Автор Тема: Фанатам чистого  (Прочитано 38461 раз)
Re: Фанатам чистого
« Ответ #100 : Декабря 27, 2013, 03:42:57 pm »
Так в структуре всё и дело ;) Я вот из того, что есть нарулил самый приятный на свой вкус перегруз.
Покрутя ручечки, нарулить можно очень много ещё чего - вот этим я тоже займусь как-нибудь, т.к. усилок получился очень гибкий по звуку.
Если пуш-пул то тоже в класе А, и с возможностью несиметрии плеч фазика, что даст звук схожий с однотактом и всеми преимуществами двухтакта
А нафига мне А? Я как раз хотел АВ2 попробовать покочегарить. :)
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2013, 03:43:57 pm от Ash »
spiderdub80
Re: Фанатам чистого
« Ответ #101 : Декабря 27, 2013, 03:51:48 pm »
Если делать выводы сз хай-фая, то с токами сетки звук делается жестким, возможно для метала и дезняка будет самое то. Но нужно ставить КП, То есть ИМХО лучшее решение для пуш-пула - ФИ+драйвер КП+выходной каскад.
Re: Фанатам чистого
« Ответ #102 : Декабря 27, 2013, 03:59:20 pm »
Делать выводы из хай-фая для гитарных усилителей просто бесполезно.
Хочется послушать, как это звучит - включи AC/DC. Никакого "дезняка" и металла ;)
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2013, 03:59:28 pm от Ash »
spiderdub80
Re: Фанатам чистого
« Ответ #103 : Декабря 27, 2013, 04:05:55 pm »
АC/DC рубили на маршалах от JMP и до 800 (2204) А это вроде АВ1 не?
Притом:
Fun Fact: Angus Young doesn't use any effects. He basically plugs his SG straight into a Marshall amp!
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2013, 04:08:55 pm от spiderdub80 »
Re: Фанатам чистого
« Ответ #104 : Декабря 27, 2013, 04:12:01 pm »
Конечно, ну так перегруз выходного каскад в полный рост. И что-то мне не верится, что токов сетки там нет.
Re: Фанатам чистого
« Ответ #105 : Декабря 27, 2013, 04:49:47 pm »
@ Jinx
А где автобус для сравнения?
spiderdub80
Re: Фанатам чистого
« Ответ #106 : Декабря 27, 2013, 05:13:39 pm »
Что есть автобус?
Re: Фанатам чистого
« Ответ #107 : Декабря 27, 2013, 05:25:33 pm »
Заведу - услышите ;) Но это уже другая тема.
Re: Фанатам чистого
« Ответ #108 : Декабря 27, 2013, 06:08:57 pm »
@ spiderdub80
Автобусный усь - трансформаторный, на германиевых транзисторах.
В общем, абсолютная классика 50-х...60-х...
Re: Фанатам чистого
« Ответ #109 : Декабря 27, 2013, 07:36:35 pm »
Вот попробовал свой ящик с Jensen P12R: звуки
Ревер - естественный?
П.С. Там радио играет через гитару на второй минуте :)?
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2013, 07:39:00 pm от kwlw »
Re: Фанатам чистого
« Ответ #110 : Декабря 28, 2013, 12:23:40 am »
Ревер добавил неестественный - к сожалению, моя комната так не звучит [facepalm]
Радио, на самом деле, играет повсюду, когда я играю на сингле - от него в моей квартире просто некуда сбежать - поэтому и звуки записываю, в основном, неохотно и на комбинации нек+средний.
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
Re: Фанатам чистого
« Ответ #111 : Января 22, 2014, 01:35:18 pm »
А про схему marshall major  забыли на котором РИЧИ БЛЕКМОР ирал, там что ненаесть чистый звук, да ещё и с выходной транс с ультралинейным отводом, и хай ендовкие 200watt чистого звука, сигнал надо было до усилителя подгружать .
« Последнее редактирование: Января 22, 2014, 01:40:01 pm от ruslan_10 »
Re: Фанатам чистого
« Ответ #112 : Января 22, 2014, 01:43:54 pm »
можно попробовать заземлиться
надо правда проводку переделывать не на батарею же ;-)))
у вас двухпроводная сеть?
Re: Фанатам чистого
« Ответ #113 : Января 22, 2014, 01:55:29 pm »
Да. Решил проблему хамбакером  :D
По случаю такой радости вон даже реампов поназаписал.
« Последнее редактирование: Января 22, 2014, 01:55:50 pm от Ash »
batonu4
    • ICQ клиент - 458385930
Re: Фанатам чистого
« Ответ #114 : Января 22, 2014, 07:03:28 pm »
Доброе время суток. Резистор R6 = 12к или 1,2к?
Re: Фанатам чистого
« Ответ #115 : Января 22, 2014, 07:30:02 pm »
12k
batonu4
Re: Фанатам чистого
« Ответ #116 : Января 22, 2014, 07:36:37 pm »
@ Jinx
Спасибо.
Загнал схему в OrCad, действительно 12k там к месту.
Я правильно понял что VT1 - 6н1п, VT2,VT3 - 6н2п?
Re: Фанатам чистого
« Ответ #117 : Января 22, 2014, 08:09:13 pm »
Да, всё верно.
