Автор Тема: Очередной Hot Box  (Прочитано 12108 раз)
Sancho
Очередной Hot Box
« : Сентября 17, 2008, 05:27:12 pm »
Приехали  :D
Снова корпус G0477. Пространство корпуса используем по максимуму - добавлен спикерсим, два канала с независимыми регулировками (два ряда крутилок).
Схема овердрайва отличается от оригинального хотбокса добавлением дополнительного разделительного конденсатора 1-го каскада 1 нф, стандартный мод. Т. е. с анода идёт разделительный 22 нф, далее 2.2 мег на землю и далее уже описанный 1 нф. В катоде 1-го каскада плёнка 680 нф. Повторитель исключён, 3-й каскад сразу нагружен на маршаловский темброблок. Может и зря... можно было и полевик поставить, но вот поленился видать.
Чистый сделан с обходом 2-го каскада, частотка по подобию Томато, и с темброблоком на выходе. По частотке, кстати, близко к плекси, совсем небольшие отличия. Не хватает объёма, а потому не лишним будет добавить электролит в катоде 1-го каскада на 22 мкф, который и на перегруз отрицательно не повлиял. Так что это вариант.
Оставшаяся половинка лампы использовалась как повторитель. Схема стандартная - разделительный кондер, далее делитель питания 2.2мег/1мег или 3.3мег/2.2мег, (если я правильно понимаю, то так лампа должна дольше прослужить, т. к. разность потенциалов между катодом и накалом становится меньше предельно допустимых 100 В для 12AX7EH), далее лампо со 100к в катоде, и на выходе разделительный 330 нф и мастер-громкость.
Фотки внутренностей:
ЗЫ
В последний момент, после того как уже были сделаны платы, пришла мысль добавить дополнительный режим соло, который мог бы быть полезен на концерте. Из дополнительных затрат - кнопка, релюшка и пару деталек. Реализовал просто - фиксированные буст гейна и буст средних частот в ТБ. Никаких настроек, т. е. сделал подобно режиму контур в Engl E530.
Один сэмпл в миксе (прошу извинить за посредственное качество), гитара писалась в линию и обрабатывалась софтовым спикерсимом:
http://www.filehoster.ru/files/bn9450 (972 кб)
Полная схема и исправленная печатка чуть позже. Просто схема для сима и схема для комфортного просмотра у меня не совместимы ))))
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2008, 08:52:19 am от Alexey »
Skeiv
Re: Очередной Hot Box (боян всея Руси №2)
« Ответ #1 : Сентября 17, 2008, 05:37:13 pm »
Отлично, респект!
Ждем печатку и схему, пригодится:) Отличная работа!
« Ответ #2 : Сентября 17, 2008, 06:35:52 pm »
Хм...а что за фаил такой ogg??? и как его слушать??
Sancho
« Ответ #3 : Сентября 17, 2008, 06:46:05 pm »
дык распространён уже достаточно этот формат. Хороший формат, получше мп3 будет хотя бы из-за того, что 16 кГц не режет. И в остальном уж точно не хуже.
Вот mp3:
http://www.filehoster.ru/files/bn9628 (990 кб)
« Ответ #4 : Сентября 17, 2008, 07:13:59 pm »
Молодец, вполне добротно! Транс мой?
Sancho
« Ответ #5 : Сентября 17, 2008, 07:40:32 pm »
не, трансы эти уже сам заказывал, тоже ТПК 15. Только у меня накальная обмотка 12.4 В / 800 мА
Ljeha
« Ответ #6 : Сентября 17, 2008, 08:57:15 pm »
Очень хорошо! Звук понравился! Буду собирать! Но заморочаюсь над навесным монтажем.
Спасибо!
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2008, 09:00:50 pm от Ljeha-RTH »
Troll
« Ответ #7 : Сентября 17, 2008, 09:02:17 pm »
Уже ненавижу слова Хот Бокс...
А так, сделано красиво, по существу.
Sancho
« Ответ #8 : Сентября 20, 2008, 10:16:39 pm »
нарисовал по-быстрой схему, проверил, ошибок кажется нет  :)
Как говорил, изначально задумывал двухканальный пред. В последний момент захотелось сделать вдобавок режим Соло, который на схеме управляется третьим реле - немного корявый буст гейна и вполне сносный буст средних частот. Этот режим было легко добавить навесом и его так же легко можно устранить из схемы  ;)
Чистый мне очень нравится здесь. Записал ещё пару своих корявеньких сэмплов.
Чистый: http://slil.ru/26164201 (800 кб)
Овер: http://slil.ru/26164207 (900 кб)
качать со slil ру
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2008, 05:15:58 am от Sancho »
Kruser
« Ответ #9 : Сентября 20, 2008, 10:55:55 pm »
как насчет печатки ?или можно на мыло kruser@bk.ru ,заранее благодарен
dalgo
« Ответ #10 : Сентября 20, 2008, 10:58:23 pm »
Может я чего не вкурил, но куда девается сингнал во втором (не отрисованном) положении SA1.2?
Наверное, все-таки подразумевалось, что им переключается сетка третьего триода между R17 и R11? Но тогда его лучше отрисовать в духе SA2.2...
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2008, 11:02:40 pm от dalgo »
Sancho
« Ответ #11 : Сентября 21, 2008, 05:17:13 am »
О, дааа  :D Ошибки есть. Испаравил, перезалил )
Печатка чуть позже
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #12 : Сентября 21, 2008, 03:44:39 pm »
2 Sancho. Интересная разводка земли на плате... :-)
А фотку внешнего вида можно??
« Ответ #13 : Сентября 21, 2008, 05:13:39 pm »
Ага, внешний вид тоже интересен! :)
Sancho
« Ответ #14 : Сентября 21, 2008, 06:30:14 pm »
Не успел сфотать снаружи, пред уехал. Вообще, договорились без оформления, так что я только прозрачку приклеил сверху с надписями, ничего особенного. Вид явно не кастомный получился :-/
Ну, примерно такой же как у богнера в другой моей теме, только надписи другие и без лака )) Просто рабочий девайс.
Coveenantor, что именно интересно в разводке?
Пытался просто разделить земли каскадов хотя бы попарно. И землю спикерсима отделить от остального и от питания накала.
Кстати, вижу простые ходы по улучшению, просто опять на скорую руку плату переделал с богнера и не усмотрел многое.
Щас ещё поисправляю косяки, подпишу элементы и тогда уж выложу.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #15 : Сентября 21, 2008, 08:58:31 pm »
А почему оба тб стоят перед кп? :o
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #16 : Сентября 21, 2008, 10:34:18 pm »
лейку + схему в один архивчик когда появится кинь плизз!Заинтересовало меня.хочу попробовать.
P.s Спасибо
S.T.A Custom preamps
Sancho
« Ответ #17 : Сентября 29, 2008, 04:20:55 pm »
Обещанная плата:
http://www.filehoster.ru/files/bo7490
Формат - картинка готовая для ЛУТ.
+ картинка с обозначениями деталей на плате, соответственно отрисованной схеме (опять же, может быть ошибся где-то  :))
Рисую в Пкаде, могу кому надо на мыло отправить исходный файл.
eRsil
« Ответ #18 : Сентября 29, 2008, 08:06:36 pm »
А можно исходник печатки шарпа?  :-/
Я у тебя уже довольно давно спрашивал об этом в личке, но ты так и не ответил...  :(
SerEgik
« Ответ #19 : Ноября 06, 2008, 04:53:05 pm »
Sanho можешь мну кинуть ПиКад файлик в мыло seregik168(тяв)mail.ru ?
