Автор Тема: Достойная симуляция ламп (SPICE)  (Прочитано 55875 раз)
pozlo
Re: Достойная симуляция ламп (SPICE)
« Ответ #120 : Августа 20, 2021, 07:32:17 pm »
Имхошки имхошками, но надо и меру знать, это ж не философские рассуждения, а вполне научно описываемые процессы, так есть там мощниковая эмуляция или нет?
Как минимум на видосе что я скинул, вполне добавляется доп. округлость, подобная включению эмуляции мощника в пангее (опять же слушал на видосах, вживую пока не сподобилось).
Ага, вот она где. Но выходная диодная пара легко пересиливает и нивелирует все схемные изыски... :-/
Так надо остальное убрать или такую же комбинацию добавить для усиления?
« Последнее редактирование: Августа 20, 2021, 07:43:34 pm от alex_z »
« Ответ #121 : Августа 20, 2021, 08:12:47 pm »
Абсолютно верных и универсальных решений нет, и каждый должен ориентироваться на свои персональные вкусы.
Взрослый человек, который наслаждается звуками блюз-рока, будет с отвращением слышать сатанинскую джи-джику пубертатов с её песком и скрежетом.
Для каждого стиля музыки существует свой звук, и для создания его применяются свои решения :)
TrueVAL
« Ответ #122 : Августа 20, 2021, 09:20:55 pm »
 KSG, а разделительный конденсатор и резистор 10кОм не пробовали добавить на входе?
pozlo
« Ответ #123 : Августа 20, 2021, 09:34:44 pm »
@ KSG, так а при чём здесь вкусы? Снова какойто уход в сторону, вкусы это тип звучания/перегруза например, а эмуляция мощника в схеме либо есть либо её нет (либо недоделанная как варик).
Я тут подумал а не прикрутить ли к собранному хотлайну-2 мощниковую часть флинта, но не уверен что она кардинально что-то изменит, в первую очередь что уберёт транзюковый характер хл2. А если изменит то появляется вопрос нафига я 123й корпус брал, ведь тогда туда всё это точно не полезет  [smiley=undecided.gif]
« Последнее редактирование: Августа 20, 2021, 10:09:24 pm от alex_z »
« Ответ #124 : Августа 20, 2021, 10:44:12 pm »
Предложение более точно смоделировать этот кусок схемы и добавить разделительный конденсатор 1 мкФ (С6) и резистор 10 кОм (Р2) мне показалось целесообразным и я сделал это.
Подаём на вход 1 V pp:
https://disk.yandex.ru/i/lSaDMTIMCX1UMQ
На выходе мягкие симметричные искажения, скорее компрессия:
https://disk.yandex.ru/i/ZuKBdftjT3-VFA
Подаём на вход 2 V pp:
https://disk.yandex.ru/i/ykfu-uzk5W4BTA
На выходе мягкие искажения с появлением лёгкой, уловимой только средствами измерений асимметрии (47,9 % вместо 50 %):
https://disk.yandex.ru/i/1bWdJ4MOr7eQzg
Подаём на вход 8,5 V pp:
https://disk.yandex.ru/i/Co3wbord0ZNY1Q
На выходе отчётливо фиксируемая небольшая асимметрия (44 % вместо 50 %):
https://disk.yandex.ru/i/sDZiTvVx65T1sg
Эффект не очень ярок, но он присутствует :)
TrueVAL
« Ответ #125 : Августа 20, 2021, 10:55:06 pm »
Я Вам предложил просто правильно собрать схему.
« Ответ #126 : Августа 20, 2021, 11:02:31 pm »
Теперь дело за малым - как убедить настойчивого неофита не умничать неутомимо, а просто взять и собрать заведомо годное устройство :)
pozlo
« Ответ #127 : Августа 20, 2021, 11:40:51 pm »
Это про меня чишо  :-? А если да, то что именно из предложенного мной списка заведомо годное, флинт без модов? С полноценным флинтхедом у меня главный вопрос, влезет ли он в 124й корпус, даже если переформатировать плату под горизонталь.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2021, 11:43:34 pm от alex_z »
pozlo
« Ответ #128 : Августа 21, 2021, 12:10:43 am »
Спасибо кэп, немного непонятно к чему ирония, но мне не нужен просто пескорез, это мои задачи не решает, т.к. динамику окололамповую он не даёт, как и простой кабсим без мощника или преда в компании.
pozlo
« Ответ #129 : Августа 21, 2021, 12:37:22 pm »
@ TrueVAL продублирую здесь, вдруг на гире не увидели (а не проигнорили) - можете гитабасовый сим сфотать (плату) с 2х сторон?
