Автор Тема: Усилитель на Г-807х РР  (Прочитано 59603 раз)
Re: Усилитель на Г-807х РР
« Ответ #40 : Августа 10, 2010, 06:44:50 pm »
Где она там заземлена, интересно?
Я имею ввиду накал мощника. Глеб, дай народу совет - как быть с накалом, в конце-концов?
Заземление накала возле катодов ламп
оригинальную документацию выложил сюда: http://www.onlinedisk.ru/file/492977/
Если уж изменили компоновку, то хотя бы помните о том, чтобы разнести "сигнальную" и "токовую" земли.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2010, 06:46:02 pm от GLEB »
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #41 : Августа 11, 2010, 02:59:41 pm »
Файл в формате djvu.
Глеб, да не секрет уже давно эти файлы. Правда. Я тебе даже больше скажу - твои пдф-ки с распиновкой трансформаторов реально сделали аппарат понятнее, ближе к народу. Я спрашиваю совета: если мощник уже пересобран по оригинальной схеме, то как лучше поступить с накалом для предусилителя: взять с мощника, поставить 15-ваттный резистор (как в оригинале, самое уродливое решение), поставить понижающий трансформатор со средней точкой, поставить стабилизатор, как советовали, на транзисторе?
Цензура неуместна!
« Ответ #42 : Августа 11, 2010, 09:28:33 pm »
Самое уродливое решение — стабилизатор там, где он не нужен…
Одно время я массово переделывал УМ-50 на ГУ-50, питая их накал (12В) от TH. Таким образом освобождалась обмотка 6,3 для преампа, без выпрямителя.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2010, 09:29:01 pm от GLEB »
mogaev
« Ответ #43 : Августа 11, 2010, 10:30:43 pm »
Там же стоят до сих пор Г807.
У них и характеристики по круче.
ollegator
« Ответ #44 : Августа 13, 2010, 11:53:07 am »
Етот девайс ,уже как полгода успешно работает на репе,я очень доволен звуком ....
усилитель заработал сразу, единственное требование подбор ламп,после хорошего прогрева.
хотя, некоторые индивидумы ;D говорят , что попахивает -хайэндом
как говорится, сколько людей....
столько и мнений ;D ;D ;D
А теперь немножко картинок
 http://www.onlinedisk.ru/image/494788/DSC00184.JPG
http://www.onlinedisk.ru/image/494791/DSC00185.JPG
http://www.onlinedisk.ru/image/494792/DSC00187.JPG
http://www.onlinedisk.ru/image/494793/DSC00189.JPG
http://www.onlinedisk.ru/image/494794/DSC00195.JPG
http://www.onlinedisk.ru/image/494796/DSC00202.JPG
http://www.onlinedisk.ru/image/494797/DSC00203.JPG
http://www.onlinedisk.ru/image/494798/DSC00204.JPG
http://www.onlinedisk.ru/image/494799/DSC00213.JPG
http://www.onlinedisk.ru/image/494800/DSC00214.JPG
GTLab - forever!
Lok-T@r
« Ответ #45 : Августа 13, 2010, 12:26:05 pm »
Неплохо. Взял накал с 6,3 мощника. Стало стабильнее.
Цензура неуместна!
« Ответ #46 : Августа 13, 2010, 03:36:17 pm »
Ну и чудищеее. В смысле такое все большое (особенно трансы) ради 40ка ват то всего. На том комплекте железяк можно было сотку собрать.
ollegator
« Ответ #47 : Августа 13, 2010, 09:40:21 pm »
Уважаемый ,THRASH трансы изночално проэктировались под 100W бошку.
Как , я только некрутил это шасси , конструктив непозволяет на большее. :'(
Этот аппарат , в пике выдаёт около 60W
а использую только половину заявленной мощи
поверь этого за глаза , чтобы играть по взрослому.
GTLab - forever!
« Ответ #48 : Августа 13, 2010, 09:59:28 pm »
С пары 6550 или КТ88 100Вт снимается на раз. 600 В анод, 400 В 2 сетка, Rа-а = 5К.
noname
  • босисты тру
« Ответ #49 : Февраля 07, 2012, 11:36:42 am »
Здравствуйте подойдет ли выходник для РР на Г-807 с такими характеристиками:
Железо ОСМ 0.16
Первичка 2160 (2х1080) витков проводом ПЭТВ-2 диаметром 0,35мм,
вторичка на 8Ом 102 витка проводом ПЭТВ-2 диаметром 0,9мм,
вторичка на 16Ом 144 витка тем же ПЭТВ-2 диаметром 0,9мм.
