Автор Тема: Интересный вариант разрыва от камрада Alkor`а  (Прочитано 3139 раз)
Здравствуйте.
Товарищ Alkor по техническим причинам не имеет возможности писать на форуме, поэтому я опубликую его идею от его имени :)
Итак, вариант петли с защитой "от дурака":
Схема предназначена для минимального влияния на звук. Специально для схем, в которые нежелательно вводить полный разрыв с буферами, к примеру для студии. Если ни один из кабелей не воткнут, то петли вроде и нет. Если же вставить примочку в разрыв, то сигнал будет сниматься через делитель, что гарантирует, что ТБ не будет нагружен на примочку с низким входным сопротивлением.
С уважением, Сергей.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2008, 07:09:24 pm от Ash »
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
Re: Интересный вариант разрыва от камрада Alkor`а
« Ответ #1 : Сентября 29, 2008, 08:27:05 pm »
Всё гениальное - просто... :-)
XMD
« Ответ #2 : Сентября 29, 2008, 09:54:05 pm »
видел похожую штуку у мезы бас 400)))
« Ответ #3 : Сентября 29, 2008, 10:51:55 pm »
Всё же делитель для посыла не великоват ли? В Месе посыл уходит с верхнего конца 1М  ::).
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2008, 11:01:09 pm от Marton »
shn
« Ответ #4 : Сентября 30, 2008, 12:27:30 am »
Маркус, что-то не понимаю, как схема посыла работает. Можешь выложить кусок побольше?
« Ответ #5 : Сентября 30, 2008, 12:41:12 am »
Я дуиаю имелось ввиду что-то вроде этого
shn
« Ответ #6 : Сентября 30, 2008, 12:46:28 am »
Не, ну оно понятно тогда, но смысл? Ведь задумка Alkor'а именно в том, чтобы поделить сигнал перед посылом, и не делить его после ретурна, а тут все с точностью до наоборот.
Хотя в схеме Alkor'а я бы уменьшил делитель, а то действительно слишком сильно сигнал делится.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2008, 12:48:04 am от shn »
Slipknot
« Ответ #7 : Сентября 30, 2008, 01:22:02 am »
Не заморачивайтесь, делаем на дпдт реле полный байпасс и радуемся нормальным разрывам.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #8 : Сентября 30, 2008, 03:21:47 am »
В Алкоровской схеме немного странно выглядит верхний пот... Нижний регулирует уровень посыла, а верхний? Если это мастер - тогда он отключается при подключении эффекта, а если нет - нафига он воще? :)
У месы пот регулирует прохождение (баланс) чистого, если я правильно понял.
xbananov
« Ответ #9 : Сентября 30, 2008, 05:34:51 am »
Как-то много вопросов... А что перед этой схемкой предполагается?
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #10 : Сентября 30, 2008, 09:17:20 am »
Если я правильно понял, слева "вход", справа "выход".
Если так, то всё вполне нормально должно работать. Верхний пот - тот же Blend как и у Месы, а нижний - уровень посыла.
Вот все говорят, большой делитель... А какой уровень сигнала на входе? И какой уровень нужен внешним эффектам? ;)
-Гитарные девайсы-[/size]
Lion
« Ответ #11 : Сентября 30, 2008, 10:39:20 am »
Видимо подразумевается, что мастер громкость регулируется на включенном в разрыв (или просто на возврат) девайсе.
Если это будет внешний пред (в возврат), то громкость у него явно есть. В таком случае всё в порядке. Есть ещё варианты?
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2008, 10:40:12 am от Lion »
« Ответ #12 : Сентября 30, 2008, 10:49:42 am »
shn, KMG показал схему, о которой речь.
jager
« Ответ #13 : Сентября 30, 2008, 10:51:48 am »
Мастергромкость будет регулироваться потом после этого разрыва.
Coveenantor
« Ответ #14 : Сентября 30, 2008, 10:56:27 am »
Alkor попросил вставить цитату из переписки.
 Alkor GTLab (10:34:44 30/09/2008)
На схеме разьемы с контактами, которые разьединяются, если воткнуть кабель.
Если в ретурн кабель воткнуть, то верхний пот-вольюм- отсоединяется
Если воткнуть кабель в сенд, то нижний пот размьютится, и делитель начнет работать
По идее, схема должна работать напрямую от ТБ, от требла, тогда на выходе получается максимум около 1.5в , что является вполне подходящим уровнем
« Ответ #15 : Сентября 30, 2008, 11:32:10 am »
Примочки обычно работают с уровнем 0 Дб, то есть уровень выхода равен (или около) уровню входа.
Вопрос ну и зачем тогда верхний пот, он будет всегда в положении около нижнего конца.
Lion
« Ответ #16 : Сентября 30, 2008, 11:51:06 am »
Когда не задействован сенд, верхний пот это МАСТЕР.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2008, 06:33:32 pm от Lion »
Lion
« Ответ #17 : Сентября 30, 2008, 12:16:14 pm »
Чем она будет регулироваться? Верхний пот и есть мастер!
Остаётся только громкость в наружном девайсе...
OldMike
« Ответ #18 : Сентября 30, 2008, 12:29:58 pm »
Тогда зачем этот пот вообще?
Lion
« Ответ #19 : Сентября 30, 2008, 12:48:10 pm »
Как же? Это же штатный мастер девайса.
При включении в ретурн не функционирует, видимо подразумевается, что в наружном приборе есть свой мастер.
(я так понял)
