Автор Тема: Усилитель на Г-807х РР  (Прочитано 59662 раз)
Vitalka
Re: Усилитель на Г-807х РР
« Ответ #100 : Ноября 21, 2013, 06:05:39 pm »
@ Alex CH
Да просто панельки делаются. На одну панельку надо кусок текстолита нефольгированного, желательно толстого для крепкости, и 5 гнезд RCA (под "тюльпан"). Прикладываешь лампу ножками к текстолиту, намечаешь, сверлишь дырки, устанавливаешь гнезда. Все, панель готова.
Анодные колпачки можно сделать из телевизионных штеккеров (я делал) или из колпачков советских предохранителей (коричневые карболитовые - на фотках видел)
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=291149.0;attach=978855;image
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2013, 06:11:46 pm от gt15 »
« Ответ #101 : Ноября 21, 2013, 06:41:31 pm »
Куча гемора и ради чего.  :-/
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2013, 06:41:38 pm от thrash »
Alex CH
« Ответ #102 : Ноября 21, 2013, 11:53:01 pm »
@ THRASH
Как минимум ради разнообразия и нестандартности ;)
А делать перегрузы на пентодах и мучиться с виброизоляторами и прочими изощрениями не гемор?) Но делает же народ, значит интересно, значит звучит!
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #103 : Ноября 22, 2013, 01:17:01 pm »
Вот: http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=5pin+tube+socket+for+807&catId=&initiative_id=SB_20131121211322
от 2 долларов за штуку, при бесплатной доставке в РФ.
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
« Ответ #104 : Ноября 25, 2013, 10:17:15 pm »
Как мне кажется,человек,которому под силу собирать к примеру голову либо преамп,не составит труда включить воображение и сварганить панельку под 807 ;) ;)
Alex CH
« Ответ #105 : Ноября 26, 2013, 12:47:38 am »
Да сварганить то не проблема!) Не красиво просто. Я лучше закажу при возможности, а пока влеплю либо 6п7с, либо поменяю цоколь на паре ламп ради прикола.
Слава
« Ответ #106 : Ноября 26, 2013, 06:18:38 am »
Изначально лучше все же хоть как-то отобрать пару пациентов,а не менять цоколь на первых двух попавшихся...ужасно много брака у меня попалось при подборе двух ламп из ящика новых.. В одном экземпляре,на сколько я сейчас помню был даже коротыш внутри балона...пс:а можешь поделиться методом замены цоколя?на сколько мне представляется,там ведь с самого балона коротющщие выводы...и как это после суметь ркспихать в новый цоколь?
sk
« Ответ #107 : Ноября 26, 2013, 01:49:52 pm »
Вот тут в самом низу есть схема,данные выходника:
http://www.oldradioclub.ru/issues/issue241.htm
Alex CH
« Ответ #108 : Ноября 26, 2013, 04:21:43 pm »
@ Слава
В поиске забей запрос - легко ищется ;)
smex03
« Ответ #109 : Августа 17, 2019, 10:17:59 am »
Народ доброго времени суток! Кто может поделиться материалами по УМ-50 которые много раз выкладывал камрад GLEB Custom (Файл в формате djvu)  Там в нём схема нормально нарисованная и описалово как переделывать обмотки выходника если память не изменяет была...
Хочу по изучать материалы по лампе Г-807 для гитарника. Я так понимаю все собирали усил по схеме УМ-50?  :)
Пока определился что в усилителе будет:
1) На выходе: 4-ка ламп Г-807
2) Выходная мощность: 80Вт
3) Анодное: 550в
4) Raa = 4,5k
5) Cетка вторая: 300в
« Последнее редактирование: Августа 17, 2019, 11:36:59 am от smex03 »
Добрый Кот
« Ответ #110 : Августа 21, 2019, 04:02:52 pm »
3) Анодное: 550в
4) Raa = 4,5k
« Последнее редактирование: Августа 21, 2019, 04:09:32 pm от kote »
Vitalka
« Ответ #111 : Августа 21, 2019, 08:45:31 pm »
@ Добрый Кот
Так в техзадании четверка Г807 на выходе указана.
@ smex03
Я собирал и не по УМ-50 на паре Г807
smex03
« Ответ #112 : Августа 21, 2019, 11:43:24 pm »
Vitalka
как звук, понравился? Схемой можешь поделиться, хочу взглянуть =) В фазике какую лампу применял? Какие подводные камни с г-807 встретились? Лучше в совокупности с лампами 6н9с собирать? или по стандарту 12ах7
У меня изначально была мысля прикупить ум-50 и переделать, но изучив чуть глубже чё то обламался с переделками и танцами с бубном  :)
« Последнее редактирование: Августа 21, 2019, 11:44:50 pm от smex03 »
Добрый Кот
« Ответ #113 : Августа 22, 2019, 09:08:17 am »
Да, я не заметил что 4 лампы. Пардон.
Был когда-то, и сейчас успешно клонируется усилитель Marshall JTM 45/100 https://drtube.com/schematics/marshall/1959t-66.gif
У него как раз анодное 560в c 4хКТ66(~6L6GC / 807). Имхо полностью содрать с него УМ (с фазиком), лишь с учётом нюанса второй сетки Г807.
У меня именно под этот услитель выменян ящик Г807, но руки пока не доходят.
Я на него запал в этих видосах. Как то по особому он хрустит, не по маршалловски, видимо из-за завышенной анодки.
https://youtu.be/B2Kgk_Shtls
https://youtu.be/lbC8pWwjIEY
« Последнее редактирование: Августа 22, 2019, 09:27:18 am от kote »
smex03
« Ответ #114 : Августа 22, 2019, 09:49:54 pm »
Добрый Кот
Cпасибо за схемку! По идее все схемы на 4-ке: 6п3с, 6L6, EL-34 вполне могут быть пригодными как база для 4-ки г-807. Конечно нужна коррекция в обвязке этих ламп и напряжения посмотреть...
Я тут вечерком посидел, накидал схемку для 4-ки Г-807. Стандартная схемка.Какие будут мысли, дополнения, предложения? Может где ошибки какие?  ::)
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #115 : Августа 22, 2019, 11:25:44 pm »
В ФИ лучше 12ат7 использовать . Мне не подошла динамика при применении 6н2п-ев (12ах7)  на 4 выходных лампы .  Есть какая-то  фендеровская схема с 12ат7  и 47к анодными резисторами .   На выходе 4 х 6L6GC.
Добрый Кот
« Ответ #116 : Августа 22, 2019, 11:39:15 pm »
AA769
smex03
« Ответ #117 : Августа 23, 2019, 06:51:43 pm »
ФёдорЫч, Добрый Кот
cпасибо за наводку!  Кто бы мог подумать, хех это ж старый добрый Фендер Твин Ревёрб  :) :)
smex03
« Ответ #118 : Августа 24, 2019, 09:43:16 pm »
Накидал на 12АТ7+Г807  :)  Кто что думает, имеет схемка право на жизнь?  ::)
ФёдорЫч
« Ответ #119 : Августа 24, 2019, 10:08:41 pm »
Я бы заменил 470 Ом  (с общих катодов 12ат7) на 820 Ом . Больше хэдрума будет , если для клИнового звука .  И 1КОм  в сетках Г807 на 30-33 КОм (4 шт) , снизить блокинг-дисторшн .  И во вторые сетки Г-807 не 100 Ом , а 560-620 Ом . Вот не люблю я  "насилие" вторых сеток ....в любом проявлении .  Все имхо , из практики личной .
