Автор Тема: FET овердрайв с общим затвором на входе  (Прочитано 28014 раз)
Копался в своих старых архивах, и нашел вот эту интересную схемку.
Овердрайв на полевых транзисторах.
Входной каскад – схема с ОБЩИМ ЗАТВОРОМ.
Обладает резонансными свойствами: использован контур, образованный индуктивностью звукоснимателя и входным емкостным сопротивлением схемы (конденсаторы C32,  C26 и C27).
Резонансная частота перестраивается переменным резистором  R_Fat_M25 (250к) в диапазоне 360… 800 Гц.
Регулировками R_Fat_M25 и громкостью гитары можно нарулить звук от легкого кранча до весьма жесткого перегруза. Схема хорошо реагирует на регуляторы громкости и тембра гитары, особенно, если регулятор громкости снабжен токомпенсирующим конденсатором.
Конденсатор С31 совместно с дросселем и резистором R24 защищают вход от радиопомех.
Усиление на максимуме резонанса порядка 75dB при использовании хамбакера 16кОм, 8 Генри.
Резистор R22 в стоке J1 мягко скругляет верхушки искаженного сигнала и улучшает передачу тембра входного сигнала.
Резистор R18 и диоды D1, D2 защищают схему от возможных переполюсовок питания, а заодно и вход схемы от всяких неприятностей типа статики и т.п.
Переменник R_Gain регулирует усиление схемы, конденсатор С22  (220пФ) служит для тонкомпенсации регулятора усиления.
Светодиод  D_Red (использован сверхъяркий красный) и резистор R1 (12к) задают смещение триоду J4; возможно его убрать и задавать смещение подстройкой  R1, но со светодиодом усиление выше и звук «чище».
Цепочка R27 (56к) и C21 (2,2нФ) перед регулятором громкости RV_100k (100к) добавляет ярости звучания, поднимая высокие частоты на выходе; без этой цепочки с использованием хамбакеров звук глуховат.
Потребление тока в режиме покоя всего 160 мкА.
Делал как на транзисторах BF512 (отсечка по паспорту 2.3 Вольт), так и на КП303 с такой же примерно отсечкой. Звучит примерно одинаково.
Красным цветом на схеме обозначены напряжения в контрольных точках, подстраиваются резисторами в истоках полевых транзисторов. При использовании транзисторов BF512 из одной партии подстройка вообще не понадобилась в четырех экземплярах схемы; видимо, сказалась достаточная повторяемость параметров транзисторов в партии и хорошее соответствие параметров моделям симулятора.
Элементами C32, C26, C27, и R27 (56к), C21 (2,2нФ) можно без проблем подогнать звук под свой вкус.
Проверяли с гитарами Jolana Diamant, Gibson Les Paul Jimmy Page Signature Edition и японским Stratocaster. При этом в разрыв цепи после конденсатора C25 (точка “A”) включался двойной Т-мост с вырезом частоты 900Гц и глубиной выреза порядка 8-10dB на резисторах 36кОм и конденсаторах (номиналы моста не помню).
Использовались гитарные усилители Roland Cube-60 и Cube-15, какой-то хороший Marshall, а также Хи-Фи через кабсим.
Звучит классно, сочно и «правильно». Музыкантам понравилось как отдельно, так и в миксе.
*** Приложена схема и её АЧХ в двух крайних положениях переменника R_Fat_M25.
*** Просьба не обращать внимание на знаки полярности конденсаторов, которые мой сим расставляет где надо, и где не надо, а также на некузявую нумерацию элементов схемы.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2012, 08:56:44 pm от DDD »
Re: FET овердрайв с общим затвором на входе
« Ответ #1 : Декабря 19, 2012, 11:50:18 pm »
Очень вкусно! Звуки! :D
Alex CH
« Ответ #2 : Декабря 20, 2012, 12:33:08 am »
Нихрена не понимаю графиков пока, поэтому звуки! :)
« Ответ #3 : Декабря 20, 2012, 10:40:05 am »
Звуки раньше не писал, потому как в мастерской не было компа.
Теперь тоже не пишу, потому что звуковые входы компа заняты под осциллограф. Пробовал писать через осциллограф, но получается какой-то шум на записи, хотя на экране его не видно (?).
Сегодня-завтра поморокую еще над схемой в симе. Хочу немного увеличить рабочий ток второго каскада, чтобы светодиод в истоке J4 светился в качестве индикатора, да заодно припомню про двойной Т-мост на выходе. На звуке такое изменение скажется не сильно )
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2012, 10:41:14 am от DDD »
AK-47
« Ответ #4 : Декабря 20, 2012, 03:29:52 pm »
А давай плюнем на предрассудки, выймем осцилл из звуковухи и втыкнём туды испытуемую примочку!!!!!!  ::)
« Ответ #5 : Декабря 20, 2012, 04:25:30 pm »
Доделал схему как собирался.
