Автор Тема: Помогите с накалом  (Прочитано 4815 раз)
Boxa
Помогите с накалом
« : Июля 18, 2007, 10:38:10 am »
Собрал Trio. По питанию стоит ТАН-31. На холостых, на накальной обмотке 6,5В и по паспорту 1,8А, но под нагрузкой напряжение просаживается до 5,4В. Какие есть пути решения данной проблемы и из-за чего просаживается напряжение?
Re: Помогите с накалом
« Ответ #1 : Июля 18, 2007, 10:54:36 am »
Накал питается переменкой или постоянкой?
Если второй вариант, то всегда надо учитывать просадку на диодах (1..1,5в).
Boxa
« Ответ #2 : Июля 18, 2007, 11:25:33 am »
Питал и переменкой и постоянкой.. на переменки просаживается до 5,7В. И еще невероятный фон...Плата взята с сайта Игоря.
« Ответ #3 : Июля 18, 2007, 11:33:49 am »
А в сети 220?
Boxa
« Ответ #4 : Июля 18, 2007, 12:39:00 pm »
хм..над этим я не задумывался...Проверю обязательно!
EaNot
« Ответ #5 : Июля 18, 2007, 01:02:03 pm »
У ТАН-31 накальные обмотки на 1,6А по правильному справочнику. В популярном в сети дежавюшнике из "Радио" все токи у ТАНов по анодным обмоткам завышены чуть ли не на 40 процентов. По накальным - на 20-25 процентов. Это я неоднократно проверял на практике. Потому и жалуются люди, что гудят у них ТАНы...Но все-равно на Трио должно хватать. Попробуй обе накальных обмотки в параллель включить.
А ты не на 5-тивольтовые отводы у накальных обмоток прицепился случаем? Проверь.
« Ответ #6 : Июля 18, 2007, 01:48:04 pm »
Стало быть не "тянет" нагрузку. Можно попробовать меньше нагрузить, если с напругой будет ОК, то точняк не "тянет".
Boxa
« Ответ #7 : Июля 18, 2007, 02:33:08 pm »
Скинь пожалуйста ссылку на правильный справочник
Spoy18
Boxa
« Ответ #9 : Июля 25, 2007, 09:51:43 am »
Всем спасибо! Все заработало!
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #10 : Июля 25, 2007, 10:30:06 am »
Так в чём проблема-то была?
Boxa
« Ответ #11 : Июля 30, 2007, 09:24:46 am »
Проблема была в том, что я руководствуясь таблицей из Радио неправильно распаял транс! Плюс, накал нужно было вести витой парой и БП для накала с RC фильтром!
