Автор Тема: Разработка схемы мидбуста  (Прочитано 5202 раз)
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
« : Августа 02, 2009, 03:30:22 pm »
Пробовал разные схемы встраиваемых в гитару мид-бустеров (интересует именно встраиваемый бустер). А именно: EMG SPC, Jackson mid boost, Eric Clapton mid boost. У каждого есть свои плюсы и минусы. Так например EMG SPC не удалось сделать отключаемым (а это обязательное условие), Jackson сначала поднимает верх и низ, а уж потом (середина вращения ручки) начинает поднимать середину, но не так сильно как мне хотелось бы. Эрик Клэптон бустер поднимает нижнюю середину (что мне очень понравилось), но искажает звук и тоже щелкает при отключении (как EMG).
    Поэтому возникла мысль "разработать" схему бустера, а именно - выдрать часть схемы какого-нибудь активного эквалайзера, где регулируется середина и приспособить это дело под "гитарные" частоты. Возможно ли все это дело воплотить в жизнь? И еще подскажите схемы активного трехполосного эквалайзера, пожалуйста.
Vlds
Re: Разработка схемы мидбуста
« Ответ #1 : Августа 02, 2009, 07:08:18 pm »
А какие частоты и добротность тебя интересуют конкретно? Синглы у тебя или хамбы, какая модель хамбов.... любой бустер под конкретный инструмент надо затачивать. Мне например понравился такой универсальный девайс http://analogguru.an.ohost.de/193/schematics/SeymourDuncan_PickupBooster.gif. Но попытаюсь на ОУ его перевести.
Vlds
« Ответ #2 : Августа 02, 2009, 07:14:11 pm »
R1: 2M2)
R2, R3: 1M
R4: 4k7
R5, R8: 10k
R6: 1k2
R7: 22k
R9: 470 E
R10: 100k
P1: 10k neg log
C1: 47n
C2: 100n
(C3: 100p)
C4: 1n
C5: 2n2
C6: 1µ
C7: 100p
C8: 1µ
Q1, Q2: BC 550 C
Q3: BC 560 C
Petros
« Ответ #3 : Августа 02, 2009, 07:36:10 pm »
Забыл написать: гитара - стратокастер. Три сингла. Интересует подъем верхней середины  (но можно и нижней середины, а лучше и то и то попробовать ;)) децибел на 6 минимум, а если узкий диапазон частот - то можно и на 25 децибел
« Последнее редактирование: Августа 02, 2009, 07:40:03 pm от vovapitr »
thorium
« Ответ #4 : Августа 03, 2009, 11:56:56 am »
а чего собстно ты Мэй-буст отбросил? семпл не заинтересовал? попробуй - расскажешь мнение. деталей то херня совсем, транзисторы на каждом углу эти бц182. то, что у него типа ровная частотка - не есть правда. и кстати верх завалить дело не сложное.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2009, 11:58:35 am от thorium »
Petros
« Ответ #5 : Августа 03, 2009, 12:09:09 pm »
Бустер Мэя - звук его не понравился..
Вот с Азнауром посоветовался, откуда кусок схемы выдернуть с регулировкой середины (prescence) - из JMP-1. Схема вот (на третьей странице): http://www.drtube.com/schematics/marshall/jmp1-61-04.pdf
На сколько децибел такая схема поднимет частоту и от чего (каких деталей ;)) это зависит?
« Последнее редактирование: Августа 03, 2009, 12:10:39 pm от vovapitr »
thorium
« Ответ #6 : Августа 03, 2009, 12:15:32 pm »
тут опять же вопрос: какой буст надо? с перегрузом или нет.
Petros
« Ответ #7 : Августа 03, 2009, 12:16:39 pm »
Только чистый! Никакого перегруза!
thorium
« Ответ #8 : Августа 03, 2009, 12:45:06 pm »
личку проверь!
Petros
« Ответ #9 : Августа 03, 2009, 01:02:07 pm »
проверил.  :)
« Последнее редактирование: Августа 03, 2009, 01:11:35 pm от vovapitr »
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #10 : Августа 03, 2009, 03:51:46 pm »
1) Если уж делать активку в гитару, то каждому датчику - балансный вход! О фоне забудем навеки, в т.ч. и от стратовых синглов.
2) Откуда взять резонанс - сделать самостоятельно, причем регулируемый!
3) Тема активки 1000 раз перетиралась, разработаны и повторены отличные интересные уникальные схемы. Вот ты перечислил кучу всяких схем, опробованных тобой. А мирактив пробовал? Или Взводатор - не авторитетный разработчик?  ;D
Petros
« Ответ #11 : Августа 03, 2009, 10:11:39 pm »
1 - не получится имхо, т.к. полностью переделывать распайку внутренностей не буду - пользую обычную. А активка отключаться должна.
2 - не понял  :-?
3 - можно ссылку на тему и уникальные схемы? Мирактив? Что это??
Алексей
« Ответ #12 : Августа 04, 2009, 08:28:52 am »
Начать надо с истоков. Ну, например, отсюда, хотя тут что-то уже не так, как 6 лет назад:
http://guitar.ru/forum/lofiversion/index.php/t14897-0.html
Но начиналось все как-то так, на 11-й доске.
Сам преамп Колпакова ты найдешь здесь:
http://ggear.da.ru/
Есть многочисленные вариации этой схемы под разные нужды, большинство кануло со старым ГТЛабом, но многое (в т.ч. медвежья) есть и здесь.
Про мирактив - не позорься, спроси гугл.
Когда гугл расщедрится результатом, попытай его касаемо S.A.G.E. Я бы не поленился дать ссылку, но сайт Игоря висит.  :-/
ЗЫ Начинай учить матчасть. Я потратил несколько месяцев на изучение вопросов активки в гитаре, многое перепробовал и пришел к однозначному выводу, что активке в гитаре не место!
« Последнее редактирование: Августа 04, 2009, 09:06:28 am от Alexey »
