Автор Тема: AD-DA конвертеры. Кто больше?  (Прочитано 24027 раз)
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: AD-DA конвертеры. Кто больше?
« Ответ #20 : Января 17, 2011, 06:46:02 pm »
Ну, например, MP7528, четырехквадрантный, если это понятие применимо к перемножению опорного на код. Имеет 2 канала, можно одновременно + и - опорного перемножать на один и тот же код и результат в виде тока получать на 2-х разных выходах. Работает прямо с процессорной шиной. Время установления 130ns, против 5мкС у ПА1, хотя не помню точно, после процедуры записи. Думаю, то что надо вместо ПА1. Можно интегратор сделать с процессорным управлением :) Ну это я о своем больном...  А вообще поиск выглядит так: "CMOS 8-BIT BUFFERED MULTIPLYING D/A CONVERTER" Уверен, что приведенный ЦАП не единственный вариант и если копнуть можно что-то подобрать под конкретную задачу.
« Ответ #21 : Января 17, 2011, 11:44:04 pm »
Жучок интересный - правда, много вопросов остаётся.
Но главная печаль, что его не продают и даже цена его не обозначена ни в одной конторе  :(
Полагаю, что в родителях у него AD7528 - а тот в аутексе не дешевле 10$///
Меня б устроил бы и классический AD7524 - ровно то, что надо. Тем паче, что работал с ним когда то и остались самые прекрасные впечатления против 572ПА1 - но, блин, дороговат: порядка 200 руб...
Самое гнусное в ПА1 - это даже не само время установления, но чудовищные глитчи при переключении, в результате чего его невозможно использовать без УВХ или хотя бы строба на время переключения...
А вот 7524 - просто прекрасно себя в этом отношении повёл: никаких глитчей и стабильня энергия артефактов переключения, что устраняет  паразитную шумовую модуляцию, замучившую на ПА1.
Регулятор громкости на 7524 совершенно не слышен при переключении. Плюс - встроенная защёлка на адресе.
Я на нём делал АДИКМ - при тактовой 100 кГц и правильном фильтре в ОС звучал очень чисто. Лучше, чем 16-битные карты того времени - и это при 8 разрядах.
Ради эксперимента снижал тактовую до 32 кГц - правда, подрезав фильтром входной спектр до 15 кГц. Тоже очень чисто - даже планировал на этой базе сделать станцию звукозаписи. Было это в ранние 90-е - и в качестве накопителя использовался специально отформатированный 20 мегабитный винт.
Звуковые потоки поддерживались аппаратно - потому удалось при смешной скорости обмена винта получить устойчивую запись 16 треков. По тем временам это было очень круто  8-)
Система была разработана на архитектуре ХТ - и полностью на оригинальном железе и софте: материнка, есно, полностью своя - поскольку ХТ как таковой не мог обеспечить скорость обмена. Так, что пришлось переработать, встроив спец.контроллер винта - который независимо обеспечивал звуковые потоки между кодеками и винтом, а со стороны компового интерфейса прикидывался стандартным интерфейсом.
естественно, БИОС был полностью самописный, как и весь звуковой софт - под ДОС16.
Разумеется, никакой обработки не предусматривалась - но сама возможность поиметь цифровой мультитрек на столе казалась чудом :)
Так, что софт обеспечивал только маршрутизацию и управление рекордером. А в остатках вычислительной мощности оставался обычной ДОС.
Естественно, ДОС пришлось изрядно покоцать - что б не дурил в реал-тайме.
(господи, сколько же там идиотизма в отношении реалтайма пришлось выгрести  :o :o :o).
Вот в надежде на это и решил озадачить коллективный разум - сам форму уже потерял по части микропроцессорщины-ацповщины. подавшись в чистый аналог... :-[
Ser.Balashoff
« Ответ #22 : Января 18, 2011, 09:18:48 am »
В правду сказать, я тоже :) Так, привел для примера, что все это не умерло и в принципе, наверное, найти можно... Вобщем-то я и начал поиск с AD7522, первое, что приходит на ум из прошлой жизни :) Ну а потом нашел вот эту микросхему. Если покопаться... наверное можно решить проблему.
