Автор Тема: Tube SRPP Soft Drive  (Прочитано 4788 раз)
Tubeman
« : Июня 14, 2015, 03:54:44 pm »
В этом топе, вниманию камрадов, предлагается еще одна схема, простого, "мягкого", лампового ограничителя: http://photo.i.ua/user/547138/391614/13213513/
SRPP структура охваченная ПОС, имеет большой диапазон регулировки гейна и позволяет очень мягко ограничивать сигнал, на всей протяженности, зоны регулирования. При максимальном значении  усиления (больше 60Дб), мягкое "компрессирование" появляется уже при 5мв входного сигнала. Так же, работа  SRPP c ПОС, имеет еще одну полезную особенность. При минимальном значении усиления,  SRPP  имеет низкое (стони ом) выходное сопротивление. При увеличении усиления, это сопротивление растет. Эта особенность позволяет (с помощью емкости 100p шунтирующей выход), корректировать АЧХ на ВЧ, по ходу перестройки гейна. Емкость 4.7u определяет срез на НЧ. Она так-же зависит от глубины ПОС. Т.е: больше гейна - меньше НЧ, меньше гейна - больше НЧ. Значения этих емкостей подбираются экспериментально.
С сообщением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2015, 09:48:06 pm от uber_bulb »
Re: Tube SRPP Soft Drive
« Ответ #1 : Июня 14, 2015, 04:15:39 pm »
Не ПОС, а ООС.
Tubeman
« Ответ #2 : Июня 14, 2015, 04:20:30 pm »
2:new_man...а вот и не угадал, ибо переменные напряжения в катодах верхнего и нижнего триодов, противофазны!
« Последнее редактирование: Июня 14, 2015, 09:46:59 pm от uber_bulb »
« Ответ #3 : Июня 14, 2015, 04:28:46 pm »
Хм... да. Спорол, пардон.
spiderdub80
« Ответ #4 : Июня 16, 2015, 02:33:42 pm »
Кто-то макетил? Есть семплы?
П.С Кстати сюда рекомендовал бы копеечные 6Н14П, 6Н24П, и заодно попробовать 6Н6П для кранча
« Последнее редактирование: Июня 16, 2015, 02:36:21 pm от spiderdub80 »
Tubeman
« Ответ #5 : Июня 16, 2015, 03:44:20 pm »
2:spiderdub80...я макетировал, но сэмплов пока нет.
bambus
« Ответ #6 : Июня 17, 2015, 10:57:16 pm »
Камрад Tubeman, привет! Наконец я зарегился на гтлабе и теперь буду донимать тебя вопросами.
1.Почему в твоей схеме Ua=300V? Нельзя ли чуть по меньше, 240 на пример?
2.Отличается ли звук Tube SRPP Drive от Tube Varistor Drive и Tube Silucon Soft Drive?
3.Почему выбран такой не стандартный подход к схемам искажателей?
4.Присоединяюсь к spiderdub80. Как на счет других ламп?
Tubeman
« Ответ #7 : Июня 17, 2015, 11:48:29 pm »
2:bambus...действительно "наконец". Поздравляю!
...какой вредный бамбус попался ;) (шутка)!
1. 300 вольт, потому что у меня такой БП (сапожник без сапог). 240 можно, только придется уменьшить катодные резисторы, а это повлияет на глубину ПОС.
2. Звук всех этих схем, здорово отличается. Основная особенность SRPP драйва в том, что при очень плавном и мягком закруглении полу волн, амплитуда на выходе продолжает расти. Т.е. SRPP драйв практически сохраняет исходную динамику, но при этом, придает звуку мягкий, благородный рык.
3. Не стандартный подход к схемам выбран потому, что я не клонер и споры о кондерах в "проходе", это не мое.
4. Другие лампы можно и нужно пробовать. 6Н1П и 6Н23П были выбраны из-за высокой напруги между катодом и подогревателем (SRPP однако), но при меньшем Ua, можно пробовать все что угодно.
Лично меня, подмывает провести эксперимент с 6Н3П.
"Наш брат" обычно обходит ее стороной (больно не похожа на 12ах7), но есть чуйка, что в таких схемах она сможет проявить себя достойно. А ее цоколевка, это просто подарок монтажнику!
С множеством букфф, Tubeman.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2015, 11:55:05 pm от uber_bulb »
TrueVAL
« Ответ #8 : Июня 19, 2015, 12:01:47 am »
Да, в LTSpice каскад тоже работает! Отмечу два недостатка: нелинейное входное сопротивление и легкое сваливание в режим самовозбуждения при увеличении гейна.
А вот так можно проще получить тот же эффект мягкого ограничения:
https://yadi.sk/i/pHnH_LcRhLSUv
Tubeman
« Ответ #9 : Июня 19, 2015, 01:06:46 am »
2:TrueVAL...в принципе дельные замечания, но для того и нужен подстроечник, что бы ограничить глубину ПОС, и не дать схеме "свалиться" в возбуд. Что касается не линейности входного сопротивления, так на слух это ни как не проявляется. Ну и конечно же, такого эффекта можно достичь с помощью других схемотехнических решений. Однако мне кажется, что вариант с диодами ближе к "каменным" делам и ламповые пуритане этого не примут. Хотя для "просвещенных", очень путное предложение.
С соображениями, Tubeman.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2015, 12:30:27 pm от uber_bulb »
bambus
« Ответ #10 : Июня 20, 2015, 10:57:25 pm »
Вчера обнаружил у себя 7шт 6Н23П-ЕВ и сегодня спаял твою схему. Ограничение и в правду очень мягкое, но когда играешь громко и на пределе усиления, схема жестко зашкаливает. Звук становится колючим и не приятным.
С одной стороны, мне очень понравился звук твоего TVD, с другой, SRPP драйв и блюз - созданы друг для друга. Что если SRPP и TVD как нибудь совместить?
« Последнее редактирование: Июня 20, 2015, 11:21:45 pm от bambus »
Tubeman
« Ответ #11 : Июня 20, 2015, 11:29:29 pm »
2:bambus...ну че, вполне нормальная идея, только давай ее обсудим в топе про TVD. Думаю что обсуждать ее здесь, это не совсем правильно, а создавать новый топ, это и вовсе моветон.
С соображением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2015, 12:28:54 pm от uber_bulb »
