Автор Тема: Marshallizer на 9B  (Прочитано 4193 раз)
macepete
Marshallizer на 9B
« : Марта 25, 2009, 09:27:17 pm »
Привет,спаял схемку Маrshallizer,к сожалению она на двухполярное питание а я хочу одноплярное.На схемке я обозначил изменения,которые
сделал,чтобы использовать батарейку 9В.Играет,но всётаки звук немножко захлёбывается.Кде я сделал ошибку ? Поможете ?
http://keep4u.ru/full/2009/03/25/2677059f5993b54e45/jpg
http://keep4u.ru/full/2009/03/25/f67e47e90a6674d5d5/jpg
Re: Marshallizer на 9B
« Ответ #1 : Марта 25, 2009, 10:16:35 pm »
Может просто ограничение сигнала по питанию происходит?
На схеме не на всех ОУ есть смещение 1/2 питания.
macepete
« Ответ #2 : Марта 25, 2009, 10:29:47 pm »
Уточни ошибку,pls.Thanks.
« Ответ #3 : Марта 25, 2009, 10:35:10 pm »
Стандартные правила питания ОУ (см. например Шкритека)
То, что при +/- 15В было на земле теперь должно быть под 1/2 напряжения питания (желательно от источника с низким внутренним сопротивлением). Исключение можно сделать для джеков и потенциометров, отделённых конденсаторами - их на "-".
Кроме того, обрати внимание - м.б. дейстаительно у тебя сигнал ограничивается в ОУ амплитудой 4,5 вольт вместо 15? Это важно.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2009, 10:38:14 pm от GLEB »
« Ответ #4 : Марта 25, 2009, 10:36:53 pm »
Схему не смотрел, но есть предложение  :):
Если позволяет место, используй две батарейки, получишь двухполярное питание, и переделывать не надо.
macepete
« Ответ #5 : Марта 26, 2009, 12:11:37 am »
Две батарейки неподойдут,насколько,ето будет комбик с питанием на 9,6В-питание от батареек,оконечник на ГЕ транзисторах,кде-то 2-3 Watt.Если я правильно понял,надо будет уменьшить коэффициент усиления первого каскада и дать его на половинку питания.
« Ответ #6 : Марта 26, 2009, 01:10:57 am »
Типа того, только уровень ограничения на диодах изменится непропорционально :(
Lion
« Ответ #7 : Марта 26, 2009, 11:57:26 am »
Можно ничего не менять, порог ограничения диодов не зависит от питания.
А если первый опер будет на пиках подгружаться, немного уменьшить 100к в его оос.
« Ответ #8 : Марта 26, 2009, 12:10:58 pm »
Сам-то порог конечно не зависит.
Но! Амплитуда сигнала перед диодами не достигнет того значения что и при +/- 15В, соответственно и отношениие меньше получается (например так 4,5/0,7 < 15/0,7).
Lion
« Ответ #9 : Марта 26, 2009, 02:32:40 pm »
Амплитуда сигнала перед диодами не изменится, ибо фиксирована порогом ограничения светодиодов в оос второго опера.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2009, 02:33:31 pm от Lion »
« Ответ #10 : Марта 26, 2009, 03:11:04 pm »
Таки эта ситуация там повсеместно аналогичная (ну, на светодиодах Х/1,3 например вместо 0,7) - дойдём до первого ОУ и очень огорчимся если снизим амплитуду. Вы, Lion, отлично понимаете о чём речь, видимо я не очень хорошо сформулировал.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2009, 03:13:49 pm от GLEB »
Lion
« Ответ #11 : Марта 26, 2009, 11:38:21 pm »
Что то никак не пойму.
« Ответ #12 : Марта 27, 2009, 12:19:11 am »
э-э... Лион, Вы шутите!
Какие результаты у автора?
