Автор Тема: Оригинальная схема Ibanez TS9  (Прочитано 25604 раз)
Re: Оригинальная схема Ibanez TS9
« Ответ #20 : Октября 27, 2008, 05:48:30 pm »
2 Denn:
Ну вот, смоделировал схемы. Без коментариев. Еще раз прочти название топика и скажи, ну и зачем оно тебе это нужно, давать такие советы начинающим?
ПС. Подсказать, где хорошо описан принцип работы ОУ?
« Последнее редактирование: Октября 27, 2008, 06:16:07 pm от olegfx »
« Ответ #21 : Октября 27, 2008, 06:01:16 pm »
№2 что-то у меня не открывается. Там смысл такой, что Level совсем не регулируется.
О, через пару минут все открылось...
« Последнее редактирование: Октября 27, 2008, 06:03:48 pm от olegfx »
« Ответ #22 : Октября 27, 2008, 06:30:57 pm »
Соглашусь, что регулировка невнятная получается в положениях регулятора "Тона" отличных от крайнего правого. Вариант не самый удачный.
С фразой "Level совсем не регулируется" не соглашусь, ибо как раз в крайнем правом положении рег. "Тона" потц "Level" изменяет Ку=1,0..5,5.
В первой схеме для подгонки АЧХ "в копейку" достаточно покрутить номиналы проходного резистора 1 ком и электролита 0.22мкф. Но не уверен, что в этом есть глубинный смысл, т.к. на слух разница будет незначительная.
Здесь раздел не начинающих, а так сказать продолжающих и, главное, любителей экспериментировать. Если человеку нужен "тот самый девайс", то ему бестолку советовать заменить БТ на ПТ, ибо это уже будет не то. А те кто не боится отходить от стереотипов, экспериментировать и иногда "включать голову" вполне могут себе позволить изменть участок схемы, например выкинув лишний активный элемент для упрощения конструкции и/или уменьшения энергопотребления в случае батарейного питания.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2008, 06:37:49 pm от Denn »
« Ответ #23 : Октября 27, 2008, 07:49:27 pm »
==С фразой "Level совсем не регулируется" не соглашусь, ибо как раз в крайнем правом положении рег. "Тона" потц "Level" изменяет Ку=1,0..5,5.==
Вот результат моделирования. R_tone - в крайнем правом положении. Если это регулятор LEVEL, то...
Sh_Vetal
    • ICQ клиент - 198943267
« Ответ #24 : Октября 27, 2008, 08:32:08 pm »
Я остановился на следующем варианте:
Выходной буффер убрал, так- как он с холодным байпасом впринципе и не нужен. Соберу сегодня, а то давно ничего не паял, хочется понюхать канифоля  :D
Зустрінемось в пеклі :)
« Ответ #25 : Октября 27, 2008, 08:40:06 pm »
Прицепи нижний вывод LEVEL к общему проводу, а не к пол-питанию, а то грохот будет при переключении.
Успехов!
Sh_Vetal
« Ответ #26 : Октября 27, 2008, 09:04:44 pm »
Точно, не подумал   ::) Спасибо за помощь!!!  :D
« Ответ #27 : Октября 28, 2008, 11:16:43 am »
Еще один момент в твоей схеме. Резистор, подключенный к 47n (а все вместе - к инвертирующему входу 1 ОУ), должен быть 4,7 кОм, а не 51кОм.
Вот, почитай, здесь схема TS-9 разобрана по косточкам:
http://www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxtech.htm
Успехов!
« Последнее редактирование: Октября 28, 2008, 11:36:04 am от olegfx »
Sh_Vetal
« Ответ #28 : Октября 28, 2008, 12:04:44 pm »
Спасибо, а еще вопрос: этот резистор должен на 4,5в или на землю все же идти?
« Ответ #29 : Октября 28, 2008, 12:38:28 pm »
Рад, если чем-то помог. Резистор может подключаться как к пол-питанию (оригин. схема), так и к земле. Я выбираю 2 вариант, т.к. для первого требуется более качественная фильтрация BIAS (1/2 питания), чтобы исключить возможность помех на чистом зауке. Это умозрительно, "количественно" я не проверял - не мерял остатки дисторшн. сигнала в чистом звуке. Помню, только, что осциллографом были видны помехи. Т.е. теоретически правильнее будет к земле, так большинство и делает.
Успехов!
Sh_Vetal
« Ответ #30 : Октября 28, 2008, 12:45:35 pm »
Спасибо, буду эксперементировать.  :)
Lion
« Ответ #31 : Октября 28, 2008, 01:12:48 pm »
Если делать с родным байпассом, надо вешать на полпитания, полевики привязываются к нему, а если делать трубайпасс, можно и на массу.
« Ответ #32 : Октября 28, 2008, 01:42:58 pm »
2 Lion:
==Если делать с родным байпассом, надо вешать на полпитания, полевики привязываются к нему, а если делать трубайпасс, можно и на массу.==
Посмотри, сначала, про какой резистор спрашивают...
« Последнее редактирование: Октября 28, 2008, 06:07:26 pm от olegfx »
Lion
« Ответ #33 : Октября 29, 2008, 10:50:12 am »
Пардон, почему то показалось, что речь идёт об этом:
ps. можно полюбезнее?
hellslayer
« Ответ #34 : Ноября 01, 2008, 09:18:20 pm »
Столкнулся с неожиданностью что звук в байпассе с датчиком SH4
громче чем в перегрузе при максимальном левеле.     Скример японский TS9.  замоден мной на условно пассивный байпасс (2-х рядная кнопка).   ЧТо реально подправить в схеме для увеличения уровня, чтобы сохранить звучание ?
« Ответ #35 : Ноября 01, 2008, 10:56:45 pm »
Датчик :)
А если честно, то странно. Может питание от батарейки и она подсела?..
hellslayer
« Ответ #36 : Ноября 01, 2008, 11:00:40 pm »
нет. не подсела. питание от адаптера.   та же картина наблюдается и с боссовским овером.
« Ответ #37 : Ноября 01, 2008, 11:05:29 pm »
SH4 - не "атомный" датчик, "выхлоп" у него средний для хамба. Либо у тебя Леспол, либо я что-то не понимаю. В конце концов, адаптер может давать мало вольт. В 9-вольтовых искажалках максимальный размах амплитуды эффекта +/-4в, это явно громче чем чистый звук с датчика (не пики, а RMS). Ну и Rвых датчика явно больше, чем у ОУ или повторителя на БТ... Ерунда какая-то, короче.
hellslayer
« Ответ #38 : Ноября 02, 2008, 04:28:45 pm »
Может быть тут виноваты диоды, которые подрезают амплитуду и выше которой не прыгнешь ?   Я в этом слабо понимаю, сам процесс.  вот жду объяснений от шарящих людей.
Lion
« Ответ #39 : Ноября 02, 2008, 08:06:48 pm »
Это нормальное состояние, размах сигнала хорошего хамба превышает уровень ограничения диодами (и в оос, и на выходе каскада) в любом случае. Я как то даже сцепился с ДядейО на ГП по этому поводу. Он утверждал, что после ЕГО мода громкости гарантированно выравниваются. Без дополнительного каскада усиления этого не может быть, потому что не может быть никогда!
 В большей степени это касается DS-1, с его пассивным темброблоком дополнительно просаживающим сигнал. В TS ситуация получше, т/б активный, сигнал не просаживается, но тем не менее...
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2008, 08:09:30 pm от Lion »
