Автор Тема: 6Н25Г-В  (Прочитано 7375 раз)
max
6Н25Г-В
« : Декабря 18, 2008, 11:07:04 pm »
Здравствуйте.
Нашел у себя такие лампочки. По паспорту - обычные сверхминиатюрные триоды но с двойным управлением (двумя сетками).
Можно ли на них сделать что-то интересное с применением 2-х сеток?
Заранее спасибо.
Re: 6Н25Г-В
« Ответ #1 : Декабря 18, 2008, 11:26:24 pm »
Микшер :)
max
Re: 6Н25Г-В
« Ответ #2 : Декабря 18, 2008, 11:55:57 pm »
Микшер :)
Вобще я имел в виду предусилитель хитрый какой нибудь :)
Но если микшер.. с характеристиками все нормально будет?
Re: 6Н25Г-В
« Ответ #3 : Декабря 19, 2008, 12:11:26 am »
Там смайлик стоит, это была шутка ;)
max
Re: 6Н25Г-В
« Ответ #4 : Декабря 19, 2008, 12:32:11 am »
Я уж было подумал что это за микшер такой...
[E.x.e.s]
Re: 6Н25Г-В
« Ответ #5 : Декабря 19, 2008, 09:47:52 am »
 У лампочки коэффициент усиления 18. У 12ах7 например 100. Очень слабая лампочка. Попробуй на ней соорудить маршалл JCM900, но за результат не ручаюсь. Лучше поищи 6н17б-в, или на крайняк для лоу гейна 6н16б.
max
Re: 6Н25Г-В
« Ответ #6 : Декабря 19, 2008, 06:33:27 pm »
Да есть у меня и 6Н17Б-В и 6Н16Б-В и нувисторы, но вот хотелось бы попробовать на 6Н25Г-В что-то с применением 2х сеток..
[E.x.e.s]
Re: 6Н25Г-В
« Ответ #7 : Декабря 20, 2008, 12:08:48 am »
Перегрузить лампочка не способна. Ку 18 это приговор. Разве что сам сигнал будет перегружаться диодами как в ЖСМ900. Мож какой-то клин на ней забабахай. Возможно куда-то в предусилители для микрофонов станет.
 А вообще не слушай меня а просто попробуй соорудить преамп и пихануть ее туда. Сам послушаешь .
cerr
  • Just DIY it.
Re: 6Н25Г-В
« Ответ #8 : Декабря 20, 2008, 03:24:09 pm »
Так автор хочет именно чтобы обе сетки в ход пошли...
One note is enough
Tubeman
Re: 6Н25Г-В
« Ответ #9 : Декабря 22, 2008, 09:27:05 pm »
Мужики, а че, каскадную схему с ПОС уже отменили ?
Между прочим, я пробовал это дело на нувисторах 6С63Н (которые кстати, коэффициентом усиления тоже не блещут), неплохие (нужно сказать) искажатели получаются, тем более что ПОС очень легко сделать частотно зависимой.
max
Re: 6Н25Г-В
« Ответ #10 : Декабря 23, 2008, 07:29:04 pm »
И какой звук получается?
Tubeman
Re: 6Н25Г-В
« Ответ #11 : Декабря 23, 2008, 11:38:48 pm »
…вообще-то описывать звук словами, занятие достаточно бредовое, но в целом из схемы с ПОС можно выжать очень не мало (от легкого драйва, до хай гейна). Единственная сложность состоит в том, что нужно очень четко следить что бы ПОС не была слишком большой, иначе вместо искажателя получится генератор.
Re: 6Н25Г-В
« Ответ #12 : Сентября 28, 2013, 01:53:18 am »
Тааак.... мне бы таких для экспериментов десяток-другой :-))   Я бы и фуз соорудил с подвозбудом контролируемым и как сумматор попробовал бы и ещё идеи есть...
ertyuiop
Re: 6Н25Г-В
« Ответ #13 : Сентября 28, 2013, 07:38:30 am »
@ max, отдай  @ zEROID.  Интерес капитальный. ;)
Re: 6Н25Г-В
« Ответ #14 : Сентября 28, 2013, 12:57:26 pm »
23.12.2008!!
http://lurkmore.to/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2013, 12:58:14 pm от olegfx »
Re: 6Н25Г-В
« Ответ #15 : Сентября 28, 2013, 01:21:43 pm »
Фуз с контролируемым возбудом прекрасно можно замутить и на МОП-тетроде.
Re: 6Н25Г-В
« Ответ #16 : Сентября 28, 2013, 01:53:22 pm »
Можно, но тут вопрос религиозного лампового культа ;D
Re: 6Н25Г-В
« Ответ #17 : Сентября 28, 2013, 02:01:47 pm »
Худшее, что можно сделать с заблуждающимся - оставить его коснеть.  (с)
(Цитата неточная.)
Оставляю.
 [smiley=sad.gif]