Сегодня (22 дек 2012) заменил схему на слегка подправленный вариант, а именно:
- Правильно обозначил тумблер на входе (был SW2, а стал SW1, как полагается);
- Конденсатор С28 уменьшил до 22нФ, чтобы уменьшить номенклатуру комплектующих;
- Конденсаторы С25 и С34 уменьшил до 1 мкФ с той же целью.
Изменения сугубо не принципиальные, на звук не влияют.
       Комментарии к схеме In FET_2.ckt
1.      На входе вместо переменного резистора применен трех-позиционный тумблер SW1 ON-OFF-ON, переключающий частоту входного резонанса. Частоты резонанса определяются индуктивностью звукоснимателя (или пары звукоснимателей при их параллельном включении) и емкостью конденсаторов С27,  С26 и С32. Высоту «горба» можно изменять в широких пределах регуляторами громкости и тембра на гитаре.
2.      Ток второго каскада увеличен для того, чтобы светодиод D_Red выполнял еще и функцию индикатора включения питания. Рекомендуемый ток через светодиод – от 350мкА до 550мкА. При этом каскад выполняет свои функции как надо, а яркости хватает за глаза, если использовать сверхъяркий диод.
3.      Режим каскада J3-J4 выставляется резистором R1 до получения симметричного ограничения на выходе каскада при подаче синуса на верхний вывод регулятора громкости R_Gain. Эта регулировка позволяет добиться требуемого уровня «грязи» в звуке. После настройки следует проверить рабочий ток каскада.
4.      Возможно (но маловероятно), что придется подобрать экземпляр J4 по несколько большему напряжению отсечки, чтобы обеспечить необходимый ток через светодиод D_Red.
5.      На выходе схемы добавлен режекторный фильтр средних частот. Частоты фильтра переключаются ON-OFF-ON тумблером SW2. Глубина режекции регулируется переменником R_Mids_10k (10кОм), конденсатор С7 (22нФ) уменьшает влияние регулировки R_Mids_10k на частоту режекции.
6.      Ток покоя схемы увеличен примерно  до 500… 650 мкА за счет увеличения тока покоя второго каскада на величину, достаточную для яркого свечения индикатора D_Red. Это вполне разумное потребление с учетом наличия индикатора.
7.      Если между правым по схеме выводом С1 и точкой выхода Out включить переменный резистор сопротивлением 50-100кОм, то получится регулятор тембра по ВЧ.
8.      Максимально искаженный звук получается в том случае, если подогнать частоты входного резонанса к частотам режекции выходного Т-моста.
Из нового в схемотехнике применены следующие решения (во всяком случае, я такого в НЕТе не видел):
- входной каскад по схеме с общим затвором;
- резистор R22 в стоке J2, оказывающий заметное влияние в плане сохранения исходного тембра гитары;
- конденсатор С7 (22нФ), более-менее поддерживающий частоту режекции двойного Т-моста при регулировке глубины режекции.
В остальном схема являет собой два обычных «мю-каскада» на полевых транзисторах.
Комбинации частот входного резонанса и частот режекции выходного фильтра позволяют получить множество вариантов звучания, часть которых вполне употребима.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2012, 09:34:15 am от DDD »
access777
« Ответ #6 : Декабря 20, 2012, 06:23:17 pm »
Подскажите параметры L1, или это готововое изделие?
« Ответ #7 : Декабря 20, 2012, 06:45:13 pm »
Маленькая описка.
- конденсатор С22, более-менее поддерживающий...
С7
« Ответ #8 : Декабря 20, 2012, 07:10:41 pm »
L7 - любой маленький дроссель, номинал не критичен. Можно сделать десяток витков провода на маленьком ферритовом колечке.  А можно вообще его не ставить, т.к. в схеме он просто "для порядка" и для подавления наводок от радиопередач.
В схеме он появился из-за того, что, когда я макетировал схему и подключал на вход неэкранированные провода около 30 см длиной, то прослушивалась радиопередача. Тогда я взял первый попавшийся дроссель и установил его, а заодно и входной резистор R24 (2.2кОм). Радио пропало; скорее всего, тут R24 влияет гораздо больше дросселя, но дроссель так и прижился.
2 new_man: спасибо за указание на описку, исправил.
« Ответ #9 : Февраля 01, 2013, 11:52:12 am »
Народ честной, я намедни выкопал сабжевую макетку из хлама, и, будучи в приподнятом настроении, закатал сэмпл на мобильник. На удивление записалось весьма похоже на оригинал.
