Автор Тема: Преамп4  (Прочитано 4490 раз)
GYUR22
Преамп4
« : Ноября 30, 2010, 10:55:29 am »
Cобственно очередная попытка  :) построить преамп без использования трансформаторов - 2 лампы 6н2п анодное 255В (преобразователь на irfp740)
фото в макетном корпусе:
http://www.onlinedisk.ru/file/562589/
Параметры: gain14 lowl9 mid15 high12 spksim v30
гетара: edwards E-HR-85 звукосниматель Schaller Hot Staff
GYUR22
Re: Преамп4
« Ответ #1 : Декабря 01, 2010, 09:34:20 am »
Нешто все так плохо?
Или наоборот все так хорошо?
 :D
Re: Преамп4
« Ответ #2 : Декабря 01, 2010, 11:00:53 am »
А как же накал? Дай схему преобразователя.
GYUR22
Re: Преамп4
« Ответ #3 : Декабря 01, 2010, 11:21:31 am »
В смысле без - трансформатора анодного питания
естественно накал (как и весь преамп с преобразователем) питается от +12V лампы последовательно
потребляемый ток в работе -0.5А
при холодном старте < 2А
Преобразователь примерно такой http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ledsales.com.au%2Fkits%2Fnixie_supply.pdf&rct=j&q=nixie%20power%20supply%20555&ei=-wT2TIzpCoSWOsGflaEI&usg=AFQjCNEiqKM6Acf_mlaSDuBrhUqL2A5Uvw&cad=rja
 но чуток допиленный, для стабильности вместо биполярника стоит TL431
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2010, 11:22:55 am от GYUR22 »
Sergius
Re: Преамп4
« Ответ #4 : Декабря 01, 2010, 11:41:42 am »
Что вам так нравится этот 555 есть же куча современных микросхем для построения подобных источников питания.
Осциллографом смотрели, что там делается в преобразователе. А то может он звенит как раз на звуковых частотах, также надо посмотреть как ведет себя обратная связь на максимальном гейне.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2010, 11:44:42 am от Sergius »
GYUR22
Re: Преамп4
« Ответ #5 : Декабря 01, 2010, 11:49:50 am »
Например ? что из этих микросхем стоит 10-15 рублей и я могу прийти на радиорынок у себя в Н.Новгороде и спокойно купить?
Трансформаторов тоже полно, но их либо надо заказывать либо мотать - либо деньги либо время и деньги :).
А тут стоимость деталюшек рублей на 50 получается и все легко доступны, а эффект тот же... да и не забываем что все питается от постоянки.
На максимальном ведет себя также как и на среднем - ничего не заводится шум в пределах нормы
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2010, 11:52:07 am от GYUR22 »
EaNot
Re: Преамп4
« Ответ #6 : Декабря 01, 2010, 02:02:41 pm »
Трансформаторов тоже полно, но их либо надо заказывать либо мотать............
А тут стоимость деталюшек рублей на 50 получается и все легко доступны, а эффект тот же...........
Да ну?  ;) Сравнение в лоб двух вариантов, да на "большом" оконечнике, да на полной мощности проводились? Ниужто не услышали СУЩЕСТВЕННЫХ отличий? :o
GYUR22
Re: Преамп4
« Ответ #7 : Декабря 01, 2010, 03:30:49 pm »
э... прошу не рассматривать топик как еще один шаг к абсолюту.
все что могу сказать есть еще пара подобных преампов - в свободном полете (один полгода другой месяца 3) жалоб не было.
p.s. от темы отклонились что по звуку ?
p.p.s.про запись в микрофон не спрашивайте дома ремонт
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2010, 03:57:26 pm от GYUR22 »
AK-47
Re: Преамп4
« Ответ #8 : Декабря 01, 2010, 04:34:32 pm »
Ремонт микрофона?   ;D
Ariec-stav
  • GtLab-forever!
Re: Преамп4
« Ответ #9 : Декабря 01, 2010, 05:15:57 pm »
А когда смеяться надо???
GYUR22:про ремонт понял,но всё же хотелось бы послушать норм сэмплов :)
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2010, 05:17:42 pm от Ariec »
Re: Преамп4
« Ответ #10 : Декабря 01, 2010, 05:21:03 pm »
   Хоть 555 и не подходит мне по моей тематике, но он себя уже зарекомендовал во все века  :o (извиняюсь - в последние два века, куча современных микросхем все же еще достаточно хлипкая, а 555 все-таки более-менее дубовый дуб). С питанием от сети можно нарулить все что угодно.
  Стандартный АС адаптор - а там, что душа позволит.
   Наконец-то на ГТЛабе начинает успокаиваться вопрос анодного питания - кенотроны\перевертыши\импульсные преобразователи (тире - умножители) - какая нафиг разница. Вопрос предпочтений каждого.
GYUR22
Re: Преамп4
« Ответ #11 : Декабря 01, 2010, 05:33:05 pm »
Таки я не понял судя по отсутствию ругани на звук, он получился вполне нормальным (это хорошо)
Раньше так сразу писали мол говно и все тут ;)
Для пулеметчиков в танке:
Дома ремонт - это не ремонт микрофона, а ремонт дома  ;D
и комбик и две головы с кабинетами уехали подальше т.к. их негде складировать.
GYUR22
Re: Преамп4
« Ответ #12 : Декабря 03, 2010, 10:34:22 pm »
Да забыл написать еще все резисторы смд ::)
но - никто не сказал, что все плохо по слепому прослушиванию ;)
соответственно вывод все не так плохо