« Последнее редактирование: Августа 21, 2021, 07:22:55 pm от alex_z »
« Ответ #130 : Августа 21, 2021, 05:47:46 pm »
Лампочный перегруз по нарастающей, от блюза до джи-джики ;):
https://disk.yandex.ru/i/SBveGUUF4cox3g
https://disk.yandex.ru/i/kjr-NmF4JmdiQg
https://disk.yandex.ru/i/P_ViPn98LbbDTg
https://disk.yandex.ru/i/dnuN9ouc81MQkA
pozlo
« Ответ #131 : Августа 21, 2021, 07:19:43 pm »
Прикольная педал на стиле, чем шлифовали, кругом обычным? Осциллограф конечно хорошо, но звуковые примеры тоже неплохи были бы, для ещё более наглядного сравнения с симами.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2021, 07:21:00 pm от alex_z »
« Ответ #132 : Августа 21, 2021, 08:03:16 pm »
Товарищ презентовал мне демонтированные блоки грозозащиты от антенн сотовой связи.
Какие-то эксплуатировались в городах, какие-то на наших необъятных просторах, подвергаясь нещадным климатическим воздействиям.
Я выбрал несколько десятков поприличнее - для своих будущих примочек:
https://www.instagram.com/p/Bc-zEX-FeBJ/
Привинтил по бокам "щёки" из дюраля, чтобы закрыть имеющиеся отверстия, и слегка полирнул фасады пастой ГОИ вручную. В итоге получается так:
https://www.instagram.com/p/CBEetyUH7Nw/
Потроха примочки (внешний БП подключается через разъём в торце):
https://www.instagram.com/p/CBEbZo3Ha86/
pozlo
« Ответ #133 : Августа 21, 2021, 08:16:01 pm »
Лол, толково, ну это ж всё равно та же г0123 вид сбоку, только у меня всё равно выглядит менее обработанной, и светлее цвет, значит для антенн изначально как-то дообрабатывают, или сплав другой может.
Взял расположение гнёзд на заметку, спасибо.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2021, 08:17:08 pm от alex_z »
« Ответ #134 : Августа 21, 2021, 09:11:07 pm »
Запомните эту кривулину - это визитная карточка лампового перегруза ;):
https://disk.yandex.ru/i/vNDlyZvFpDjuEQ
pozlo
« Ответ #135 : Августа 21, 2021, 10:38:04 pm »
Ок, хорошо, немного офтопа: где трансы такие взять занедорого, рублей за 200 максимум? А то от блока хорошего стабилизированного погорел, на алике барахло какое-то, а в местных магазах что-то не нашёл пока недорогие отдельно. Хотябы на 0,5А, лучше на 1-2
« Последнее редактирование: Августа 21, 2021, 10:39:07 pm от alex_z »
Gishu
« Ответ #136 : Августа 26, 2021, 02:27:49 am »
Здравствуйте!
Если уж тут идёт обсуждение эмуляции мощника, просьба объяснить, зачем вводится асимметрия? Симметричное ограничение, ИМХО более соответствует двухтактному выходному каскаду. Может учитывается работа предвыходных каскадов?
« Ответ #137 : Августа 26, 2021, 03:23:48 am »
Посмотрите, какие метаморфозы претерпевает ламповый сигнал, пока не будет раскачан до злобно зудящего меандроподобного ограничения на выходе :):
https://disk.yandex.ru/i/vG3Fip3NkM_hyQ
Gishu
« Ответ #138 : Августа 26, 2021, 11:05:53 am »
До выхода то понятно. Эмуляция преда это решает. Но оконечник то ограничивает симметрично.
« Ответ #139 : Августа 26, 2021, 12:56:09 pm »
Можно ли сравнивать стоны живой женщины со стонами женщины резиновой? ;D
