Автор Тема: Усилитель на Г-807х РР  (Прочитано 58707 раз)
Alex CH
Re: Усилитель на Г-807х РР
« Ответ #80 : Ноября 19, 2013, 12:45:19 am »
@ Vitalka
То есть ставлю в схему без изменения напряжений и обвязки? Сеткам больно не будет?
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2013, 12:49:10 am от Alex_CH »
Vitalka
« Ответ #81 : Ноября 19, 2013, 01:03:27 am »
Я, как нелюбитель загонять лампы в экстремальные режимы, делал двухэтажное питание: на сетки, фазик 300В, на аноды - 450В. Лампы при этом посвечивают синим
Alex CH
« Ответ #82 : Ноября 19, 2013, 11:15:39 am »
А я как раз не против загнать немного, чтоб она вспотела:) В общем наверно пока буду делать с родными напряжениями, а там поглядим. Теперь еще вопрос - как коммутировать обмотки выходного чтобы получить приведенное ~ 4.2к? просто использовать вторички 4,8,16 как 2,4,8 соответственно?
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
« Ответ #83 : Ноября 19, 2013, 02:26:39 pm »
подняли тему 12 года, я за ней следил в свое время...бился я с 807, но так и не смог я их раскачать((( может сейчас бы и получилось что-нибудь...закончу пару проектов, возьмусь их снова мучить))..хорошо она тогда звучала,но сцука не раскачалась))
Alex CH
« Ответ #84 : Ноября 19, 2013, 02:48:45 pm »
@ Слава
В каком смысле "не раскачалась"?
Vitalka
« Ответ #85 : Ноября 19, 2013, 04:48:09 pm »
4КОм будет если подключить на отвод под 4 Ом динамик на 8 Ом и т.п.
Alex CH
« Ответ #86 : Ноября 19, 2013, 04:52:21 pm »
ага, то-есть 8,16,32, спасибо! :)
Слава
« Ответ #87 : Ноября 20, 2013, 09:06:18 am »
@ Слава
а в том смысле, что, когда я с сенда этого проекта, посылал сигнал в ретурн проекта на 2-ух ел34 звук преображался в разы!!нежели я его гнал сразу в г807..в конечном итоге клиент сказал переделать на ел34.. у меня есть предположение что проблема крылась в фазоинверторе..
Слава
« Ответ #88 : Ноября 20, 2013, 10:03:36 am »
фазоинвертор?
просто ел34 в 100500 раз лучше г807
ну судить так строго не нужно...я по неопытности и сам мог там много чего напортачить...клин мне на них ужасно нравился.я бы не сказал, что на порядок выше чем 34, но нравился больше!проблема была с перегрызом
Alex CH
« Ответ #89 : Ноября 20, 2013, 07:22:03 pm »
Что-то тут почистили уже видимо :-?
« Ответ #90 : Ноября 20, 2013, 08:38:29 pm »
Главное что вовремя зафиксировано тобой;)
Тоже очень хочеться плекси на Г807 собрать. Закончу с аттенюатором, нужно будет попробовать.
Alex CH
« Ответ #91 : Ноября 20, 2013, 08:45:49 pm »
@ Jimmy Page
Так интересны же все мнения относительно этой лампы! :)
« Ответ #92 : Ноября 21, 2013, 09:36:40 am »
нестандартный сокет(гнездо)
подвод анода сверху -небольшой срок сулжбы ок 500 часов
странное свечение лампы-какое то синее-невысокий выкуум?
вообще это генераторная лампа-лучевой тетрод
те область-усиление и генерация ВЧ-скажем вых каскад передатчика
те что попадались имели высокий процент брака-целый посылочный ящик выкинул
да и не принято их применять в гитарных аппаратах
нет это все не проблемы все решаемо но зачем?
Есть же 6п3с el34 6l6 6v6-и они приняты в гитарных усилках.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2013, 09:37:40 am от Oleginchat »
« Ответ #93 : Ноября 21, 2013, 09:47:20 am »
? Что значит принято, что значит не принято? Кто схему проектирует, тот и принимает. Те самые 6L6, 6V6 - это тоже лучевые тетроды. 6п3с, 6п7с, г807 - это интерпретации всё той же 6L6. У г807 вакуум луче чем у 6п3с, а панельки - совсем не проблема, если новые, китайские покупать. Сам покупал недавно.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2013, 09:48:00 am от kwlw »
Alex CH
« Ответ #94 : Ноября 21, 2013, 12:58:58 pm »
А мне даже допустим не в лом цоколь на лампе поменять :-X
И к тому-же - у меня это будет усилок для себя, на свою реп точку ;)
Вот если кому-то делать в клуб например, или на общественные реп точки, то проще поставить лампы которые продают парами и четверками на каждом углу.
А для себя любимого-то можно 8-)
Alex CH
« Ответ #95 : Ноября 21, 2013, 01:01:54 pm »
И насколько я еще понял - 500 часов наработка у нее при максимальном постоянном анодном. Нам же не в передатчик ее ставить - можно режим чуть помягче поставить.
« Ответ #96 : Ноября 21, 2013, 01:21:49 pm »
В моих, в каждой инд уп. свой пасспорт где написано 1500ч.
Панельки, анод сверху?...для себя любимого, ради правильного звука это не преграда. Даже если делать на поток, правильно заметили про китайцев. Как грязи и того и другого.
Брак да. Таки звенят собаки. Но опять же...для себя любимого. Пара нормальных ёлок стоит как ящик 807-ых. Отобрать себе десяток пар, которых хватит до пенсии думаю не проблема. В
Вобщем где проблема - не понятно.
Vitalka
« Ответ #97 : Ноября 21, 2013, 01:31:03 pm »
Проще панельку сделать самому - намного проще, чем из цоколем махаться ;)
Alex CH
« Ответ #98 : Ноября 21, 2013, 04:37:40 pm »
@ Vitalka
А вот тут поподробней пожалуйста! Я видел только очень не симпатичные решения :-/
« Ответ #99 : Ноября 21, 2013, 04:54:47 pm »
вот анодные колпачки
http://www.aliexpress.com/item/Wholesale-and-retail-4pcs-8-8mm-Tube-Anode-Caps-Ceramic-Socket-valve-base-fr-807-6146B/895589423.html
вот ламп панельки
http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-2-ceramic-U5A-chassis-mount-5pin-tube-socket-for-807-FU-7-24-27/772385462.html
ну наверно можно дешевле поискать-но короче их продают китаёзы
