Автор Тема: Оригинальная схема Ibanez TS9  (Прочитано 26029 раз)
hellslayer
« : Октября 23, 2008, 11:38:35 pm »
Сабж где найти ?
C подписанными деталями чтоб  и оригинальной печаткой с указанием расположения деталей.
 На сайте ибанца нашел только рисунок печатки, самой схемы нет
Sh_Vetal
    • ICQ клиент - 198943267
Re: Оригинальная схема Ibanez TS9
« Ответ #1 : Октября 24, 2008, 01:05:20 am »
Вроде бы вот это оригинал
Зустрінемось в пеклі :)
Sh_Vetal
« Ответ #2 : Октября 24, 2008, 01:13:10 am »
А какими отечественными транзисторами можно заменить оригинальные, и не проще вообще заменить транзисторные каскады каскадами на ОУ? Если кто-то что делал подобное отпишите, интересно узнать.
hellslayer
« Ответ #3 : Октября 24, 2008, 08:42:03 am »
Мне надо такую чтоб детальки были пронумерованы  типа R112, C109. Q101  и т.д
colonel
« Ответ #4 : Октября 24, 2008, 09:39:35 am »
Sh_Vetal
« Ответ #5 : Октября 24, 2008, 01:45:28 pm »
Так что с заменой транзисторных каскадов? Я так понял что они выполняют роль неинверсионных буферов (КU=1, Rin=500K, Rout=10K). Исправте меня, если неправильно мыслю. Как отобразиться на звуке, если поставить входной и выходной каскады на ОУ?
hellslayer
« Ответ #6 : Октября 24, 2008, 02:28:25 pm »
Да хоть кт3102Е  поставь все будет работать.  Это же просто эммитерные повторители.    Но звук верочтно будет с другим оттенком.
Lion
« Ответ #7 : Октября 24, 2008, 04:25:23 pm »
Это вряд ли...
Я бы на вход полевик поставил, не изменяя схемы можно, например наш КП303А, на полном гейне или если использовать как грелку, будет меньше шума.
Sh_Vetal
« Ответ #8 : Октября 24, 2008, 05:51:57 pm »
Я вот тоже думаю, что звук не пострадает сильно, так-как сам характер больше от ограничительных каскадов зависит. Думаю на вход и выход поставить повторители на ОУ и двухполярное питание организовать.
Lion
« Ответ #9 : Октября 24, 2008, 06:38:34 pm »
Ничего не даст, кроме увеличения поребляемого девайсом тока. Ставь КП303.
А вот это совсем лишнее...
Sh_Vetal
« Ответ #10 : Октября 24, 2008, 08:37:36 pm »
Ну хорошо, уговорил, на вход и выход по полевику. А почему 2х полярное питание лишнее? А ну да, у нас же ограничение диодом...
Lion
« Ответ #11 : Октября 25, 2008, 11:12:39 am »
Ага!
rust
« Ответ #12 : Октября 26, 2008, 01:07:08 pm »
AK-47
« Ответ #13 : Октября 27, 2008, 08:56:06 am »
Диоды стоят себе в обратной связи и пофигу им, как запитан ОУ.
Двухполярка уменьшает бяку от пульсаций по питалову, можно выкинуть межкаскадные кондюки.... но это уже получится другая примочка. Ну и если с батарейками, то две штуки - не всегда удобно, да и место занимают...
« Ответ #14 : Октября 27, 2008, 11:29:35 am »
==Ну хорошо, уговорил, на вход и выход по полевику.==
На выход лучше поставить биполярный тр-р, у него значительно меньше выходное R. Знаю, есть схемы с двумя полевиками, но преимуществ - никаких, просто, была такая мода - "ПТ - это тру". Вообще-то, полевики лучше ставить туда, где они действительно необходимы.
Очень рекомендую поставить панельку под микросхему, звук будет зависеть от типа и, даже, от производителя чипа.
Успехов!
« Ответ #15 : Октября 27, 2008, 11:58:55 am »
А зачем вообще что-то ставить дополнительное, когда уже есть в схеме на выходе ОУ, у которого Rвых идеально маленькое. Имхо, достаточно перенести регулятор "выхлопа" перегруза на вход ОУ (или вообще в ООС), а выход примочки взять с выхода ОУ через стандартные защитный резистор и разделительный конденсатор. Меньше деталей, меньше потребление, проще (= трушнее :)) схемотехника ;)
« Ответ #16 : Октября 27, 2008, 12:35:49 pm »
2 Denn:
==А зачем вообще что-то ставить дополнительное==
Посмотри, как называется пост. Это не "дополнительное", это схема такая у них. Можно, разумеется, потенц. на выход ОУ + холодный байпасс, ну, так, не об этом спрашивали.
 ==Имхо, достаточно перенести регулятор "выхлопа" перегруза на вход ОУ (или вообще в ООС), а выход примочки взять с выхода ОУ через стандартные защитный резистор и разделительный конденсатор.==
Как интересно! Нарисуй, поделись опытом, плиз. Только учти, что и в первом, и во втором случае дополнительное R будет сильно влиять на работу темброблока, вплоть до полной потери работоспособности. А если ставить в ООС, то как получить ослабление (т.е. Кус <1)?
« Последнее редактирование: Октября 27, 2008, 12:36:36 pm от olegfx »
« Ответ #17 : Октября 27, 2008, 01:12:32 pm »
Нарисовать схему включения потенциометра громкости между двумя каскадами на ОУ? Здесь вроде не раздел начинающих...
Сударь, вы слишком категоричны :) Если не ставить потц  "ламповых" номиналов (1 МОм), то всё будет прекрасно.
А для чего? Выставлять уровень искажённого сигнала менее, чем байпасного в реальной жизни бессмысленно. Для чего делать диапазон регулировки, который скорее всего будет не востребован?
У меня как-то Клиент спросил: "а нафига ручка гейна у твоего преампа в минимальном положении убирает звук полностью? Ведь тоже самое можно сделать ручкой "Level". Да и Level'у нафига убирать в ноль, это же никогда не будет использоваться". И ведь прав он, чёрт возьми. С тех пор я отошёл от стереотипов, и теперь я стараюсь делать только востребованные диапазоны регулировок.
« Ответ #18 : Октября 27, 2008, 01:27:05 pm »
2 Denn:
==Нарисовать схему включения потенциометра громкости между двумя каскадами на ОУ? Здесь вроде не раздел начинающих...==
Не хочешь нарисовать, скажи величину пота в 1 и 2 случае. А также, способ включения во втором случае (в ООС). Я посмотрю в Микрокапе и выложу графики. ОК?
« Ответ #19 : Октября 27, 2008, 01:36:14 pm »
Орiстэ:
