Автор Тема: Гитарный тюнер: теория и алгоритмы  (Прочитано 11351 раз)
jer
« : Января 23, 2012, 10:21:38 pm »
Тюнер тоже - безо всяких АЦП даже (хотя можно и с ними) - превращаем сигнал в меандр триггером и снимаем частоту по 0/1 на входной ноге, остается грамотно вывести показание на индикатор. И даже это всё, вместе с футсвичем, имхо можно засунуть в 8-миногую 8-мибитную Tiny-13 какую-нибудь (если хватит ног, ОЗУ и памяти программы :) ) ::)
И что это будет за тюнер?? Настройка строго определенной струны, причем фильтровать придется на каждую струну, и нафиг это надо, когда сейчас уже только хроматические рулят, да еще и с нехилым функционалом!
ivana
Re: Гитарный тюнер: теория и алгоритмы
« Ответ #1 : Января 23, 2012, 10:40:44 pm »
Перечислите желаемый "нехилый функционал" (что можно вообще требовать от тюнера?  ::)).
Предполагалась настройка любой открытой струны. И для баса и для 7-струнки в том числе. При желании - и нестандартные строи можно зашить. Проблем нет.
jer
« Ответ #2 : Января 23, 2012, 10:49:15 pm »
Да че там функционал то. Просто хроматический тюнер сделайте, учитывая, что Вы предлагаете подсчитывать фронты (ну то же самое что переходы через ноль - более распространенное выражение), получится? Настройка 6-7 открытых струн - это слабенько для современного тюнера, ну естественно, это реализуемо на обычном 8-битном контроллере с чуть-чуть памяти и 8 МГц тактовой частоты. Давно уже так делали, надо что-то получше, например, через автокорреляционную функцию вполне реально сделать хроматический тюнер на 8-битном контроллере, ОЗУ бы только побольше, чем 2К и АЦП побыстрее, чем у меги.
ivana
« Ответ #3 : Января 23, 2012, 10:54:36 pm »
Не вижу сложностей в хроматичности. Любую желаемую шкалу частот можно задать, хоть даже явную лажу. И не вижу, почему бы это не сделать безо всяких АЦП по высокому-низкому уровню на ногах от входящего меандра. Если вы видите какие-то противоречия - напишите подробнее.
jer
« Ответ #4 : Января 23, 2012, 11:11:04 pm »
@ Ivana
Ну потому что такой тюнер будет путаться в сложном гармоническом сигнале (гитарном), это же не синусоида одной постоянной частоты. Весь диапазон частот гитарного сигнала проанализировать сразу не выйдеть, а перестраивать фильтр в процессе измерения не айс, да еще и угадай какая гармоника считается в данный момент первая или дальше? Т.е. в нужном диапазоне меряем или надо перестроиться. Т.е. с подсчетом фронтов это только , когда сам диапазон измерений задаешь, причем узкий, чтоб попадала только одна гармоника сигнала - первая.
ivana
« Ответ #5 : Января 23, 2012, 11:23:43 pm »
Вы так и не озвучили "нехилый функционал современных тюнеров". Может имеется в виду, что берешь все 6 струн любого аккорда, а он говорит человеческим голосом "да, более менее потянет, но я бы вторую подтянул на 0.2337865 тона и шестую опусти на 3.7623432 тона, но тогда есть риск легкого натурального нестроя в открытых аккордах - а ну дай соль мажор, и не передавливай струны!"  ;D  Но те простенькие тюнеры что я видел работают так - дергаешь ОДНУ струну - стрелка показывает отклонение от нужной частоты=ноты. Не понял что вы хотели сказать про "гармоники". Я триггером делаю из почти синуса струны меандр - и меряю его частоту. Его первой гармоники, по фронтам. Она измерится с точностью до тактовой частоты МК. И сравниваю её с заложенной в ОЗУ нужной частотой настройки. В каком-то виде выдаю на индикатор результат сравнения. Все.
jer
« Ответ #6 : Января 23, 2012, 11:50:10 pm »
про функционал - это различные варианты настройки, я их сейчас сам все не помню, но погуглить можно, но это вобще не суть. Вот скажите, какую частоту покажет ваш тюнер если вы дернете, ну пусть 6-ю струну Ми? 82Гц?
ivana
« Ответ #7 : Января 23, 2012, 11:54:34 pm »
Не помню какая частота у этой ми, но если 82Гц - то да, именно её.
jer
« Ответ #8 : Января 23, 2012, 11:56:51 pm »
остальные гармоники фильтруете?
rational gaze
« Ответ #9 : Января 24, 2012, 12:03:24 am »
Я за 4,87 евро купил малюсенькую хроматическую прищепку с ЖК дисплеем и разноцветной подсветкой.
Изобретаем даже не велосипед, а самокат :(.
ivana
« Ответ #10 : Января 24, 2012, 12:03:58 am »
Какие в баню гармоники?!....
