Автор Тема: Классический триодный перегруз  (Прочитано 7635 раз)
Spudnik
Закончил свой преамп с перегрузом, но не для тяжелых стилей и не похожий на Хот Бокс. Цель была получить рок-н-ролльный звук не перегружая оконечник усилителя. Так чтоб можно было  играть в комбик с каменным усилителем и записываться в линию. Насколько получилось это оцените по сэмплам.
Ничего особенного выдумывать не стал, стандартный двухламповый на 6Н2П, работает в двух режимах, Low - работает на одной лампе, от чистого звука до небольшого перегруза, High - от легкого до полного овердрайва. Присутствует эффект компрессии.
Сэмплы записал в линию, поэтому слушать только через гитарную программу. Эквалайзером не корректировал. Гитара - два хамбакера с крышками.
Low -
http://www.onlinedisk.ru/file/879975/
http://www.onlinedisk.ru/file/879976/
http://www.onlinedisk.ru/file/879977/
High -
http://www.onlinedisk.ru/file/879978/
http://www.onlinedisk.ru/file/879979/
http://www.onlinedisk.ru/file/879980/
http://www.onlinedisk.ru/file/879981/
Сам преамп:
http://imageshack.us/photo/my-images/28/1000973b.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/853/1000977i.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/406/1000982s.jpg/
Внутри:http://imageshack.us/photo/my-images/692/1000965nr.jpg/
Серж
  • Воля и Разум
Re: Классический триодный перегруз
« Ответ #1 : Мая 20, 2012, 03:59:23 pm »
Ну что сказать- молодец!!! Про рок-н-ролл тоже надо помнить, с него всё начиналось, и если бы не он, то не было и других стилей рока. По звуку больше понравился режим Low, в нём меньше резких обертонов, и звук теплее.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2012, 03:59:31 pm от yierbsh383hg »
« Ответ #2 : Мая 20, 2012, 04:17:49 pm »
Эта... электролиты живительную влагу не утратили ещё???  :-?
« Ответ #3 : Мая 20, 2012, 04:37:46 pm »
это ретро :)
F.O.G
« Ответ #4 : Мая 20, 2012, 05:43:34 pm »
Не двигал панельку с лампочками относительно транса на тему с какого расстояния лампы ловят гул?
Alex CH
« Ответ #5 : Мая 20, 2012, 05:43:58 pm »
Ретро это хорошо, но конденсаторы в топку :) Может питающие хотя бы заменить на военные герметичные если хочется прямо чтоб ретро во всех отношениях? ;)
Spudnik
« Ответ #6 : Мая 20, 2012, 08:10:29 pm »
Обертона режут слух только в линейном звуке. А с динамика слушал, так они хорошо фильтруются. Потом в АмплиТьюбе прокручивал и тоже ликвидируются, поэтому решил что это пределах нормы.
Может емкость у них уже и не та что была, но заряжаются, разряжаются, напряжение фильтруют, а значит ещё могут поработать.
Нет, а зачем? Они не ловят гул. 50-ти герцевый фон (не гул), что в паузах слышен - это по вине компьютера. Я об этом уже писал -  http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1335206483/20
F.O.G
« Ответ #7 : Мая 20, 2012, 08:43:52 pm »
Я не слушал звук, просто конструктив очень похож на мою задумку, только хочу малость компактнее
icetee
« Ответ #8 : Мая 21, 2012, 02:07:36 am »
схему бы для полноты картины, а то как то ни о чем - фото и пара семплов
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #9 : Мая 21, 2012, 02:46:37 am »
наверное, автор не показал схему во избежание предвзятых мнений
Звучит вполне соответствующе стилю.
« Ответ #10 : Мая 21, 2012, 09:01:39 am »
Внешний вид угарный:) Очень понравилось! И фальш панель супер!
