Автор Тема: Re: Proco RAT не хотит работать с 308-й  (Прочитано 4757 раз)
« : Октября 04, 2010, 07:09:27 am »
Что-то не то в цепи, задающей смещение (1/2 питания) на ОУ. Проверь напряжение на выходе 308-го ОУ. Оно должно быть примерно на половине питания.
*** Вообще-то, подобные темы типа "...я спаял а оно не работает..." лучше бы писать в раздел "для новичков".
SIMON
« Ответ #1 : Октября 04, 2010, 07:44:28 am »
DDD, спасибо!  Наверно да, надо было в тему для новичков писать. Тк не разобраться в такой педали это уже слижком, аж стыдно спаял не один десяток педалей уже. Хотя и не новичек в этом деле, но данная хрень в первые встретилась. Буду вечером пробовать...а то уже не смешно действительно...Может еще какие идеи есть.
SIMON
« Ответ #2 : Октября 04, 2010, 04:58:12 pm »
DDD, и все все все...короче померил я на выходе те с 6 ноги - 4.01в и потом потихоньку падает....есть идейки ?
vitek
« Ответ #3 : Октября 04, 2010, 11:11:53 pm »
у микросхем в круглом корпусе цоколевка смещена относительно дип корпуса, если я конечно не ошибаюсь  :)
SIMON
« Ответ #4 : Октября 05, 2010, 03:46:15 am »
у меня Дип корпус)
SIMON
« Ответ #5 : Октября 08, 2010, 04:44:34 pm »
Можно тему удалить, проблема решена. Спасибо тем кто отозвался)
« Ответ #6 : Октября 09, 2010, 01:51:06 pm »
А чё было-то не то?
Поделись плиз опытом (?)
SIMON
« Ответ #7 : Октября 10, 2010, 12:09:33 am »
Флюс ЛТИ-120, хотя его было ООООЧЧень мало давал наводки, причем приличные... Догадался только тогда, когда померял на 5 ноге(которая висит в воздухе) обнаружил на ней 4,5В....Вот как то так 3-4 дня Е....ли, а все до смешного просто....Просто LM308 ОООООЧЕЕЕЕНЬ чувствительна к напряжения на входе, а ОР07 нет ей пох, она работала....Так что РАТ обязательно чистить до такого состояния чтобы свое отражение можно было увидеть в дорожках))))Вот так.
« Ответ #8 : Октября 10, 2010, 12:19:05 am »
Вот потому то надо не пользоваться этой дрянью, а паять нормальным АСАХИ с флюсом - а высокоомные цепи в любом раскладе желательно отмывать от флюса.
Чистая канифоль, которую так любят очень многие, способна давать такие же глюки - даже если в смолу не попало что то при изготовлении, подгоревшая на паяльнике канифоль тоже может проводить.  :o
SIMON
« Ответ #9 : Октября 10, 2010, 12:47:30 am »
Ну и гдеж ты раньше был со своими идеями и наставлениями??? Теперь и так ясно что смывать тщательно надо
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #10 : Октября 10, 2010, 01:58:19 am »
а чем смывать?
« Ответ #11 : Октября 10, 2010, 02:21:58 am »
Блин! Я уж тут в пятый раз одно и то ж долдоню - а мне "где ты был"... :o
Ну, были топики в соответствующих разделах - народ там дружно не хотел принимать правду и упёрто стоял на замшелых стереотипах. Вот ты в очередной раз даёшь пример - и наверно теперь будешь к теме относиться уже посерьёзней.
Но остальным всё равно будет не в прок  :(
« Ответ #12 : Октября 10, 2010, 02:35:17 am »
а чем смывать?
ЛТИ - надёжней всего спиртацетоном (50/50). Но тщательно следить, что б не попадало в открытые контакты и в негерметичные компоненты.
По уму - ЛТИ и спиртканифоль следует мыть в ультразвуковой ванне, что обычно для макета малодоступно. Потому просто аккуратная промывка тампоном в несколько приёмов. И следует учитывать, что спиртоканифоль и ЛТИ лезут во все капилляры - приходилось сталкиваться с замыканиями по внутренним микротрещинам в стеклотекстолите (внутри слоёв).
После нескольких эпопей с утечками в УВХ серьёзных АЦП, а так же мелодических синтезаторов, я однозначно перешёл на ТАГС, который хоть и сильно проводит, но зато надёжно смывается проточной водой...
ХИНТ: чистая канифоль в принципе сама не лезет в капилляры - но при промывке она автоматом превращается в ту же спиртоканифоль со всеми вытекающими последствиями.
ХИНТ2: при промывке предварительно следует максимально сколоть механически канифоль и счистить всё зубной щёткой с жесткой щетиной (всухую). И лишь потом чистить спиртом (спиртацетоном) - причём, другой щёткой, что б не поганить ту, которой сметается всухую.
Это позволит значительно уменьшить количество растворителя и, главное, сильно уменьшит концентрацию раствора, получающегося при смывке, который и лезет в поры...
KurtOchka
« Ответ #13 : Октября 10, 2010, 11:29:00 am »
Спасибо за ответ.
« Ответ #14 : Октября 11, 2010, 04:05:18 pm »
Автогеном пройтись - и вся спиртоканифоль и прочий ЛТИ-120 забудутся.
Сэкономленный на промывке спирт разбавть водой и употребить под грибочки, как полагается. ;D
SIMON
« Ответ #15 : Октября 11, 2010, 09:00:15 pm »
Спасибо за советы. Учту в следующих сборках!
