Автор Тема: Режимы 6П45С  (Прочитано 12109 раз)
I-Van
Режимы 6П45С
« : Апреля 20, 2007, 07:10:21 pm »
Несмотря на прожорливость по накалу, мне эта лампа показалась весьма привлекательной в нашем, звуковом строительстве. :)
Посему хочу посоветоваться с коллегами:
1. Интересен "нетоковый" режим этой (изначально - "строчной", "токовой") лампочки.
По справочникам, максимальное Ua для нее - 400v.
(Кстати, так ли это на самом деле? Мне говорили, что это для ее крайне напряжный режим, и на такие анодные она не расчитана.)
По моим расчетам, при Ua=400v и Uc2~=100v, и не превышая Pa max=35W, с двух таких ламп в режиме АВ1 можно снять ок. 65 Вт. Нормально ли работают сточные лампы в таких "неродных" режимах?
2. Мне говорили, что справочные данные на строчные лампы (36, 41, 42, 44, 45) - вещь весьма условная, и графикам анодных характеристик, скачанным с инета, верить нальзя из-за того, что в реальности эти лампы имеют огромный разброс анодных токов.
Так ли это на самом деле?
На каких данных вы основываетесь при расчетах оконечников на этих лампах?
3. Есть шальная мысль. (Просьба бить не сильно, если что! :))
Короче, имеется выходной трансформатор от трансляционного усилителя (секционирован, намотан по науке и т.п.). Но его Ктр~=6.5. :(
Также имеются две колонки сопротивлением по 16 Ом (на одном 4А32-2 каждая). ;)
По моим подсчетам, варьируя напряжения анода и второй сетки (ступенчато, конечно ;)), с этим трансом можно заставить работать двухтакт на двух 45-х и на 32 Ома (анодное - побольше, сетки второй - поменьше), и - при случае - на 16 (примерно по 150v и на аноде, и на второй сетке; снимаем ок. 45 Вт).
Думаю, вряд ли получится переключать режимы тумблером (много тумблеров понадобится! :)), но, полагаю, что получится перекомутировать обмотки, скажем, популярного ТС-180, и "поймать" нужный режим.
Но правильно ли я мыслю? Что вы думаете по поводу такой схемы?
Спасибо.
YERASOV
Re: Режимы 6П45С
« Ответ #1 : Апреля 20, 2007, 08:47:40 pm »
Ua = 425v
Uc2=150v
Uc1=-42v +\- 2v
P = 100w RMS
n(4ohm) = 21,4
Работают лет 20...
I-Van
Re: Режимы 6П45С
« Ответ #2 : Апреля 20, 2007, 09:35:46 pm »
Ух! Круто! :)
А что это за аппарат, режимы которого Вы привели?
YERASOV
Re: Режимы 6П45С
« Ответ #3 : Апреля 20, 2007, 11:45:11 pm »
мои самодельные моноблоки - слушаю музыку...
t-o-m
Re: Режимы 6П45С
« Ответ #4 : Апреля 21, 2007, 02:01:47 am »
Зверские лампы, в классе А греются как утюг.
Aleksander8
Re: Режимы 6П45С
« Ответ #5 : Апреля 25, 2007, 09:35:55 am »
I-Van, промежду делом пишу программку по Цыкину.
Интересные вещи получаются. Попробуй:
http://slil.ru/24286710
6n2p
Re: Режимы 6П45С
« Ответ #6 : Мая 20, 2007, 11:16:08 pm »
C 8 штук 6П45С при анодном 500в, экранной сетки 220, и упр -50в,
можно получить 500вт неискаженного сигнала на приведенке 1 кОм.
Gregg
Re: Режимы 6П45С
« Ответ #7 : Мая 21, 2007, 12:10:30 am »
Не хочу думать о размерах выходника...
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
Re: Режимы 6П45С
« Ответ #8 : Мая 21, 2007, 03:27:37 am »
 Да, пожалуй тут и ЛАТРа киловаттного маловато будет...
EaNot
Re: Режимы 6П45С
« Ответ #9 : Мая 21, 2007, 12:49:12 pm »
ОСМ-2,5  ::). У меня сварочник на таком.
gleb_k, зачем такой усь? Басовый?
rust
Re: Режимы 6П45С
« Ответ #10 : Мая 21, 2007, 12:51:21 pm »
Караоке петь:)с соседями
6n2p
Re: Режимы 6П45С
« Ответ #11 : Мая 26, 2007, 12:10:21 am »
Нет, портальный. в 90х у нас на таких усилителях все работали, когда полупроводниковых на большую мощность не было .
Силовой транс на железке ОСМ1ква. выходной тоже.
 у меня такой один пока стоит, могу сфотать внутренности
« Последнее редактирование: Мая 26, 2007, 12:13:04 am от 6n2p »
Nomitus
  • Viribus Unitis
Re: Режимы 6П45С
« Ответ #12 : Мая 26, 2007, 08:24:03 am »
Ну вы звери!Порталы на лампах!?Видал только один фирменный,Фендер,по-моему,на 200 вт,только это было лет так 30 назад и он был уже на пенсии.
Nomitus
  • Viribus Unitis
Re: Режимы 6П45С
« Ответ #13 : Мая 26, 2007, 08:28:42 am »
А про трансляционник,то сразу скажу-перемотка обязательна-у них вторичка хилая (по крайней мере у тех,что я видал).У меня их есть-у нас выкидывали на Ж/Д старые,ещё Сов. трансляционники-одни были на лампах,другие уже "Каменные".Железо там одинаковое,только намотка разная.Но железо хорошее,по крайне мере из "Нашего" пожалуй лучшее.Ш32*60,правда окошки 19 мм.
Aleksander8
Re: Режимы 6П45С
« Ответ #14 : Мая 26, 2007, 11:54:50 am »
 "Ну вы звери!Порталы на лампах!?"
Был такой аппарат "Рокер" - 600 ВТ на 6П45С.
6n2p
Re: Режимы 6П45С
« Ответ #15 : Мая 27, 2007, 08:56:25 pm »
Да, только назывался "Racker". У него приведенка меньше-  около 820 Ом. ПО этому и можно было снять такую мощщу. А работал почти без тока покоя с глубокой ООС.
 блин я опять забыл зделать фото
6n2p
Re: Режимы 6П45С
« Ответ #16 : Мая 28, 2007, 11:53:46 am »
добрался в подвал. Вот картинки. Оказывается в этом экземпляре транс не ОСМ1 ква, но примерно такой же по мощности.
Внтуренности
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: Режимы 6П45С
« Ответ #17 : Мая 28, 2007, 05:21:07 pm »
МОООЩЬ!!!! :o
Svet
Re: Режимы 6П45С
« Ответ #18 : Мая 28, 2007, 10:41:22 pm »
СИЛА!!! Этож сколько там ампер на накал то!!!
6n2p
Re: Режимы 6П45С
« Ответ #19 : Мая 28, 2007, 11:54:21 pm »
В низу к панелькам идут толстые провода накала.
На трансе 2 обмотки по 6.3 в ,для одной и другой половины ламп.
Вот только панельки те дерьмовые. У них есть болезнь-греются ножки ламп из-за плохого контакта,  потом отгорают. если бы не это,усилители работали без ремонта намного дольше.