Ещё раз - я делаю из сигнала струны меандр - с помощью тиггера Отто Юльевича Шмитта! Частота первой гармоники меандра будет в точности равна частоте первой гармоники входного сигнала с гитары! Меандр 82Гц - это смена логических уровней высокий-низкий-высокий... через время = 1/(2*82) секунды! И это время я засекаю! Или уважаемый, вы - тролль?  ::)
На последнее: Так купи любой преамп-усилок-кабинет какой хочешь вдобавок и не теряй время на форуме, где все изобретают самокаты! Речь не о том что это ноу-хау, а о том, что можно навскидку засунуть в МК на котором KMG сделал навороченный футсвич. Простое теоретизирование. Ни он, ни я, ни кто другой скорее всего этого делать не будут.
ЗЫ вбил в столб первый гвоздь....  :(
« Последнее редактирование: Января 24, 2012, 12:09:52 am от Ivana »
rational gaze
« Ответ #11 : Января 24, 2012, 12:18:59 am »
Преамп-усилок-кабинет в отличие от тюнера имеет смысл делать самому по ряду причин, в том числе по экономической. Кстати, тут вовсе не все самокаты изобретают  :).
ivana
« Ответ #12 : Января 24, 2012, 12:26:05 am »
А тюнер имеет смысл делать самому в силу своих причин - например, если хочешь освоить программирование МК на С/asm на хорошем понятном практическом примере, а не просто освоить процесс покупки дешевого китайского готового девайса, который кто-то другой умный запрограммировал. Я вот, к примеру, не стану трансформаторы мотать а отдам спецам за деньги задание, потому что я не хочу в этом совершенствоваться. А многие тут мотают, но я же не говорю им что проще купить?
Верно, тут 99% участников вообще ничего не изобретают. Зато грустят смайликами по поводу того, что кто-то изобретает самокат, лучше которого они купили за 5 евро...
jer
« Ответ #13 : Января 24, 2012, 12:27:54 am »
@ Ivana
Нет не тролль я. Может я излишне углубляюсь, но Вы чего-то не договариваете, а именно, что значит частота первой гармоники меандра? Наверное меандр с частотой первой гармоники, но как первую гармонику вы отловили триггером то? Если фильтр поставили, чтоб выделить ее, то Вы остальные загасили, и в автомате настроить все струны не выйдет. Я б на осциллограмму посмотрел Вашего сигнала с гитары, и выхода с триггера . Не ну если Вы, действительно, реализовали в железе и меряете в автомате любую частоту подсчетом фронтов сигнала с триггера, то тогда я походу тролль и нихрена не понимаю, с удовольствием взглянул бы на это устройство. Я лично делал тюнер иначе по обозначенным причинам, правда в симуляторе только смотрел. Но до железа он обязательно доберется.
« Ответ #14 : Января 24, 2012, 12:32:13 am »
За себя можно высказываться. За других - не надо.
ivana
« Ответ #15 : Января 24, 2012, 12:39:48 am »
Верну при случае. Хотя, сейчас могу вернуть следующее - помнится, кто-то говорил "что-то я не заметил шерифской звезды - а без неё не получится указывать кому и что делать." Не напомните, кто это был? Вот и передайте ему его же слова.
Ответ #232 в http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1281556453/235
@ jer
Ну давай жевать имхо очевидное. То что я измерю частоту меандра - сомнений вроде нет? Сомнения в том, что после триггера частота меандра будет равна частоте первой гармоники струны?
jer
« Ответ #16 : Января 24, 2012, 12:43:10 am »
@ jer
Именно так.
  • Мимо проходил...
« Ответ #17 : Января 24, 2012, 12:45:18 am »
Чисто прооффтоплю -  не Отто Юльевича (он вообще Шмидт), а Otto Herbert Schmitt'а.
ivana
« Ответ #18 : Января 24, 2012, 12:47:43 am »
А для меня это было настолько очевидным, что я даже не счел возможным усомниться в этом. Даже если мы не подавим фильтром ВЧ мусор, то он не приведет к ложным переключениям триггера, если это не будет шум на фоне слабого сигнала. Есть класс фузов, построенных напрямую на триггере, и они отлично выдают красивый меандр первой гармоники даже если на их вход подать уже ограниченный по амплитуде сигнал после ограничителя. Вы опасаетесь что у этого меандра будет "дребезг" на фронтах? Я специально не анализировал этот процесс до разрешения в несколько мегагерц, но почему-то уверен что не будет.
Rst7 ну это такой оборот речи! Я же понимаю что этот Шмитт не плавал на льдине, как известный в советской республике отец Остапа Бендера  ::)
« Последнее редактирование: Января 24, 2012, 12:49:23 am от Ivana »
jer
« Ответ #19 : Января 24, 2012, 12:52:28 am »
@ Ivana
А я думаю будет высокочастотный дребезг по фронтам, тоже специально не анализировал, но теперь проверю. Не пойму че тогда все заморачиваются с БПФ и в тюнерах тоже, если хроматический тюнер делается через подсчет фронтов с триггера.  ::)