« Ответ #23 : Января 18, 2011, 04:43:21 pm »
Была тема "Линия задержки на МК", немного пересекается с текущей:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1238400569/0
« Последнее редактирование: Января 18, 2011, 04:44:24 pm от olegfx »
« Ответ #24 : Января 18, 2011, 04:58:58 pm »
В общем то - да, пересекается. И использование микроконтроллеров для этих целей я считаю самым перспективным направлением. Но вот варианты реализации, упоминаемые в том обсуждении, хорошего качества не обеспечивают по целому ряду причин. Прежде всего - из-за низкой частоты квантайза. Во-вторых - из-за неадаптивного дельта-модулятора.
Если удастся приделать к микроконтроллеру хороший модулятор - то перспектива отличная, поскольку контроллер сможет реализовать гибкие алгоритмы управления линией задержки (в том числе, многоотводность).
Ser.Balashoff
« Ответ #25 : Января 18, 2011, 07:54:57 pm »
А вот еще один микроконтроллерный вариант линии задержки с программой: http://www.cqham.ru/rever.htm
« Ответ #26 : Января 18, 2011, 08:19:41 pm »
О методах кодирования, в том числе и о адаптивной дельта-модуляции в доступной форме изложено в книге Дж. Кейтер "Компьютеры - синтезаторы речи"
Именно эта книга, когда-то дала мне первый толчок к созданию AD-DA конверторов.
И, пошло-поехало.
Микроконтроллеры для гитарных дел не тянут. Проверено.
Вполне возможно на ПЛИС, но я в программировании абсолютный дуб.
« Ответ #27 : Января 18, 2011, 08:42:28 pm »
Я так понял Женя имел ввиду применительно к сегменту дилеев и пространственных эффектов (линейная в амплитудной области обработка)
Микроконтроллеры тоже бывают разные, ARM тоже относятся к классу микроконтроллеров и имеют тактовую под 400 МГц.
Многие имеют кодековский интерфейс.
« Ответ #28 : Января 18, 2011, 08:54:14 pm »
А у меня, AD-DA только применительно к дилэям и есть, и причем, с батарейным питанием (400 мГц -  :o).
Микроконтроллеры могут пойти для какой-нибудь современной SRAM, но я немного отстал от современной элементной базы, так же как и Женя.
« Ответ #29 : Января 18, 2011, 09:49:11 pm »
Забавно. Надо будет посмотреть чуть позже.
Но использованные контроллеры - жуткая древность и потому жуткий тормоз. На нынешних недорогих может получиться много-много лучше...
« Ответ #30 : Января 18, 2011, 09:50:59 pm »
Ты очень не прав - их хватает, причём с очень большим запасом. Просто нужно правильно использовать имеющиеся в них ресурсы.
« Ответ #31 : Января 18, 2011, 09:56:17 pm »
Вообще то уже несколько больше можно - но для начала освоение домена дилеев будет в самый раз.
Ну, это слишком грубо и прямолинейно  :(
Я подразумеваю использование самых младших моделей из атмела - они уже весьма неплохи для простенькой обработки звука. Особенно, если сочетать чисто математические методы обработки с аналоговыми - например, ШИМ-ключи в фильтрах.
Многие контроллеры имеют внутри приличную математику - включая перемножители. А это - приличный уровень для цифрового процессинга.
« Последнее редактирование: Января 18, 2011, 09:56:52 pm от peratron »
« Ответ #32 : Января 18, 2011, 11:35:28 pm »
Ну почему, сильно зависит от задачи, а вообще для звука конечно гораздо лучше пойдут дсп, они под это заточены.
Когда ты посчитаешь сколько на них потребуется для организации просто FIFO на внешней памяти, поймешь что времени на что то дополнительное останется мало.
« Ответ #33 : Января 19, 2011, 03:50:26 am »
Но у них плохо с другим - с потреблением. И ещё с другим - с ценой...
