оригинальное решение и имею в виду. Т.е. то, что сделано в марк4. меня конечно не лишний баллон волнует, а скорее сравнение твоего варианта и оригинального :) Надо будет попробовать
EaNot
« Ответ #32 : Июля 23, 2009, 03:04:04 pm »
Оригинал для Клина и Кранча - совсем не Марк. Это Дамбл ОДС100. Тоже, своего рода, американская икона :). Его-то и надо сохранить по максимуму. А Лид от Марка уже идет довеском. Поскольку ампы имеют общего родоначальника и идеологически похожи.
zhanton
« Ответ #33 : Июля 23, 2009, 03:20:02 pm »
Да я понял, посмотрев на начало твоей схемы. Просто все больше с ее концом заморачивался  :)
EaNot
« Ответ #34 : Июля 23, 2009, 04:31:24 pm »
Уважаемые! У кого есть хорошие подробные фотки Мк2С+ инсайд? Поделитесь пожалуйста. Заранее премного благодарен.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2009, 04:32:05 pm от EaNot »
Kostyan
« Ответ #35 : Июля 23, 2009, 05:30:34 pm »
Заинтересовался фотками нашёл пока только это. Если есть ещё что то выложи плиз. http://cgi.ebay.com/MESA-Mark-IIC+-(2C+)-60%2F100-Watt-Head-and-Combo-Cab-_W0QQitemZ110416021972QQcmdZViewItemQQimsxZ20090721?IMSfp=TL090721166006r39173
« Последнее редактирование: Июля 23, 2009, 05:32:24 pm от Kostyan »
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #36 : Июля 24, 2009, 02:58:21 am »
Внесу свои 5копеек вот что нашел:
http://spinoo.free.fr/projetG5/Images%20Amplis/Mesa%20MKIIC+.JPG
жаль по моему только одна фотка смотрел здесь
г. Хабаровск [/size]
EaNot
« Ответ #37 : Июля 27, 2009, 04:17:48 pm »
Kostyan, Khaba-khaba, спасибо за фото.
Что хочу рассказать...Клиент нашел, что наилучший звук Лида - когда вообще нет никаких темброблоков ;D. Точнее, есть останки ТБ в режимеПреБуст, и подключен покалеченый БигМафф на выходе. При этом одной ручкой громкости на гитаре клиент высекает самый разнообразный звук.
TylerDurden
« Ответ #38 : Июля 27, 2009, 05:06:19 pm »
Насчет прегейнового ТБ - полностью согласен лучше когда его нет :)
Помнится, крутил Триаксис, так единственно играбельное положение ТБ бас-4, мид-7-8, требл-4. И все по сути.
А вот взад я - бы все-таки поставил полноценный ТБ, а если потом еще и графику отключемую добавить, то будет мега гибкий агрегат.
Khaba-khaba
« Ответ #39 : Июля 28, 2009, 11:08:14 am »
Да незачто... Как закончишь девайс,  поделить плиз полной схемкой. Я уже начал коллекционировать твои схемки ;)
ЗЫ Кстати пользуясь случаем : как у себя на страничке порядок наведу можно разместить твои схемки? Копирайты и т.д. все как надо размещу...
