Автор Тема: Усилитель на Г-807х РР  (Прочитано 58744 раз)
Юрий
  • Новосибирск
Re: Усилитель на Г-807х РР
« Ответ #20 : Августа 07, 2010, 06:17:07 pm »
По накалу.
Судя по схеме лампы преда соединены последовательно и точка соединения на землю
А это несколько не точно. Смотрим схему.
Кстати о накале в УМ50. Это же надо: получить 40В постоянки и погасить из них 32 на резисторе 120 Ом 15Вт?! При этом напряжение накала в моём экземпляре плясало, в зависимости от напряжения сети, от 4-х до пяти вольт на лампу. Я этого, признаться, не стерпел и поставил стабилизатор на КТ829 вместо резистора; до кучи, запитал оттуда же ФИ. Результатом доволен - усиления прибавилось очень заметно, и за лампы спокойнее.
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #21 : Августа 08, 2010, 04:03:35 pm »
Короче, закажу трансик маленький, оставлю накал переменкой. Или вообще ТН какой поищу в запасах.
Цензура неуместна!
rational gaze
« Ответ #22 : Августа 08, 2010, 09:59:10 pm »
На шасси ТУ-50 неудачное расположение трансов. С сетевого на выходник наводится 50Гц :( (трансы родные)
« Ответ #23 : Августа 08, 2010, 10:42:51 pm »
Не может быть!
За 16 лет общения с УМ50 такого не наблюдал
И вообще, УМ50 - пример того, как нужно делать аппаратуру.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2010, 10:44:10 pm от GLEB »
Lok-T@r
« Ответ #24 : Августа 08, 2010, 10:46:52 pm »
Ничего там не наводится. Вообще, питание там работает как часы: в мощнике всего 20(40/40 в удвоителе)+20+20 и не фонит ничего. Но в оригинальной комплектации на трансформаторах стоят кожухи.
Цензура неуместна!
rational gaze
« Ответ #25 : Августа 08, 2010, 10:56:40 pm »
Шасси вот такое:
http://forum.oldradiobook.com/download/file.php?id=7808&sid=a4231ed770b6f0d9058d30aafbeb4bbd
На выходе EL-34, в фазике 6н1п. Наводка не фатальная, играть не мешает, но слышна невооружённым ухом :)
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #26 : Августа 08, 2010, 11:11:38 pm »
@ rational gaze
Если на картинке именно этот усилитель, то 99%, что это не наводки, а фон питания, вызванный древностью эл-литов.
rational gaze
« Ответ #27 : Августа 08, 2010, 11:33:34 pm »
Разумеется, нет ;D . Фото для примера. У меня точно такое же шасси и трансы, всё остальное переделано.
Кстати, накал там нормальный ~6,3В.
Lok-T@r
« Ответ #28 : Августа 09, 2010, 03:30:07 pm »
Откуда, интересно, там нормальный накал. если трансы унифицированные?
Цензура неуместна!
« Ответ #29 : Августа 09, 2010, 04:24:38 pm »
Нормальный накал там на Г-807 идёт, учите матчасть. Фильтрованный — на микрофонный пред.
Если фонит — значит криво переделано (и зачем? Г-807 превосходят EL34 по всем параметрам)
Ещё раз повторю: УМ50 — образцовое изделие, а трансы шикарные для наших дел
« Последнее редактирование: Августа 09, 2010, 04:25:56 pm от GLEB »
Lok-T@r
« Ответ #30 : Августа 09, 2010, 05:39:04 pm »
Учим, Глеб, учим. Вот только проводом 1.0 он там намотан, нормальный накал.
А на пару г-807 нужно 1,8А, на тройку 6н9с - 1А. Итого 2,8А. Маловато. Может, оттого и фонит.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2010, 06:01:17 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
« Ответ #31 : Августа 09, 2010, 06:16:10 pm »
Вот и я говорю, что переделка кривая…
Накал Г-807 - 17 витков ПЭЛ-1,0
накал преда - 2х81 виток ПЭЛ-0,51
« Ответ #32 : Августа 09, 2010, 06:17:44 pm »
И когда это провода в 1мм диаметра маловато стало для 3 А току? :o
Lok-T@r
« Ответ #33 : Августа 09, 2010, 06:43:38 pm »
Немного не так. Не маловато. Но зачем-то же он (накал) сделан раздельным? Значит, переделка  кривая. Может, стоомники не стоят.
Цензура неуместна!
« Ответ #34 : Августа 09, 2010, 07:00:19 pm »
В УМ-50 средняя точка обмотки накала преда заземлена… все эти "стоомники" — дешёвка
rational gaze
« Ответ #35 : Августа 09, 2010, 09:48:23 pm »
Глеб, пожертвуй одно образцовое изделие (монстра в стиле ядерного апокалипсиса) Маршаллу или Месе, пусть учатся нормальные усилки делать! ;D
Мне же досталось голое шасси и трансы к нему, никаких экранов на них не было. На тот момент даже названия усилка не было, не то что схемы... Да и нафиг она такая не нужна :-?.
Накал оконечника ~6,3В, накал преампа выпрямлен и подпёрт положительным смещением от анодки через подстроечник. Фон от накала практически отсутствует.
Присутствует электромагнитная наводка 50Гц с силовика на выходник, слышимая в динамике при выключенной анодке (Standbye)>:( . Уровень её невелик, играть не мешает, однако если бы трансы были разнесены подальше, наводки не было бы совсем.
« Ответ #36 : Августа 09, 2010, 10:47:24 pm »
ИМХО, все эти Маршаллы/Месы — ширпотребная дешёвка. Сравни монтаж УМ50 с действительно достойными апаратами его уровня — HiWatt DR504 или даже старым Orange и, возможно, проникнешся философией такого монтажа. До этого нужно дорасти.
rational gaze
« Ответ #37 : Августа 09, 2010, 11:25:32 pm »
К сожалению (а может, к счастью), мне достались дешёвые уши :( , и я печатную плату от point-to-point не могу отличить на слух...
abcetc
« Ответ #38 : Августа 10, 2010, 10:07:20 am »
+100  ;D
Отличаю звукотехнику по принципу : "нравится - не нравится", но не по ценовым или общенавешанным ярлыкам.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2010, 10:07:53 am от abcetc »
Lok-T@r
« Ответ #39 : Августа 10, 2010, 12:52:44 pm »
Где она там заземлена, интересно?
Я имею ввиду накал мощника. Глеб, дай народу совет - как быть с накалом, в конце-концов?
Цензура неуместна!