Возможно тебе это покажется смешным - но я считал. Очень подробно и детально. И давно.
ХИНТ: у меня на РК-86 (если ты знаешь, что это такое в отношении вычислительной модели - особенно, с учётом программной регенерации памяти) работал трёхканальный сэмплер совместно с программой ритм-бокса.
Причём, это не теоретически, а совершенно практически - в виде программы, которую я использовал на репетициях своей группы.
Нынешние микропроцессоры как минимум на пару порядков превосходят по вычислительным возможностям это чудо радиолюбительской мысли.
На атмеге8 я спокойно могу сделать программную модель классического муга - я просчитывал ресурсы под такую задачу. Правда, исключительно ради интереса - на практике оно нинафиг не нужно, конечно...
Ser.Balashoff
« Ответ #34 : Января 19, 2011, 06:49:20 pm »
Договорились мы с Peratronом  не устраивать закулисный междусобойчик по теме усовершенствования Барчуковского  кодека и вынести тему на всеобщее обсуждение. Я нарисовал заготовку на основе статьи из ж.Радио №1 за 1986г:
Обозначения элементов соответствуют статье, хотя это не очень-то и надо, все равно все изменится, наверное. Убедительная просьба проверить на правильность, мог ошибиться запросто. Рисовалось ночью под настойчивые просьбы о выключении компа :)
« Ответ #35 : Января 19, 2011, 07:11:36 pm »
Line 6 давно перешла на ДСП, еще и предлагает SDK для любителей писать свои эффекты.
http://line6.com/tcddk/
Потребление у этих ДСП ~100мА, но это по 1.25В (питание ядра), так что 125мВт.
Цена $10 при количестве 100 шт.
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=DSP56371&tab=Buy_Parametric_Tab&nodeId=0127959D9D&pspll=1&fromSearch=false
« Последнее редактирование: Января 19, 2011, 07:12:09 pm от mike »
« Ответ #36 : Января 19, 2011, 08:01:45 pm »
   Первый толчок насчет адаптации у меня был от Барчукова. Но, у меня сразу же вызвал сомнение разброс параметров управляющего полевика.
   Поэтому, довольно быстро пришел к стабильной резисторной матрице, управляемой сдвиговым регистром (с тем же ЛП2 - адаптация за 4 такта).
   Кстати, работал гораздо лучше, чем у Леля (что-то было параллельное, но не совсем - "компандерного" эффекта не было), и использовался в серийном производстве.
   На этом в экспериментах не остановился - в вышепредставленной схеме за один такт получил то, что раньше было за 4.
Line 6 давно перешла на ДСП, еще и предлагает SDK для любителей писать свои эффекты. Потребление у этих ДСП ~100мА, но это по 1.25В (питание ядра), так что 125мВт.
От ДСП отказался сразу, по причине потребления. Последний мой вариант потреблял максимум 30мА - вся примочка (это еще не предел).
Ser.Balashoff
« Ответ #37 : Января 19, 2011, 08:19:37 pm »
Мне тоже не нравится полевик в качестве регулирующего элемента. Но, собственно, интересно усовершенствование этого кодека. Интересен вариант Peratronа по модернизации исходного варианта. Дождемся его коментариев.
« Ответ #38 : Января 19, 2011, 09:44:49 pm »
А нарисуй ка...
« Ответ #39 : Января 20, 2011, 12:01:08 am »
А нарисуй ка...
По Высочайшему повелению Великодержавного Peratronа забросил свою творческую работу, и на битых два часа залез в архивы.
К своему огорчению увидел, что архивы нужно спасать - остались там еще дельные мысли, актуальные и в наше время.
Знаю, что где-то было в формате PCADа, но пока так и не нашел. Поэтому, отсканировал одну древнюю бумажку. Вот:
Это небольшой фрагмент схемы изделия, которое производилось серийно. По тем временам все были довольны (во всяком случае 572ПА1 отдыхал).