Давно хочеться сделать нечто подобное: http://img195.imageshack.us/img195/8968/gromees5c3fr1.jpg
Смутило расстояние между входоми выходом, да и весь монтаж в целом, но если не свистит, то и пёс с ним.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2012, 09:06:36 am от Jimmy_Page »
« Ответ #11 : Мая 21, 2012, 11:50:17 am »
фальшпанель - весьма стильненько, звук - как по мне - слишком много хруста.
Ещё бы кожух стальной добавить, а-ля старые мерикосы 40вых... С жабрами...
« Последнее редактирование: Мая 21, 2012, 11:56:43 am от GeorgeM2 »
Spudnik
« Ответ #12 : Мая 21, 2012, 12:19:31 pm »
Схема:http://imageshack.us/photo/my-images/824/spudnikdrive.jpg/
Первые два каскада такие получились когда переделывал Томато. Очень долго подбирал для них лампу, перебрал штук десять, выбрал с самым сильным эффектом компрессии и поменьше хрипящую на ВЧ. Последние каскады стандартные. На выходе Eko-вский темброблок.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2012, 02:43:01 pm от Spudnik »
« Ответ #13 : Мая 21, 2012, 12:55:58 pm »
Классно компенсировать хорошей лампой убогие конденсалоры.
У меня тут недавно казус был. Хайгейновый усилок, сижу играю вроде все звук зашибись но на определенном аккорде какой то странный  призвук как хорус чтоли, показалось что есть перегруз поверх перегруза. Постучал по первому проходному кондеру а он микрофонит сильно, выпаял а у него нога вращается в оболочке немного. А кондер новый ВС был, согнул его видно неудачно.
Короче вот такая фигня из за мелочи бывает, а когда они целые механически но с утечкой внутри его так просто и не выявишь, так что пользование старья большой риск.
razorgolf
« Ответ #14 : Мая 21, 2012, 02:42:55 pm »
Зря на конденсаторы накинулись. Как-то хотел выбросить коробку с подобными, лежащими с незапамятных времён. Но померял ESR и ёмкость, и оставил лежать дальше. И в ламповом усиле для колонок у меня стоят подобные, тоже рабочие. Усил делал 35 лет назад, потом перешёл на транзисторы, а он пылился в кладовке. Лет 7 назад решил перебрать, кондёры сначала хотел заменить, но оказалось, что рабочие. Оставил на месте и до сих пор работают. Так что тут как повезёт.
А у автора с ними вид очень аутеничный.
« Ответ #15 : Мая 21, 2012, 04:14:41 pm »
Поставил бы на формовку - было б ещё лучше.
Вовсе не все совковые электролиты были плохи - в основном претензии были к К50-6 и К50-16 армянского производства...
T-34
« Ответ #16 : Мая 21, 2012, 07:15:03 pm »
Spudnik, Low записи понравились, и вид необычный ;).
« Последнее редактирование: Мая 27, 2012, 07:49:53 pm от T-34 »
Spudnik
« Ответ #17 : Мая 24, 2012, 12:35:15 pm »
Спасибо всем за отзывы! Внес небольшие изменения в схему для улучшения хайгейна. Записал новые сэмплы:
High:http://www.onlinedisk.ru/file/882809/
http://www.onlinedisk.ru/file/882120/
А тут только бриджевый датчик на максимальном гейне:http://www.onlinedisk.ru/file/882122/
« Последнее редактирование: Мая 25, 2012, 06:36:24 pm от Spudnik »
« Ответ #18 : Мая 25, 2012, 11:36:36 pm »
Если уж на то пошло, то после третьего каскада перед катодным повторителем в цепь сетки токоограничивающий резистор будет здорово влепить. И перед ним в анод тоже конденсатор 470-1000пф, можно и побольше и через потенциометр, но это неважно.
Spudnik
« Ответ #19 : Мая 26, 2012, 12:56:40 am »
Конденсатор в анод добавил 1000пф (новые сэмплах с ним), как то гулко стало, думаю снизить до 500пф. А на сколько большое сопротивение резистора в сетку можно лепить, чтоб пробоя не случилось?
