Автор Тема: Okko Diablo  (Прочитано 11099 раз)
Ligeti
Re: Okko Diablo
« Ответ #140 : Мая 19, 2013, 06:41:01 pm »
рекомендуют j201 ставить.
Серж
  • Воля и Разум
Re: Okko Diablo
« Ответ #141 : Мая 19, 2013, 07:53:18 pm »
  Спасибо, так и думал эти покупать )))
alkuz
  • Я люблю, ваще... и форум...
Re: Okko Diablo
« Ответ #142 : Мая 19, 2013, 10:27:42 pm »
Серж не увидел у тебя на плате места под удвоитель. Однозначно рекомендую его делать. На 9V эту педаль даже не стоит включать - получишь УГ.
Кстати от регулятора тона буста тоже толку не много. Выставил один раз и забыл.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2013, 10:29:37 pm от alkuz »
Серж
  • Воля и Разум
Re: Okko Diablo
« Ответ #143 : Мая 20, 2013, 08:15:37 pm »
Так я делал по печатке, в которой нет удвоителя. В принципе, мой БП для примочек можно отрегулировать на 18 В- я делал его на регулируемых стабилизаторах 317 . А насчёт подстроечника - спасибо, тогда не буду его выводить наружу. Так что, ты советуешь лучше оставить  родной регулятор Боди?
« Последнее редактирование: Мая 20, 2013, 08:25:34 pm от yierbsh383hg »
alkuz
Re: Okko Diablo
« Ответ #144 : Мая 20, 2013, 09:40:50 pm »
Удвоитель хорош тем, что не надо ломать голову, какой блок питания подключить к этой педали, а какой к той... Есть один стандарт - 9 вольт, и втыкай его в любую  ;).
Регулятор Боди меняет звук вполне эффективно, но на практике, поигравшись с разными положениями, ставишь его на максимум и забываешь о его существовании.
Rasha
  • Жить по Совести!
Re: Okko Diablo
« Ответ #145 : Июня 09, 2013, 09:31:30 am »
Вот и я о том же.
На столько изумительная примочка для работы как грелка и не только, но все же в чистый или подгруженный канал комбика - вот ее стихия.
У меня просьба к собиравшим. Поделитесь печатной платой, никогда не разводил под транзисторы, все лампы да лампы. Сам тоже делал по чужой печати, еле избавился от свиста, поэтому нужно еще пару рабочих вариантов для понятия топологии и особенностей.
Серж
  • Воля и Разум
Re: Okko Diablo
« Ответ #146 : Июня 09, 2013, 04:52:27 pm »
Вот , я по этой печатке делал. Но ещё пока не запустил, пока не купил полевики под неё.  https://www.box.com/s/yxp6pjhmnb4ys7rqmm44
« Последнее редактирование: Июня 09, 2013, 04:56:03 pm от yierbsh383hg »
Миха
Re: Okko Diablo
« Ответ #147 : Июня 15, 2013, 02:03:00 pm »
почему у платы в архиве расширение lay6 ?
она не открывается кстати вообще. ни с 6 ни без нее.
как открыть?
Доска объявлений Тайги - livetaiga.ru
drow
Re: Okko Diablo
« Ответ #148 : Июня 16, 2013, 12:33:48 am »
@ Миха
это файл 6ого спринта. Если не открывается, то у тебя не 6ой, а старый 5ый модифицированный умельцами. Ищи нормальный 6ой, на том же рутрекере
Миха
Re: Okko Diablo
« Ответ #149 : Июня 16, 2013, 10:54:39 am »
drow, спасибо)
Ven
Re: Okko Diablo
« Ответ #150 : Июня 17, 2013, 10:01:48 am »
Ligeti
Re: Okko Diablo
« Ответ #151 : Июля 14, 2013, 03:08:44 pm »
Всем привет!
