Автор Тема: Не работает примочка Дисторшн по схеме Mircenter  (Прочитано 3659 раз)
Re: Не работает примочка Дисторшн по схеме Mircenter
« Ответ #40 : Апреля 23, 2012, 10:50:44 am »
А мне кажется, что у Фатыхова изначально была допущена ошибка в схеме. Резистор R14 должен соединяться не с электролитом, а с выходом.
Да нет - как нарисовано, так и в текстовой части описывается.
"Когда напряжение на выходе усилителя-ограничителя оказывается достаточным для открывания диодов VD1 и VD2, цепь R13C9 шунтирует его ООС, тем самым увеличивая коэффициент усиления. В результате шумы и помехи усиливаются значительно слабее, чем полезный сигнал. Дальнейшая обработка сигнала звукоснимателя гитары происходит раздельно для основной и высших его гармоник. Основная, как более низкочастотная, гармоника, выделенная конденсатором С9, проходит через интегрирующую цепь R14C10 и усиливается ОУ DA2.1 до необходимого уровня. " (описание по исходной схеме)
Единственно - номинал С9, конечно, существенно завышен. Экспериментально именно он и был заменен на более подходящий.
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #41 : Апреля 23, 2012, 06:10:13 pm »