Однако, не могу залить файл по размещенной сверху ссылке "ХРАНИЛИЩЕ ФАЙЛОВ". Там который уже день написано: "Техобслуживание, скоро откроемся". ИМХО врут... и куда теперь заливать?
santa
« Ответ #10 : Февраля 01, 2013, 11:53:49 am »
zalil.ru
теория убийца практики
« Ответ #11 : Февраля 01, 2013, 12:13:32 pm »
Спасибо, залил. Файл в "диктофонном формате" с расширением .3ga, но легко читается утилитами Windows.
http://zalil.ru/34220253
*Примечания:
Записано так: Гитара Jolana Diamant - примочка - комбик Roland Cube-60 - мобильник на расстоянии 1,5 метра. Комбик в режиме JC Clean, тембры в нейтральном положении (все ручки на 12:00).
** Данный вариант примочки собран на полевиках КП303В, рабочие точки, насколько помню, слегка "несимметричны" относительно питания.
*** Предупреждение: если кому-то придет в голову приколоться над моим исполнительским мастерством (из меня гитарист никакой даже в трезвом виде, не то что как тут) - объявлю личным врагом №3 со всеми вытекающими и пр. последствиями.  :o
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2013, 12:17:14 pm от DDD »
« Ответ #12 : Февраля 01, 2013, 02:24:36 pm »
DDD, очень интересное звучание. Особенно в интервалах. Просто клад для определенной прослойки гитаристов. Клёвая штука.
У самого аж слюнки потекли, да видно всего уже не охватить... :(
А насчет исполнения - не прибедняйся! Очень умело продемонстрирована суть эффекта.
Мне самому скоро предстоит высовываться со своими кривыми руками.
А уж некоторые демки мировых брендов - даже и рядом не лежали.
« Ответ #13 : Февраля 01, 2013, 02:46:37 pm »
Кстати, для тех кто столкнется с сложностями в прочтениии формата *.3ga, хочу еще раз подсказать - есть такая бесплатная утилита с деревенским названием - Super.
Переформатирует абсолютно всё, и во всё - хоть аудио, хоть видео.
Правда, только для кодеков, присутствующих в системе. Поэтому - максимальный набор кодеков, а там - и полное счастье.
Она поэтому и долго загружается, потому что сначала сканирует - что из кодеков у тебя в системе есть.
В последнее время, правда стала просить обновиться (денег хочет). Но я игнорирую, меня бесплатная версия вполне устраивает.
SUPER (c) v2009.build.35 (Jan 5, 2009) by eRight Soft
P.S.
Мне бы еще, DDD, английским овладеть, так как ты.
Но в этой жизни наверное уже не суждено... :(
razorgolf
« Ответ #14 : Февраля 01, 2013, 04:39:00 pm »
После переименования в .3gp играется обычным MPC-HC.
Darksid
    • ICQ клиент - 693872798
« Ответ #15 : Февраля 01, 2013, 07:05:54 pm »
Также без проблем открывает 3gp в KMPlayer/
access777
« Ответ #16 : Февраля 01, 2013, 07:09:04 pm »
 Звук очень интересный.
VLC плеер воспроизводит без проблем.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2013, 07:15:35 pm от access777 »
« Ответ #17 : Февраля 01, 2013, 07:24:46 pm »
@ DDD
Для сравнения - следовало б записать и в варианте первого каскада с ОИ - обеспечив такое же Rвх (что б иметь идентичную АЧХ на входе).
Заодно - и сравнить по шумам.
Вот тогда можно говорить о том, что нужное звучание сформировано именно схемой включения транзистора, а не какими-либо другими факторами.
Что касается места хранения сэмплов - то http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1293607985
« Ответ #18 : Февраля 02, 2013, 09:03:24 am »
Peratron,
Делая примочку, я исходил из следующих принципов:
1. Использовать роскошную индуктивность звукоснимателя для получения требуемой АЧХ входного каскада, а не городить дополнительный фильтр, как это обычно делается.
2. Максимально использовать органы регулировки в самой гитаре, что вполне удалось: переключение и/или запараллеливание звукоснимателей меняет АЧХ входного каскада, равно как и регуляторы громкости и тембра.
3. Сохранить тембр гитары при сильном перегрузе.
4. Сделать схему простой и потребляющей минимум тока от батарейки.
Что и получилось: схема с низким входным сопротивлением отвечает требованиям п. 1 и 2., резистор R22 здорово помогает сохранить тембр, и все это при минимуме деталей.
По шумам схема меня более чем устраивает, а я к шумам сильно придирчив (однако, в качестве R25 на всякий случай припаян МЛТ, а не СМД, как все остальные  ;))
Проверять ее со входным каскадом в режиме ОИ вряд ли имеет смысл: получится тот же самый 10500 раз известный "мю-каскад", разве с той разницей, что добавлен резистор R22.
« Ответ #19 : Февраля 02, 2013, 09:31:06 am »
Только вот зачем применять для этого поставленный раком транзистор?
Для справки: шумы включения ОИ меньше шумов включения ОЗ - потому достаточно было просто уменьшить затворное сопротивление.
И второе - при таком входном сопротивлении биполяр становится гораздо более адекватным задаче, чем полевик.
Ну, и насчёт минимума деталей - это ты явно погорячился  :o