Намотано так: 480(1)-51(2)-600(1)-600(1)-51(2)+42(2)-480(1).
Первички идут по 120 витков в слое, всего 18 слоев,
вторички идут по 51 витку в слое (и добавка для 16Ом 42 витка, равномерно распределенных по катушке), всего 3 слоя.
Коммутация: все первички последовательно, все вторички последовательно.
Средняя точка первички - там, где соединяются средние секции по 600 витков.
« Ответ #50 : Февраля 07, 2012, 07:58:34 pm »
Железо ОСМ 0.16
Для выходников есть тема - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1279465290
Какой режим предполагается для Г-807?
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2012, 08:41:19 pm от Bpjkznjh »
noname
  • босисты тру
« Ответ #51 : Февраля 08, 2012, 02:02:08 am »
ну анодное вольт 600
« Ответ #52 : Февраля 08, 2012, 09:37:44 am »
Для такого анодного низкое Ra-a выходит. Лампы будут перегружены.
noname
  • босисты тру
« Ответ #53 : Февраля 08, 2012, 01:58:30 pm »
Ну тогда какое анодное в моем случае подавать?
« Ответ #54 : Февраля 08, 2012, 04:30:39 pm »
Вольт 400 где-то.
« Ответ #55 : Февраля 08, 2012, 05:21:17 pm »
При 400в анодки с этой лампой, попадаем одним боком в динатронную яму :-)
Посмотрите ВАХ-и, и порисуйте нагрузочные линии...
Можно, конечно в "горячий" режим их поставить, ток покоя кочегарить, но это уже будет скорее AB2 режим.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2012, 05:39:05 pm от zeroid »
« Ответ #56 : Февраля 08, 2012, 07:38:52 pm »
С какого перепуга, и хде тут йама?
... и порисуйте нагрузочные линии...
Рисовал, и не раз ;) ;)
Интересно, как это ток покоя изменяет АВ1 на АВ2...научите.
« Ответ #57 : Февраля 09, 2012, 01:37:59 am »
Ну написал-же "одним боком".
Смещение меньше - и здравствуй, сеточный ток.
При 400в анодки, будет где-то 25 вольт смещение и ток покоя 50 мА.
Смотрим на график сеточного тока и видим, что в традиционном гитарном включении перегруз по сеточному току будет наступать раньше, нежели насыщение лампы. То есть характер перегруза оконечника в таком режиме будет специфический и выходная мощность будет меньше расчётной.
Не, ну играть-то будет, но вообще для этих ламп надо действительно анодное вольт 600 давать, тогда будет вся красота, мощность и динамика.  Смещение где-то 35 вольт, посмотрите какая ровная вах в этом режиме - просто загляденье. Правда Ra-a больше надо делать....под 10к, если не ошибаюсь. Будет 50 честных чистых ватт на паре, если не форсировать.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2012, 01:40:18 am от zeroid »
smex03
« Ответ #58 : Февраля 09, 2012, 03:16:34 am »
да-а...лежит заготовочка: силовой и выходной от ТУ-50+шасси специально припас для этого под лампы Г-807, и сами лампы уже подыскал, :) да все никак время не выкрою собрать блин  :-X вечно его не хватает :-X ::)
« Ответ #59 : Февраля 09, 2012, 08:11:41 am »
Сорри, не понял, это шутка такая?
О, сколько нам открытий чудных...никогда схема с разделительными кондёрами перед сетками оконечных ламп не перейдёт в АВ2.
1 Для начала - эти ВАХи при 300В на 2 сетке...Вот не вижу никаких перегрузов по сеточному току.
2 Про желаемую вых мощность @ noname ничего не написал. Зато предоставил данные на вых. транс. Из них следовало, что Ra-a около 4К, отсюда при 600В питании на анодах будет рассеиваться мощность порядка 35 Вт, что для Г807 недопустимо много. Для этого вых. транса я навскидку предложил 400В анодного.
3 Г807 - та же 6П3С, только более надёжная. И коль скоро "тройки" сплошь и рядом при 400В работают и радуют хозяев, что мешает сделать это с Г807?