Закончил-таки свой долгострой: запихал в рэковый корпус 3 педали: diablo, tubescreamer и keeley katana (по цвету ручек можно догадаться ;). БП переключается от 9 до 18 вольт. Переключение каналов на реле. Использовать планирую больше как универсальную грелку. Фото ниже.
К слову про 18 вольт. Стоило мне поменять батарейки в гитаре (2 кроны), как про клин буст пришлось забыть. Даже при включенных 18 вольтах ДД не хватает для честной передачи сигнала на нулевом гейне. Да, в насыщение входит значительно позже чем при 9 вольтах, но все равно входит. Я уже и не знаю, сделать 9 вольт в гитаре или поднять питание в девайсе до 24 вольт...
Uploaded with ImageShack.us
Re: Okko Diablo
« Ответ #152 : Июля 14, 2013, 03:19:12 pm »
Если полевики с маленьким U отсечки, поднимай питание, не поднимай, пофигу....
TrueVAL
Re: Okko Diablo
« Ответ #153 : Июля 14, 2013, 07:01:00 pm »
Для клина можно сделать повторитель на ОУ с Rail-to-Rail входом и выходом, с ТБ фендеровского типа и регулятором уровня. А потом хорошо бы поставить один полевик по схеме FetzerValve и буфер-повторитель на второй половинке ОУ. Еще проще сделать пассивный делитель на резисторах, например 470кОм/470кОм, прямо на входе канала Clean .
Ligeti
Re: Okko Diablo
« Ответ #154 : Июля 14, 2013, 08:09:49 pm »
@ TrueVAL
да у меня и канала clean нету, просто считай три педали в одной с холодным байпасом. Гипотетически почти на каждой из них можно клин получить :) Действительно мб целесообразно было поставить делитель на входе, как обычно делают разного рода pad'ы, но кто ж знал :D
TrueVAL
Re: Okko Diablo
« Ответ #155 : Июля 14, 2013, 08:58:29 pm »
Понял, но например на тьюбскример неправильно подавать сигнал с пиковой амплитудой больше 1.5-2В. Думаю, лучше снимать сигнал для педалей и байпаса с низкоомного делителя, например 4.7кОм/4.7кОм, включенного на выходе повторителя, который я тут выше предлагал.
Или может гитару доработать? Если в ней стоит штатный для EMG регулятор уровня на 22(25)кОм, то нужно поставить перед ним последовательный резистор на 10кОм, а его выход зашунтировать резистором 22кОм. Получим ослабление сигнала -6дБ.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2013, 05:23:44 pm от andvasiljev »
BoX
  • Wah fan
Re: Okko Diablo
« Ответ #156 : Августа 11, 2013, 01:28:47 am »
Записываю исходники на МР3-плеер, прогоняю через примочку на бюджетную звуковую карту.
МР3 для развязки входа с компутерным БП?
BoX
  • Wah fan
Re: Okko Diablo
« Ответ #157 : Октября 03, 2013, 12:35:55 am »
На тему преобразователя: icl7660 при большом потреблении свистит на частоте 10КГц
Vlds
Re: Okko Diablo
« Ответ #158 : Октября 03, 2013, 09:49:25 am »
  юзать только с буквой S
Aleksei
Re: Okko Diablo
« Ответ #159 : Марта 21, 2014, 06:37:01 am »
Вот тут интересное выяснилось в посту от 17 марта http://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=7&t=1482&start=100 , товарищ Chewbacca пишет
I've just dissected an original Okko Diablo Plus.
We've all got the Boost part completely wrong. The Gain Plus Pot is simply an A500K in series with the Gain Pot and it gets jumpered by the + switch when it is off. Also Pins 1 on the Vol Pot and the Gain Pot (through the Gain Plus pot) run to +9 Volts and not to ground.
Перевод только не пойму, то есть так должна схема выглядеть http://guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=31604
« Последнее редактирование: Марта 21, 2014, 11:02:40 am от Aleksei »
