Автор Тема: yerasov 9000 VOLT  (Прочитано 22092 раз)
Fenders
Re: yerasov 9000 VOLT
« Ответ #20 : Июня 19, 2011, 04:24:46 pm »
Ну можете перепродавать... Городков маленьких много, я в одном из таких так что не у кого не купишь... Кто за пп возьмется?
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #21 : Июня 19, 2011, 04:38:24 pm »
я ж шуткую.
А если серьёзно - чем джекхаммер то не угодил - приборы очень похожи. Вместо собирания самопальной копии ерасовской копии джекхаммера не проще ли сваять копию оригинала. Придирчивый заказчик у вас. Печатную плату рискнёт рисовать лишь совсем отчаявшийся человек.
 Может лионовскую примочку лучше сделать на отличных  деталях - по схеме не сложнее ничуть - те же светодиоды да операционники.А за такую и 6 штук не зазорно запросить и более. Ну одну тыщу можно и лиону отправить в качестве благодарности.  :)
razorgolf
« Ответ #22 : Июня 19, 2011, 04:38:40 pm »
Да я не про то, можно конечно и сделать, но только из интереса, коммерции тут особо не получится.
А вот если что-то нестандартное делать или доработать на свой или заказчика вкус, тогда действительно имеет смысл.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2011, 04:41:03 pm от razorgolf »
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #23 : Июня 19, 2011, 04:41:13 pm »
во - во. Одним словом - нерентабельно
Fenders
« Ответ #24 : Июня 19, 2011, 04:53:50 pm »
Да я сам не понимаю заказчика... Он захотел грелку... И назвал сей девайс грелкой... Ему нужна так называемая грелка для настройки звука... Так что если кто смелый помогите))
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #25 : Июня 19, 2011, 05:06:27 pm »
с чем помочь? с закзчиком разобраться? Это всегда пожалуйста :)
ну а в качестве грелки придуманы всякие скримеры - вам к ним нужно.
то что заказчик просит - избыточно по всем пунктам - как по сложности, так и по количеству гейна
Fenders
« Ответ #26 : Июня 19, 2011, 05:19:39 pm »
Да да и с ним тоже... Да печатку надо, неужели никому не охото собрать? Я могу начать пп кто нибудь закочит ха ха...
Kostyan
« Ответ #27 : Июня 19, 2011, 06:03:11 pm »
   Спаяй на макетке. Если совсем не дружен с спринтом.
Fenders
« Ответ #28 : Июня 19, 2011, 06:09:18 pm »
Ладно раз не кто не собирал и собирать не собирается тема закрыта
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #29 : Июня 19, 2011, 06:22:20 pm »
Флуд флуд флуд...
и я тудаже.. :-/
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Fenders
« Ответ #30 : Июня 19, 2011, 06:33:17 pm »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #31 : Июня 19, 2011, 07:00:11 pm »
@ Fenders
Печатка под см плавала в гугле, случайно нагугливал) но увы полегла вместе с хардом на компе..
Freedom is slavery.
War is peace.
Fenders
« Ответ #32 : Июня 19, 2011, 07:43:29 pm »
Если есть то можно и не под смд?
fishspy
« Ответ #33 : Июня 19, 2011, 11:07:40 pm »
Можешь с этого стартануть, но она не полная там была вторая плата с диодами и переключателем. Но я делал, все пошло. Только проверь со схемой.
http://www.onlinedisk.ru/file/683480/
Fenders
« Ответ #34 : Июня 19, 2011, 11:36:52 pm »
fishspy Большое спасибо)))))
Sanoend
« Ответ #35 : Июня 20, 2011, 09:48:34 am »
А в чем проблема самому развести печатку в спиринте? Под свой корпус, под свои детали?
Да и вообще лучше купит у Ерасова оригинал.
Офф.
Единственная схема под которую я замучался разводить печатку так это эмуляция триода на ПТ от Lart, вроде и деталей с гулькин нос, но блин без перемычек оно не как не хотело разводиться, что бы всё на плате  ;D ;D ;D с остальными схемами вроде проблем не возникало, стоит только один раз научиться.
Fenders
« Ответ #36 : Июня 20, 2011, 10:20:11 am »
Боюсь я разводить такую большую схему опыта мало представь развел собрал не фурычит... А потом все выпаивай... Ерасов еще вечно там байпс насилует(схемы то не он рисует)
« Ответ #37 : Июня 20, 2011, 11:06:51 am »
Если "...Заказщик привередливый, хочется ему именно 9000в..." - то заказчик покупает 9000В у Ерасова, иначе гимора потом не оберешься, доказывая, что самопал играет "как Ерасов".
Fenders
« Ответ #38 : Июня 20, 2011, 12:02:05 pm »
Задача заказчика сэкономить моя заработать... Так или иначе они все друг от друга отличаются... Гдето больше емкости гдето меньше гдето сопротивление больше гдето меньше
XMD
« Ответ #39 : Июня 20, 2011, 01:30:00 pm »
оф цена 2100, что то я никак не пойму, как ты при экономии заказчика еще и заработаешь??
